  #481
Старый 21.03.2016, 20:22
Доброго времени суток форумчане. Дело вот в чем. Предстоит разбирать бортовые редуктора хода на Hitachi ZX-180LCN, потекли плавающие уплотнения на обоих бортах. В связи с этим хотелось бы узнать можно ли поменять их не снимая бортовую с экскаватора (если можно, нужно ли откручивать шланги от гидромотора или можно отставить?)? нужно ли снимать звездочку? и нужны ли будут какие-либо съемники? Лучше бы конечно полную инструкцию как и в какой последовательности что снимается. Буду признателен. Почта save225@rambler.ru
  #482
Старый 22.03.2016, 19:33
куплю кабину машиниста наhitachi EX 215 б.у
срочно куплю кабину на хитачи 215 колесный,только б.у
со всеми стеклами,без джойстиков и т.д
либо подскажите от чего еще подходит,не могу найти конкретно от этой модели
гуманный ценник приветствуется
свою могу отдать под восстановление за скидос %
89154306408
срочно!!!!!!!!
  #483
Старый 23.03.2016, 10:07
Сообщение от palestinec Посмотреть сообщение
89154306408
срочно!!!!!!!!
От любого экскаватора примастырить можно.
  #484
Старый 27.03.2016, 16:26
вышел из строя ковшевой гидроцилиндр, при вскрытии в его полости обнаружен стальной шарик . откуда последний мог туда попасть?
  #485
Старый 27.03.2016, 17:56
Сообщение от mamon_mamon Посмотреть сообщение
Он стопорит поршень на резьбе штока.
Видимо открутился резьбовой стопор и шарик выпал.
[QUOTE=Mexvod1;233225]Доброго времени суток форумчане. Дело вот в чем. Предстоит разбирать бортовые редуктора хода на Hitachi ZX-180LCN, потекли плавающие уплотнения на обоих бортах. В связи с этим хотелось бы узнать можно ли поменять их не снимая бортовую с экскаватора (если можно, нужно ли откручивать шланги от гидромотора или можно отставить?)? нужно ли снимать звездочку? и нужны ли будут какие-либо съемники? Лучше бы конечно полную инструкцию как и в какой последовательности что снимается. Буду признателен. Почта save225@rambler.ru[/QUOTE
Гусянку расстегнуть, снять фланец наружный и дальше по ходу.
Гидромоторы не снимать ,шланги тоже.
Нужен будет спец ключ для отворачивания гайки ,которая держи корпус на подшипниках.
  #486
Старый 28.03.2016, 16:19
Ребята. Такая проблема: Hitachi 200 слаб на ход. Приходится добавлять запором ковшевого цилиндра. В чём проблема?
  #487
Старый 31.03.2016, 05:47
Сообщение от arefchik Посмотреть сообщение
Сложно так просто ответить, но понимаю что рабочее работает без проблем? Тогда проверь дренаж обоих гидромоторов он должен быть не больше 5 л/мин. Если с этим все в порядке, то необходимо проверить давление насосов. Если с этим все в порядке и пилотное давление в норме, то он должен бегать как молодой при условии отсутствия посторонних звуков в бортовых.
  #488
Старый 31.03.2016, 12:16
Аватар для Михаил11rus
хитачи zx240 левая гусля обгоняет правую что делать? помогите советом.
Последний раз редактировалось Модератор; 01.04.2016 в 10:16..
  #489
Старый 06.04.2016, 11:25
Профессия: технический директор
Мы хотим купить на экскаватор Hitachi 330 LC 1 серии 2012 года ленты без траков 48 звеньев, звезды, катки. Евгений 8 920 016 85 98
sptsstroy@mail.ru
  #490
Старый 06.04.2016, 18:42
двигатель 6hk
Всем привет двигатель в ремонт замена поршневой.
ID:	27869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27871   Нажмите на изображение для увеличения
  #491
Старый 06.04.2016, 18:54
Продолжу надо снимать все навесное с двигателя . двигатель (Комен роил) им нужен голый блок У меня берет сомнения после как поменяют поршневую группу снова придется ставить все навесное обрат на будет он у меня работать как прежде или это должны делать обученные люди и после сборки делать диагностику.Отработал 16 000м/ч +еще прогорел поршень.
Последний раз редактировалось Работяга007; 06.04.2016 в 19:50..
  #492
Старый 07.04.2016, 15:20
Это что за прикольный ремонт двигтеля? Все сами снимите, а потом поставьте, а мы только поршень с гильзой обучены менять
Главное никакой гарантии на ремонт, сами при сборке ведь напортачили.
Гони этих спецов в шею, да еще пинка дать необходимо. Хоьтя видимо главный механик в теме иначе такого договора хрен заключишь.
работать точно уже не будет. " пуговицы пришиты на мертво, не оторвешь", а то что костюмчик не сидит, это не к нам
  #493
Старый 07.04.2016, 17:40
Посоветуй как лучше отправить Целиком двигатель не снимая новесное оборудование.
  #494
Старый 07.04.2016, 20:03
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
если топливную систему на стенде не обкатать, новые поршня могут прогореть очень быстро.
По хорошему демонтаж-монтаж должны осуществлять те же люди которые будут капиталить. Иначе в спорной ситуации люди могут Вас обвинить в криворуком монтаже, приведшем к гибели только что отремонтированного мотора.
  #495
Старый 19.04.2016, 07:59
Профессия: инженер
EX 200LC медленно работает часть гидравлики.
У меня есть проблема с экскаватором EX200LC. Медленно работает правая гусеница ,подьем стрелы и поворот. Может кто помочь с руководством по ремонту или гидравлической схемой?
  #496
Старый 19.04.2016, 15:46
Сообщение от karenov1ch Посмотреть сообщение
Вам насос ремонтировать нужно, одна секция не работает.
  #497
Старый 22.04.2016, 14:01
hitachi EX120-3 нет поворота гусениц
У меня такая проблема с экскаватором Хитачи EX120-3, 1995 гв,: при включении передвижения хода обоими гусеницами экскаватор едит нормально,положения "заяц" и "черепаха" работают, назад и вперед.Если включить отдельно левую или правую, то гусеница начинает крутится и останавливается,что назад что вперед. Остальные все функции работают на отлично. В чем может быть проблема?
  #498
Старый 24.04.2016, 09:50
Аватар для sarepta
Всем привет! Вопрос по топливной системе Zx 470 g5 . Многократно рвет трубки высокого давления на выходе с насоса и на топливной рампе(штуцера). Заменой насосов и рампы не лечится. В рампе давление не мерили.
Что можно предпринять? Всем здоровья и спасибо за науку.
Последний раз редактировалось sarepta; 27.05.2016 в 18:39..
  #499
Старый 27.04.2016, 15:48
Аватар для sarepta
Сообщение от sarepta Посмотреть сообщение
Всем привет! Вопрос по топливной системе Zx 470 G5. Многократно рвет трубки высокого давления на выходе с насоса и на топливной рампе(штуцера). Заменой насосов и рампы не лечится. В рампе давление не мерили.
Всё дело в трубках(неоригинал)
Последний раз редактировалось sarepta; 27.05.2016 в 18:40..
  #500
Старый 04.05.2016, 20:06
Аватар для Руслан Мартовский
Всем привет, я снова с вами!
Подскажи кто знает куда копать
Хитачи zx200-3 серий (цветной монитор, кому так проще) перестал показывать мото часы и расход топлива...всё остальное в штатном рабочем состояние!
Куда смотреть?
Я так понимаю Датчик-проводка-ЭБУ-каншина-монитор, такая последовательность считывания моточков и расхода топлива?
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
