  #481
Старый 14.03.2017, 13:16
а что там у него на 4сх мост какой особенный стоит
ну как бы есть комплектации с блокировкой дифференциала да, особенно в данном случае, когда джойстики, аксиальник и вообще для германии комплектация, очень может быть что и мосты навороченные
Имеется ввиду самоблокирующийся L.S.D дифференциал, с фрикционными дисками внутри
  #482
Старый 14.03.2017, 14:33
У меня- на палках.
Я как понимаю на этом мосту возможно,не демонтируя, вытащить середину?
А 4 пер работает сегодня попробовал, только получилось подключить 2и 4 из передних.
Так вот при 1800 об. уже ехал 20 км/час дальше не разгоняется (в мосту какая то проблемка сидит)
https://exkavator.ru/other/board/att...1&d=1489491068
https://exkavator.ru/other/board/att...1&d=1489491223
ID:	31715   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось JCB novichok; 14.03.2017 в 14:39..
  #483
Старый 14.03.2017, 14:47
Сообщение от JCB novichok Посмотреть сообщение
У меня- на палках.
лучше не пытаться отдельно вынимать, там потому что фрикицонные диски на стыке как раз, поломаете что-нибудь, лучше снять весь мост от греха подальше, там не так это сложно.
Вы хотите понять с блокировкой или нет мост? так это можно по номеру моста понять, не разбирая его, на шильдике на самом мосту, либо по шильдике на капоте есть этот номер, ну и в документах тоже должен быть
  #484
Старый 14.03.2017, 15:06
ни разу не встречал блокировку даже на моем новейшем 5сх а мост выкатить час делов если стремянки хорошо пойдут даже можно на колесах если тачки нет
  #485
Старый 14.03.2017, 15:08
У меня шильдики отдельно (какой где стоял не знаю), поэтому напишу оба
1. L24.975 1
453/32210/1/00086
2. L15.78 1
453/3180/1/258
№ машины 0488089
Последний раз редактировалось JCB novichok; 14.03.2017 в 15:29..
  #486
Старый 14.03.2017, 15:27
1. L24.975 1
453/32210/1/00086
2. L15.78 1
453/3180/1/258
1. L24.975 1
453/32210/1/00086 - передний
2. L15.78 1
453/3180/1/258 - задний , он с самоблоком, тут даже лазить не надо , если конечно за 17 лет его существования его не поменяли на обычный дифф, такое тоже бывает)))
и по каталогу написано что задний мост расчитан на 35 км/ч
Последний раз редактировалось part52; 14.03.2017 в 15:31..
  #487
Старый 14.03.2017, 15:35
1. L24.975 1
2. L15.78 1
Покупал я ЭП у знакомого, когда он его пригонял из германии в 2011г. было 7500 м\ч, сейчас 9400, простоял он у него после поломки 3 года.
Так торможение у него как происходит, есть информация?
  #488
Старый 14.03.2017, 15:46
http://www.kupimdorogoavto.ru/novosti/353973-differencial-povyshennogo-treniyalsd-chto-eto-i-zachem-on-nuzhen.html
Последний раз редактировалось Модератор; 15.03.2017 в 09:59..
  #489
Старый 14.03.2017, 15:54
Спасибо
  #490
Старый 14.03.2017, 16:03
Прочитав,представленное вами, расскажу, что происходит у меня
При вывешенных колесах, при прокручивании с помощью рывка (иначе не крутится) одного колеса по немногу прокручивается второе колесо в противоположную сторону.
Исходя из этого, как я думаю- проблема не в тормозах, а в дифференциале (т.е. сильно изношены фрикционные диски).
Так ли это?
lescha72, что про это думаешь?
Хотя ты скорее всего скажешь, что вскрытие покажет.
Последний раз редактировалось JCB novichok; 14.03.2017 в 16:19..
  #491
Старый 14.03.2017, 17:41
Так ли это?
Если кардан зафиксирован, то оно и должно в другую сторону крутиться.
  #492
Старый 14.03.2017, 18:44
Так ли это?
а что тут говорить какой тут дифференциал если у тебя на вывешенных колесах район редуктора грееца и колесо только с рывка одно проворачиваеца 100 процентов тормозной цилиндр клина дал и в редукторе масла больше уровня ....разбирай 4 копеешных колечка поменяешь заодно и тормозные диски проверишь а так будешь ездить дотла тормозной пакет спалишь
  #493
Старый 14.03.2017, 19:12
Нет, ездить так я конечно не буду, просто сильно хотелось проверить 4 передачу при нагрузке.
И до того как ездить мне еще месяц или два.
Да и сначала гидравлику с движком (первоначальная проблема) проверить хотелось бы при работе обратной лопаты, и погрузчика, т.е. хотя бы часик покапать.
Хотя управление совсем не так как в ТВЭКСе (переделать нужно).
У меня руки совсем по другому работают, привыкать нужно.
  #494
Старый 14.03.2017, 19:33
а чего 4 скорость проверять если колесо клинит ни чего не переделывай там на каждую операцию своя регулировка в секциях ....лично я к другому эксу за пол часа работы привыкаю и ты привыкнешь хоть за день чем шланги не знаючи переставлять
  #495
Старый 14.03.2017, 19:44
Ну это ты привыкаешь, я еще не пробовал.
А чего там сложного перекручивать- просто от управления шланги перекрутить, а где подлиннее- так докупить и всего делов.
И на обоих эксах счастье мне будет работать с одинаковым управлением.
  #496
Старый 14.03.2017, 20:03
ну если у тебя сервер и только на зад работает то можно
  #497
Старый 14.03.2017, 20:15
Я про ТВЭКС имел ввиду- переделать
А тут то уже конечно не стоит заморачиваться, тем более, что у меня на палках
Да я даже и с сервером на JCB не рискнул бы переделывать, уж больно умная машина, еще не так поймет.
А вообще мне нравится этот агрегат, хотя еще и не работал.
Последний раз редактировалось JCB novichok; 14.03.2017 в 20:25..
  #498
Старый 15.03.2017, 10:37
Бывают с завода jcb где стрела на правом рычаге, а рукоять на левом, если тебя смущает это, то можешь и на jcb переставить, шланги перекидываются на поворотной узле без проблем. Плюсом или иксом тоже легко переделать.
  #499
Старый 20.03.2017, 22:02
душится двигатель
Здравствуйте. Может кто подскажет. При повороте стрелы и открытии челюстей начинает душится двигатель. Рулевое отказывает пока нет подкинеш оборотов. Поддон тротуарной плитки при открытых челюстях поднять и наклонить на себя невозможно даже на оборотах, но двигатель не тухнет. Как кажется стал медленнее работать. гидрофильтр заменил, стружки нет,подтеков нет. краетка зажимается очень медленно и только на оборотах. Может какие клапана надо посмотреть и где они находятся. 4 сх 1995 год
  #500
Старый 27.03.2017, 18:07
О,это мой как раз случай,у меня так и есть на джойстиках) благо мне разницы нет как привыкать,т.к учусь с нуля
Текущее время: 02:18. Часовой пояс GMT +3.
