  #481
Старый 01.05.2014, 11:47
Профессия: Собственник
Аватар для Митяй 67
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
давно бы так, у меня НМК 2012, первое лето не грелся, а на второе начал на перегонах когда в гору едешь (в горах живём), снял боковины и радиаторы продуваю компрессором, если регулярно продувать керхер и не нужен. Твой машинист на перегонах педаль до пола топчет скорей всего на перегонах вот и греется и саляра рекой.
Говорит(машинист) что едет тихо!! И сегодня пни корчевал говорит тоже грелся больше 90!!
Еще что за хрень?????? Переодически в крольчатке отваливаются лопасти??? Уже третью ставлю!!
HIDROMEK 102B
  #482
Старый 01.05.2014, 14:14
Сообщение от Митяй 67 Посмотреть сообщение
проверяли уровень ОЖ и масло в движке?
  #483
Старый 01.05.2014, 16:09
А пни корчевал передним ковшом? - тогда может греться, а если задним, то не должен. может крыльчатка задевает за что-то именно во время вращения при перепадах оборотов, либо запчасти такие. А моточасов сколько?
  #484
Старый 01.05.2014, 16:53
Аватар для Митяй 67
Сообщение от No Bas Посмотреть сообщение
Да конечно первым делом! Все в норме.
Да согласен,,,,, керхером наверное не возможно промыть,,,, сегодня воздухом продувал забиты были радиаторы!! Я сам не думал что так все запущенно!!! Часа два продувал!!! Завтра покажет ,,,,
HIDROMEK 102B
  #485
Старый 01.05.2014, 17:36
Машинисту только процент с выручки платишь, все ремонты бесплатно наверно, вот ему и неохота на работе задерживаться за просто так, либо сам по себе такой не его же трактор.
  #486
Старый 01.05.2014, 20:09
Аватар для Митяй 67
Больная тема!! З/п у него достойная по нашему региону,, до этого он работал за гораздо меньшую з/п!!! И давно просился на работу ! Поэтому тему з/п обсуждать не хочу!! Все платят по разному, но если человек работает значит его все устраивает!!
HIDROMEK 102B
  #487
Старый 01.05.2014, 20:15
Профессия: человек
Аватар для илька
Еще что за хрень?????? Переодически в крольчатке отваливаются лопасти??? Уже третью ставлю!![/QUOTE]
Сколько вентилятор стоит, если не секрет?
  #488
Старый 02.05.2014, 06:47
Аватар для Митяй 67
Сколько вентилятор стоит, если не секрет?[/QUOTE]
Не помню точно, но что то дороговато,, я беру от МТЗ(200р) и при помощи небольших переделок ставлю
HIDROMEK 102B
  #489
Старый 02.05.2014, 07:20
Не помню точно, но что то дороговато,, я беру от МТЗ(200р) и при помощи небольших переделок ставлю[/QUOTE]
Может нарушена центрация? Или на шкиву люфт.
  #490
Старый 02.05.2014, 07:46
Профессия: собственник
может из-за мтз-шней и люфт и срезает
  #491
Старый 02.05.2014, 09:06
Аватар для Митяй 67
Вроде все отцентровано!!
Ситуация такая,,,, продул все вчера,,,, сегодня с утра поехал на работу !!! Машинист отзвонился говорт - НЕ ГРЕЕТСЯ!! Но сегодня и на улице +8. Посмотрим что дальше будет!?
Блин только зря термостат вырвал!! Не в нем дело по ходу
Сообщение от vreal83 Посмотреть сообщение
Родную тоже срезало!! Ровненько лопости отваливались и лежали рядом!! Первый раз снял крольчатку и отнес в ремонт пласмасы, все спаяли мне!! Но потом тоже самое!! На мтз шных тоже самое!!! Странно ! Но не где не цепляет!! Падушки движка тоже нормальные
HIDROMEK 102B
Последний раз редактировалось Модератор; 02.05.2014 в 15:34..
  #492
Старый 02.05.2014, 09:28
Вариант что патрубок расслоился или контакт плохой на датчике температуры.
Контакт , я тогда неделю в шоке был. Все пересыпал, а потом элементарно пережал все контакты и температура выше 70 не поднималась.
  #493
Старый 04.05.2014, 16:14
ДВС то не греется после продувки радиаторов.
  #494
Старый 04.05.2014, 19:19
Аватар для Митяй 67
Вроде все! После продув ки стало как должно быть, но еще и на улице сильно похолодало. Два дня работает пока все ОК
HIDROMEK 102B
  #495
Старый 05.05.2014, 10:00
уважаемые форумчане. нарисовалась сегодня проблемка. приказал долго жить гидромек 102б. отказала вся электроника панель приборов и прочая лабуда. одним словом поламался дырчик....при повороте ключа насос работает, ключ на старт спираль горит. стал искать причину в пердохранителя. нашел один сгоревший. под табличкой реле тормозной лампы. меняю его, включаю массу, зажигание, и снова его вышибает. понимаю что где то к.з. но где и от чего плясать....?
  #496
Старый 05.05.2014, 22:27
007 007 вне форума
Профессия: владелец
найдите хорошего электрика и проблем не будет если нет сервиса
  #497
Старый 06.05.2014, 17:25
Сообщение от Евгений 102D Посмотреть сообщение
да, электрик не помешает, я звоню электрику на фирму, где трактор покупали, консультируют по телефону бесплатно, ну а если не помогает могут приехать за деньги, если не на гарантии.
  #498
Старый 06.05.2014, 21:58
Профессия: Новичек
Всем привет!!! Ребят а расскажите у кого нибудь серьезные поломки на 102 б были?
  #499
Старый 07.05.2014, 15:34
Сообщение от Fillies Посмотреть сообщение
Наработка 3300м.ч.
шкив на помпе отвалился - токарь сделал, ещё один в запас купили,сейчас говорят не отпадывают.
прокладку на коробке 2 раза менял,первый раз на гарантии поменяли второй раз сам.
тормозной цилиндр потёк - масло на педаль тормоза капает, говорят менять целиком стоит около 30т.р.
термостат на большом круге завис - элемент поменять.
на 3000м.ч поменял резину всю, была турецкая поставил тоже... Петлас.(нравится).
ручник вытянулся весь некуда регулировать уже.
Ну и всё...
  #500
Старый 07.05.2014, 18:56
не в восторге я от этих гидромнков...сборная турции
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +3.
