строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #481
Старый 05.04.2012, 19:08
Профессия: Производство (основной ОКВЭД 26.40)
Даёт отсечку, на определённом давлении насос переходит в ноль.Судя по посту у экса превышено давление (или большой объём)на насосе отвечающем за работу стрелы ,рукояти и ковша.Попробуй как описывал выше,если нет,то на пальцах очень трудно объяснить(лично мне).
Вообще-то на насосе можно отрегулировать и то и другое!
Теперь еще раз внимательно читаю рук-во по обсл. - понятно, надо попробовать ослаблять пружину, выкручивая винтик на насосе,(как сразу не догадался???))))
И клапана на напорн. секциях распределителя я не завернул до упора, как сказано в рук-ве... Спасибо, буду дальше разбираться
  #482
Старый 11.04.2012, 14:01
Аватар для Васек 5888
Сообщение от alexandr260863 Посмотреть сообщение
Подскажыте пожалуста где находитца номер шасси (рамы) на екскаваторе ОЕ-3323.
находится в передней части рамы! с левой стороны! либо на поворотной платформе прям на соединении поворотного круга
  #483
Старый 11.04.2012, 22:04
Аватар для Алексей Захаров
Подскажите-где на этого зверя купить ковш???Желательно в Украине...Может кто знает полезные адреса???
  #484
Старый 20.04.2012, 19:03
Приветствую.
Имеется экскаватор ЭО-3323А, 1994 г.в.
Пускач заводиться, движок тоже легко.
Купил НОВЫЙ ПГА ( пневмогидроаккумулятор - заряженный), поставил.
Масло залил в систему 200-230 литров гдето может больше.
Проблем состоит в том, что ГУР работает ( руль крутиться) а вот Ход и стрела не работают, не реагируют на рычаги вообще.
Может ли кто посмотреть, сделать гидравлику.
Можно просто "тыкать пальцами" что и где крутить))
Цена помощи))
Можно устные подсказки) Очень нужно поставить на ход его. Вложил денег((
Территориально - Москва, ул Вагоноремонтная
8-916-041-05-02
  #485
Старый 20.04.2012, 19:05
Проблема с гидравликой ЭО-3323А
Ну продублирую, с позваления)
Приветствую.
Цена помощи))
8-916-041-05-02
  #486
Старый 20.04.2012, 19:08
Приветствую.
Цена помощи))
8-916-041-05-02
  #487
Старый 20.04.2012, 23:28
Здравствуйте уважаемые коллеги и не очень. С января месяца утекло очень много воды, но экскаватор нестал от этого лучше работать. Его ремонт стал делом чести, и мы с напарником начали с самого начала:
1. проверили насос - его обе секции (270-280 Па двигатель вот вот заглохнет)
2. сняли распределитель, который отвечает за работу вспомогательных органов (ход поворот, и т.д.) и отвезли на стенд. Испытания показали что он негоден, как я писал ранее пробовал перебирать всякие клапана, менять золотники, С- патрон пробовал доставать и менять резинки - все это недало никаких результатов. Как и обсуждалось выше 99% что одна из стенок лопнула и сливает поток жидкости из напорной линии в дренаж.
3. Заменили полностью распределитель (агрегатно), но и тут ошибка, нет давления в магистрали серво управления. чтоб в этом удостовериться, я снял патрубок соединяющий бак с ПГА, а там нет масла. Если принимать за аксиому что пульты управления исправны, то жидкость приходящая в них никуда не девается (если они стоят в нейтрали) и должна сбрасываться в бак.
4. Сняли ПГА, и все пульты управления - 4 штуки и поехали проверять. В результате 2 пульта исправны, а 2 негодны, и исправный ПГА. Пульты заменили и приехали ставить - в результате ХРЕН. Опять нет давления, но при этом во все время испытаний и различной возни с экскаватором, включив пультом любую операцию, и выдержав паузу он с полной силой начинал работать. Причем по работе видно было что работал от двух распределителей работал очень шустро правда с отставанием примерно на 7-10 сек.
5. Когда энтузиазизьм закончился вообще мы решили не играть с судьбой, и поставить как народные умельцы обычно делают еще один НШ конкретно на ПГА - и чтоб посмотреть и представить как он будет работать подключились через тройник имеющий на одном из выходов регулировку (чтоб и рулевое управление тоже функционировало). К моему огромному удивлению руль крутился, и пультам хватало масла , по усилию чувствовалось что им даже много - они откидывались назад с усилием. Но экскаватор по прежнему стоял. За все это время 3- 4 раза проверяли насосы на исправность с помощью дроселя,вот и в этот раз решили еще раз проверить, и каково было удивление когда он начал работать как положено при включенном дросселе в магистраль питания вспомогательного распределителя. Но стоило только снять нагрузку дросселем как ЭО отказывался работать.
6. Тут теперь ясно что дело не в сопротивлении движения жидкости а в напоре который он создает. Когда разобрали насос, то увидели ту самую секцию которая пользовала нам мозг - она не только стерлась в минус, но и подшипники мы доставали по шарикам отдельно.
Сейчас ремонтируем насос, когда его обкатаем и запутим ЭО сразу же отпишусь.
  #488
Старый 21.04.2012, 07:23
Профессия: Гидравлик самоучка
Sarmatikдоброе время суток.Опишите подробнее проблему.Сколько насосов .какие,какой г/распред, сколько ,что с поворотом,с лапами.рукоятью, опишите помогу,териториально-СКФО,
  #489
Старый 22.04.2012, 17:49
Сообщение от 230900 Посмотреть сообщение
Не работает ничего, кроме руля ( ГУР ). Не реагирует на рычаги вообще.
Масло новое, 200-230 л
ПГА новое, купил на днях
Насосы - 2 шт раздельные
Г/расперд - харьковский
  #490
Старый 22.04.2012, 20:21
Не паникуй, посмотри от какого насоса запитан ГУР если от нш 10 то возможно скорее всего срезало шлицы на приводном валу,если есть муфта сцепления посмотри может быть она выключена или разрегулирована .Если ГУР запитан от маленького горбатого насоса то скорей всего нет давления в ПГА проверь на входе в ПГА и на Выходе должно быть от25-35атмосфер.Если давления нет возможно завоздушивание магистрали надо у ПГА отвернуть шланг что идёт от насоса и спустить воздух также может быть неисправен нш-10 .Возможно снимались насосы а при заправке маслом не был стравлен воздух из насосов на одном сверху пробка на другом снизу ключ 24 или 27 не помню точно.
  #491
Старый 22.04.2012, 21:41
Спасибо за ответ, утром буду смотреть.
  #492
Старый 30.04.2012, 23:52
Моя эпопея с приведением в порядок совсем приличного на вид 3323А подходит к логическому завершению (надеюсь), проблемы наверное , стандартные: - --подклинивающий диф. пер моста из за разрушившихся латунных шайб под шестерн. сателлитов (поставил железные);
- все агрегаты ниже рамы наполнены водой, тормоза, пальцы аутриггеров и отвала забиты тиной и т.п.
Вопрос знатокам, подскажите - снимаю строенный насос, тк его редуктор за час-два работы наполняется 1-2л гидравлич масла, (вместо 0.3 л. тап-15), от насосов все таки есть завывающий звук, причем более громкий если слить из редуктора накопившуеся там гидро масло и залить по щупу 0.3л тап-15 , так вот дабы соблюсти заповедь "не навреди" есть у кого опыт самостоятельного нахождения причины утечки и замены сальника, подшипников??? Поделитесь ,пожалуйста)))
Или везти насосы в ремонт???
  #493
Старый 01.05.2012, 07:16
Вообще-то в редуктор надо заливать моторное масло,как и в двигатель.Что касается замены сальника,сложного ничего нет-терпение и аккуратность.Самое главное обрати внимание на состояние подшипников.Сначала разбивает их,а затем выходит из строя сальник.Чаще всего подтекает малый насос,начни с него.Не знаю,что изменилось за последние годы в конструкции насосов,последний раз менял сальник лет5-6 назад,самое сложное было установить колечко под фланцем,но всё решаемо.
Удачи!
  #494
Старый 03.05.2012, 16:58
Опускается стрела на ЭО 3323а
опускается стрела, ковш и рукоять не держит! цилиндры японские новые! в чем причина? подскажите!
  #495
Старый 03.05.2012, 17:22
Васёккккккккк а ты подумай хоть немного Неисправность на уровне детского сада !!!!!!!!
  #496
Старый 03.05.2012, 22:12
Аватар для СТУДЕНТ Д
Читал подобные темы, но к сожалению результат отрицательный. Прошу совета в следующем вопросе:
Экскаватор ЭО-3323а 1995г. два насоса, 1 распределитель ГР-520
Рукоять идет на отворот при ходе экскаватора. При подвороте в вертикалном положении рукоять останавливается, и если джостик держать, то может через 3-4 секунды продолжит очень медленое движение, а может совсем не продолжить пока не двинешь стрелой.
Регулировки на ГР ни к чему не привели, гидроцилиндр перебрал. Пружины на гидрораспределителях совмещения (они же вертолетики, ежики) были разные, поставил одинаковые. Знает ли кто-нибудь размеры данных пружин??? В одном стояла жесткая, а другом менее упругая. Поставил менее упругие, а какие нужно не знаю.
Также разные пружины стоят в клапанах на рабочей секции рукояти. Поменял верхний клапан с нижним местами не помогло. Внутри нижнего клапана находились металлические обломки.
Клапаны ИЛИ не разбирал, может ли в них быть дело???
Еще стрела на подъем стала сильно затягивать двигатель. Другие операции так затягивает только если нажать до упора. Хотел подкрутить клапан, но там до упора 1/4 осталась.
и еще вопрос: За какое действие отвечает внешняя пружина на золотнике ГР??? Дело в том, что на секции стрелы стоит внешняя пружина другого размера.
Буду благодарен, если кто-нибудь мне поможет.
  #497
Старый 03.05.2012, 22:39
По поводу рукояти,может проблема в самом цилиндре?Даже если новые уплотнения,сам стакан цилиндра может быть раздут.При замене уплотнений поршня нужно обратить внимание с каким усилием продвигается поршень,если сначало туго затем свободно,а потом опять туго-значит стакан надо менять.
Пружины на "ёжика" подходят и по размеру и по жёсткости от подкачивающей помпы ТНВД.
  #498
Старый 03.05.2012, 22:47
Дело в том, что подворот рукояти работал медленно, но стабильно, а после непродолжительного капания, вдруг начал виснуть. При ремонти гидроцилиндра, когда запихивали шток, поршень туго входил сначала до середины, потом просто закрутили, но мне кажется он нормальный.
  #499
Старый 03.05.2012, 22:49
А помпаТНВД от чего?
  #500
Старый 03.05.2012, 23:24
Да от дизеля Д245.
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
