  #4941
Старый 31.05.2019, 13:36
Профессия: электрик
Добрый день! JCB CX3 SUPER 2007г. на джойстиках. Не работает передний челюсть с кнопки и не включается кондюк.Поделитесь с кусочком электросхемы.Спасибо
  #4942
Старый 31.05.2019, 21:42
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
А на рычаге переднего ковша что нет кнопочки которая кпп отключает?
Есть такая кнопка. При работе передним ковшом не пользуюсь ей, не понимаю зачем она? Разве что когда набрал ковш, самосвал находится близко, отключаешь кпп и добавляешь оборотов, чтобы поднять ковш быстрее
  #4943
Старый 01.06.2019, 12:23
Сообщение от rufffire Посмотреть сообщение
к светофору подъехал нажал на неё и стоишь, ты что реверс постоянно дергаешь?
  #4944
Старый 02.06.2019, 04:14
Аватар для Максим 35
А Вы что кнопку постоянно держите ,светофоры в среднем по минуте работают, палец не отваливается
  #4945
Старый 02.06.2019, 05:25
Я просто тормоз нажал и всё.
  #4946
Старый 02.06.2019, 06:54
Можно подумать, что пальцем тонну толкаешь, там усилие то- как комарика погладить.
Постоянно пользуюсь этой кнопкой и не только на светофорах- тормоз меньше давить, да и трансмиссии полегче.
  #4947
Старый 02.06.2019, 09:21
Точно подмечено
  #4948
Старый 02.06.2019, 09:54
я сейчас на терексе потому как тормоза без вакуума сделал хитрую вещь ...при нажатии на тормоз сразу включается сброс трансмисии ...и всего понадобилось два провода по 30 см и выключатель чтоб отключать эту функцию при рулении тормозами
  #4949
Старый 02.06.2019, 11:20
Тогда нужно делать- чтобы сброс происходил когда тормоза начинают схватывать, а то задолбают эти толчки со стороны трансмиссии.
  #4950
Старый 02.06.2019, 11:38
ни каких толчков нет ...чуть надавил лягушка сработала трансмиссия отключена
  #4951
Старый 02.06.2019, 17:42
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
А если с горы спускаешься, тогда как без трансмиссии? Я бы не стал так эксперементировать.
  #4952
Старый 02.06.2019, 20:21
для этого стоит переключатель в любой момент можно отключить
  #4953
Старый 03.06.2019, 00:46
Профессия: хозяин и машинист
Сообщение от Sabi75 Посмотреть сообщение
у меня тожекнопка умерла. Заменил ручку и все
  #4954
Старый 03.06.2019, 01:03
Сообщение от Егор012 Посмотреть сообщение
Всем привет. Друзья, подскажите пожалуйста где можно купить ТНВД DELPHI 320/06738 на Jcb 3cx super. И есть ли смысл брать насос после ремонта. Если да то где? Слышал есть конторы берут старый насос продают восстановленный. Как лучше сделать и куда обратиться подскажите. Находимся в Самаре
апарат тоже на ремонт отдал. 95 000 обошлось. Заменили внутри всё. Посмотрим как покажет. ЖСБ 2007 год
  #4955
Старый 03.06.2019, 10:24
можно было новый купить за 110-115
  #4956
Старый 05.06.2019, 17:00
Болтик пальца стрелы обломился и сделал свое дело- скол на лобовухе, непонятно для чего отверстие в защите сделано- как раз для удара болтика о лобовое.
Еще зимой заметил при переборке движка, починить, как всегда, забыл.
Сейчас при работе с молотом поползли трещины. Пытался одну остановить- не получилось- дальше немного пошла.
Сам чинил кто? Посмотрел наборчики есть от 12 и выше.
Может кто что посоветует.
ID:	37920   Нажмите на изображение для увеличения
  #4957
Старый 05.06.2019, 20:47
Подскажите кто знает. Не работает рабочее освещение на jcb3 2012г. предохранители целые. Не приходит питание на реле после запуска дв-ля. Если вместо реле ставлю перемычку всё норм. Но по правильному они должны включатся только на работающем двигатели. А откуда приходит напряжение на реле после пуска мотора не знаю.
  #4958
Старый 05.06.2019, 21:00
У меня на боковом пошли трещины.Заехал к ремонтникам,просверлили концы с двух сторон и залили клеем что бы дальше не шли трещины.Ремонтировать бесполезно большие трещины да и не рентабельно
  #4959
Старый 07.06.2019, 04:42
Аватар для Vadim51
Здравствуйте. У меня вместо кнопки переключатель вперед нетраль назад. И кнопка включения из любой передачи первую скорость Все это стоит на упр фронталом. Помогите фото и где искать клапан черепахи. Вчера включил а теперь не выключается ??? Всемедленно работает. Вотцап 79113001521. Спасибо. Жду
  #4960
Старый 07.06.2019, 04:43
Аватар для Vadim51
Черепаха
Смотрите ютуб если кому интересно vadim shpicka.
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +3.
