  #481
Старый 27.08.2016, 09:57
Профессия: машинист бульдозера Liebherr 764
Аватар для Stos1933
вот результат использования антифриза газпромнефть на втором бульдоге. на 4 месяца термостатов хватило. и коррозия прет.
ID:	29430   Нажмите на изображение для увеличения
  #482
Старый 27.08.2016, 09:59
Аватар для Stos1933
всем привет. давно не появлялся здесь. Встали мы на ремонт плановый.
Из-за изношенных втулок вилки гидроцилиндра лопнул сам вал вилки. Теперь пока ждем отправили в ремонт ленивец, заломы убрать на крышки вала. И т.к. перестали мазаться пальцы на балке, решили заняться уплотнениями. разобрали, а так порванные манжеты и грязь засохшая. убрали стопора, ШСЛ, очистили канавки для смазки. теперь ждем когда придут запчасти. при разборе обратили внимание ( хотя и до этого там видно было) что на вал в промежутке между крышкой вала и балкой был одет кусок конвейерной ленты. и так с 4 сторон. А на самой балке по кругу имеются следы сварки. есть предположение, что из ленты делали дополнительную защиту от грязи и песка. она как раз садится в балку заподлицо. а поверх приваривали из металла защитную крышку. так на Четре на 25-ке с завода идет защита манжеты. сталкивался с таким кто-нибудь с подобным опытом?
ID:	29432   Нажмите на изображение для увеличения
  #483
Старый 29.08.2016, 11:23
Профессия: Машинист бульдозера, трубоукладчика
Здравствуйте. Есть ли у кого инструкция на Liebher PR 734 L? Ящик почты s31374@mail.ru.
  #484
Старый 01.09.2016, 18:10
Сообщение от transdim Посмотреть сообщение
Здравствуйте, проверьте, пожалуйста почту.
  #485
Старый 01.09.2016, 18:50
Сообщение от Adviser Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Ссылку получил, спасибо большое.
  #486
Старый 04.09.2016, 08:57
Аватар для Stos1933
Пока стоим с ремонтом балки, сняли лопнувшую вилку цилиндра отвала. Оказались подношена наружная втулка. А снять не получается, съёмник не зацепишь. С другой стороны выбить тоже не получается. А как делает это Либхерр?
  #487
Старый 04.09.2016, 09:00
Аватар для Stos1933
Вал лопнул как раз по канавке фиксатора. Теперь хотят вырезать обломанный и вварить новый
  #488
Старый 04.09.2016, 15:25
776
Еще один 776 пришел на Стойленский ГОК .
Цена 72 лимона с копейками.
Название: Liebherr PR 776_09.jpg
ID:	29529   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Liebherr PR 776_20.jpg
ID:	29531   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Liebherr PR 776_10.jpg
  #489
Старый 16.09.2016, 17:54
Аватар для Stos1933
Цена ого!!! А нынче всё дорого!
Парни с либхера говорили, что мол всё перенесли к движку, а база сзади пустая. Хотя конечно обслуживать все точки в одном месте удобно. А в ремонте беда.
Вчера на 764 бульдог коллегам пришла ходовая. Из всего комплекта только поддерживающие berco достойно выглядят. Ленты ITM, катки те же. Вот только крепежный размер не 68мм, а 58мм. Не знаю что теперь делать будут. 4 ляма отдали. Полгода не могли заплатить за неё. А теперь такой кикоз.
Завтра остальное посмотрю.
ID:	29659   Нажмите на изображение для увеличения
  #490
Старый 17.09.2016, 10:53
ITM достойная ходовая. А вот на Berco есть нарекания .
У нас на Т35 поставили гусянки Berco, отработали меньше года (1000 - 1200 м.ч) , а башмаки уже сильно износились. Родная гусянка от Четра и то была долговечней.
  #491
Старый 17.09.2016, 10:55
Сообщение от Stos1933 Посмотреть сообщение
А 68 и 58 ,это размер чего ?
  #492
Старый 17.09.2016, 11:38
А кто поставщик?
Почему такой косяк с размерностью ??58-68 - разные версии Либхера шли и это не учли при заказе???
Последний раз редактировалось Tehnar; 17.09.2016 в 14:32..
  #493
Старый 17.09.2016, 12:43
А кто поставщик?
Почему такой косяк с размерностью резьбы - разные версии Либхера шли и это не учли при заказе???
Да это не размер резьбы, а вернее , что диаметр оси катка.
  #494
Старый 18.09.2016, 11:53
Аватар для Stos1933
Это крепежный диаметр вала опорного катка. На моем бульдоге с серийным номером 12248 он размер 58мм. А на который комплект пришёл он равен 68мм( номер 12296). Как сегодня узна они поставили себе поддерживающие катки, ленивцы, сегменты и гусянки. А катки похоже мне останутся.
  #495
Старый 18.09.2016, 14:40
Вот повезло
  #496
Старый 18.09.2016, 18:11
Аватар для Stos1933
Да как сказать. Вилку до сих пор не привезли. Ждём пока. А я в отпуск рванул.
  #497
Старый 26.09.2016, 18:59
добрый день,форумчане!Подскажите,пожалуйста,номер распылителя на бульдог Либхер PR-752 Litronik.Нигде не могу найти
  #498
Старый 27.09.2016, 10:54
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Александр aleksandr Посмотреть сообщение
Серийный номер бульдозера? Их было несколько модификаций.
  #499
Старый 28.09.2016, 17:35
6693
  #500
Старый 28.09.2016, 17:58
6693
Александр,
в серийном номере уверены?
Под ним числится гусеничный погрузчик, но никак не 752 бульдозер.
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
