  #481
Старый 22.11.2017, 11:55
Я когда масло с коробки сливал, там немного графитки было,видимо подожгло фрикционы или как хз....Но он приехал,сам!!А теперь НАЙН
И как вообще определить фрикционы это или сальники???Без метода научного тыка?
Мужики,а есть у кого "мануал по ремонту" ,а то всю книгу по эксплуатации прочитал,но полезной инфы ноль!!
  #482
Старый 22.11.2017, 12:07
Сообщение от Карлуша Посмотреть сообщение
у нас определили тем что масла в коробке больше нормы.. сливали до уровня, экскаватор делал попытку движения.. и снова вставал..
  #483
Старый 22.11.2017, 12:55
И вот ещё какая штука!!! Решил я колёсничек вытащить с ямы,зацепил тросом за бульдозер ЧТЗ Б10М,а он не С МЕСТА!!Чуть волоком стащили(15 см)
  #484
Старый 22.11.2017, 13:31
Так ты отвяжи гидравлику от трансмиссии .. Если нет транспортировочного положения, нейтрали. Сними карданы и кати его домой..
  #485
Старый 22.11.2017, 13:57
Не,вы не поняли.Он уже дома,на яме. Всё разобрал,заменил сальники,собрал, НЕ ЕДЕТ
Держишься за РВД на насосе,напруга чувствуется, а колёса не крутятся.
Решил механически их прокрутить(ну может диски залипли), а не как. Ни на скорости, ни на нейтрале
Поэтому и спрашиваю,может подскажете что за дела
  #486
Старый 22.11.2017, 22:38
Коробка-то простая. Вы снимали её с мотором или только мотор?
  #487
Старый 23.11.2017, 14:00
Снимал только мотор.
  #488
Старый 23.11.2017, 15:18
Ну так снимите мотор не отсоеденяя рвд и посмотрите крутится он сам то.. Если да, то велком в трансмиссию.. Снять карданы и покрутить коропку. Словам методом исключения найти больное место...
  #489
Старый 23.11.2017, 18:18
Да это то я понимаю,но!
Я отсоединил мотор,теперь отверстие со стороны мотора свободное и будет ли создаваться давление в кпп???плюс один мотор не крутанешь,ну или колхозить что нибудь надо,ну чтоб в воздухе не болтался.
Завтра проверю сальник мотора,к гидравлисту поеду,потом отпишусь
А,еще вот какая вещь. На кпп стоит масленка и спускн клапан(спасибо мануалу) накачал в неё и о чудо,карданы начали крутиться вместе с колёсами
Только вот мотор то я снял
Короче говоря завтра мои приключеиния продолжаться!!
  #490
Старый 23.11.2017, 22:49
Профессия: Бармалей
Аватар для Стомен
КПП по умолчанию находится в парковочном режиме - на стояночном тормозе. То что Вы накачали в масленку - перевели ее в транспортное положение, фрикционы разошлись. Отсюда есть идея, что не включаются скорости в коробке и она находится на "паркинге" и гидромотор тут не причем. На коробке еще должны быть штуцера для развоздушивания оной после проведения ремонтов. Вот с них и надо попробовать стравить воздух.
Почитал посты выше. Как уже писал когда то, если в коробке много масла, то поступает оно туда со стороны поршней включения передач. Смотрим состояние на задиры, меняем сальники, оцениваем фрикционы...
Последний раз редактировалось Стомен; 23.11.2017 в 22:54..
  #491
Старый 24.11.2017, 09:22
Воздух спускали. То что скорости не включаются тоже понятно. Не понятно откуда 3 уровня масла в кпп
2 варианта,как я понимаю,либо сальник мотора, либо с сервомеханизма. А снял мотор,хочу его исключить
  #492
Старый 24.11.2017, 11:47
И так. Свозил мотор к гидравлисту. Процедура такая, подсоединили ручной насос к моему г/мотору,начинаем качать,вал крутиться.
Держим за вал гпзовым ключом,качаем. На манометре 50, 100 А!! Держится за вал ЛЕГКО!!
Соответственно,диагносты приговорили мотор
Пока что хз
  #493
Старый 26.11.2017, 18:33
ptw ptw вне форума
Всем доброго времени суток.
А на ход не идёт ни на какой на педаль газа нажимаю, какой то гул со стороны основного насоса
Вразумите, мож у кого было такое?!
так на всякий случай,
а педалька тормоза грязью не поджата ?
там просто надо совсем чуть чуть и колеса на тормозах.
170W-9S машина еще свежая
Последний раз редактировалось ptw; 26.11.2017 в 18:37..
  #494
Старый 28.11.2017, 19:33
Всем привет. Так,для справки пока пишу,может кому инфа поможет. Приехал диагност,разобрали (с торца на кпп) фиговину,на которую подходят тонкие рвд,я так понял сервомеханизм,там фильтр со стружкой и насос типа хз,я такие не видел,шестерня по кругу бегает,там тоже чуток стружки....вобщем приговорили этот насос!
Стружка скорее всего из кпп,её,приговорили тоже!
Да,мотор свозил к гидравлистам иииииии! И его приговорили
Пи*ц какая печалька
  #495
Старый 29.11.2017, 09:52
Пи*ц какая печалька
Это их бизнес.... Нам приговорили коробас на кейсе, причем не снимая.. Готовьте говорят тысяч 300-350. Умерли пакеты и вообще, как он у вас еще ездил непонятно... Снимаем и едем перебирать.. Взял манометры, и тестер, все перемерял. Подумал. Снял гидроблок и заменил один соленоид.. И снова в бой.. Цена вопроса 8000р.день на поиски, полдня на установку.На звонок от сервисников с вопросом "когда приезжать снимать коробас", предложил им пойти лесом и забыть про нашу организацию в принципе... Это вам к размышлению...
  #496
Старый 01.12.2017, 22:36
Я снял весь узел и поехал на дефектовку.
1. Разобрали кпп - сразу под первой крышкой, развалился подшипник, а отсюда и графитка и стружка в насосе. Далее - какая то прижимная шайба прикипела к валу,только на токарное срезали, большой пакет фрикционов в норме. Малый пакет подгорел - слипся.
2. Мотор хода - поршневой узел, внутренний размер(где поршеньки ходят) погрешность 0,03мм,плюс на большой шаёбе видны следы от перетечек
Короче говоря, выворачий карманы!!
  #497
Старый 05.12.2017, 23:09
Мотор не спешите менять. 3 сотки вполне нормальный рабочий зазор. Или напишите точно, что за погрешность у них такая.
Мотор приговаривают по объёму обратки на машине или под напором на стенде. Ручным насосом такое как-то
  #498
Старый 05.12.2017, 23:22
ptw ptw вне форума
такое ощущение что масла в коробке не было
  #499
Старый 08.12.2017, 18:45
Да уж отдал....на кпп заказал запчасти
  #500
Старый 08.12.2017, 18:51
Навернулся опорный подшипник со стороны гидромотора, а дальше дело техники - всё остальное. И тут хз толи.... он накрыдся от того что масло не доходило до него, толи брак подшипника
P.S. масло в кпп менял и сливал и наливал сам
Как одно из предположений - перетечки в гидромоторе привели к тому что насос кпп хуже стал подавать масло до подшипника
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
