  #4841
Старый 08.12.2017, 12:54
Всем ПРИВЕТ подскажите пожалуйста погрузчик( ZL-20 на автомате ) простоял на улице полторы недели при -35 градусах все прогрел завел стоит заведенный тарахтит стрелу по поднимал верх вниз гидравлика прогрета поднимает бодро поворачивает в лева в право отжимается все хорошо НООО включаю скорость ноль имоций не вперед ни назад не может тронутся двигатель обороты набирает но ехать не хочет что может быть и что можно сделать ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ТЕПЛОЕ МЕСТО НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТАВИТЬ ЕГО !!!!
  #4842
Старый 08.12.2017, 13:51
Профессия: пилорамщик
Сообщение от макс29 Посмотреть сообщение
я за 450 взял отбезысходности. Были и дешевле но ни как не смог найти кто бы привез.а вез в котлас из под сыктывкара тут 300 км вроде.
У МЕНЯ ВЫХЛОПНОЙ КОЛЛЕКТОР ТРЕСНУЛ ОТ МАССЫ ГЛУШАКА(САМОДЕЛЬНЫЙ СТОИТ) СЕГОДНЯ ВОТ БУДЕМ ПРОБОВАТЬ ЗАВАРИТЬ.ХРЕН НАЙДЕШЬ КТО БЫ ЧУГУН ВАРИЛ У НАСТАК ЧТО ПОМЕНЯЮ НА НА "КЛАССИЧЕСКИЙ" У ДРУГА ВАЛЯЮТСЯ БУ ОН МАШИНЫ ЧИНИТ.
я за 300 у родственника,в своей же деревне,перегнал за 5 минут к себедомой)))
но состояние"без окон без дверей"все что где могло отпасть оторваться..оторвано))
но главное ездит.лето поработали,щас ремонтируем.все пальцы разбиты,стрела варена.
ковш не разу не ставили.
Сообщение от Сергей83 Посмотреть сообщение
у меня механика,так что не вкурсе
  #4843
Старый 08.12.2017, 15:04
Профессия: Волшебник
Левша прочитал, уже не актуально, раньше хотел себе 30ку потом передумал, а по воздухану действительно 2 года уже не менял, тока иногда продуваю, стоит наруже а не внутри.
  #4844
Старый 08.12.2017, 17:45
svetliy,вы тут самый "старший"из владельцев злюк,остальные видно уже продали
сколько лет погрузчику,сколько моточасов?)
  #4845
Старый 08.12.2017, 21:07
Профессия: тракторист
Серега А коробку ты грел? И давление поднялось в коробке?так как насос находиться выше уровня масла АКПП,а масло загустело насос не забирает масло.И это скажется на насосе если уже не сказалось так как он крутится на сухо.
У меня также чудит АКПП .начиная с 0 градусов.заводишь,давление поднялось,а он не едет.ставишь передачу в нейтраль.второй в перед и газуешь .смотришь чтобы Вардан от гидротрансформатора к АКПП начал свободно крутится реагируя на газ.и можно ехать. Коробка прогрета.
Я брал fl3000 этим летом за 750.вёз из подмосковья по Вологду.перевозка и разгрузка +50.
Пришлось кабину снимать и ковшик.по высоте не входил.трактор на джойстика шлангов писец.задолбался назад собирать.да ещё пол лета на ремонте.весь перетряхнул.
А глушак через гофру делай, не чего ломать не будет.
Я может и не самый старший.zl 30 август 2014 на сегодня 7500 моточасов примерно.
А на fl 3000 счётчик моточасов сгоревший был.поставил работомер отечественный. 2013год 150часов пока наработал
А вот трещинка на качели.
  #4846
Старый 09.12.2017, 07:42
Роман Григоревич один из старых, злюка у меня с 2013 года, счетчика моточасов нету , так если приблизительно прикинуть то приблизтельно 2500 мото/часов в год, почти под 7 тыщ как Левша и написал уже наверно набежало
  #4847
Старый 09.12.2017, 12:28
У меня тоже счётчика моточасов нету.2011 г выпуска.
Наработка не большая,но ездили на нём тока рукожопы((
Вопрос всем,черный двигатель,где у печки выход а где слив?! прикинул так на помпе верхний выход это выход,по ниже-слив?
  #4848
Старый 09.12.2017, 15:31
Роман Григорич у вас совсем комплектация для южных стран.не окон не дверей не печки.
Какую печку будете ставить.я ставил от жигулей
Вот самый оптимальный вариант по нашему климату
  #4849
Старый 09.12.2017, 15:56
крышу снесло?))
Левша,ко мне можно и на ты,просто при регистрации на форуме не хватило фантазии назваться Роман90 или Роман 1990....вот и назвался по имени отчеству))
печка родная есть,но тепла от неё ни когда не было,вот мож подключена не правильно была?+еще в ногах одна печурка будет,только на ней пока моторчик на 12 вольт.
вот теперь надо предумать схему охлаждения,ещё будет предпусковой подогреватель электрический будет стоять.+ещё теплообменник в поддон вварили,теперь надо как то это всё соединить.
  #4850
Старый 09.12.2017, 16:59
опа.. у меня похожий через дорогу на металлоломе стоит.. что то не отправляют, может думают что кто то на запчасти заберёт))
  #4851
Старый 09.12.2017, 17:21
Сейчас работаю на fl в шараге у них два таких паметника .вчера вот только этого привезли мертвяка и второй кончился.вот и работаю, пока из двух один собирают.
А крышу срезали чтоб по высоте в фуру зашёл.только при погрузке про неё забыли.вот так и получаются кабриолеты
Родную печку выкинь.от неё только шум в кабине.жиговскую печку подключался через фару.чтоб не покупать преобразователь на 12 вольт.так и крутится по сей день и фара с боку светит не ярко.
На fl печка стоит вместе с кондером.греет хорошо в тапочках езжу не мерзну.подогрева на 220 стояла с завода.
Плюс ещё автономку мокрую от КАМАЗа поставил.тока мозги все выкинул,короче сделал ПЖД.
Вот пульт управления её в кабине
  #4852
Старый 09.12.2017, 18:49
мне электрик тоже сказал через лампочку запитаем.пока поставлю родную,и ту что не знаю откуда,потом фотку залью,от жигулей нету у меня,от москвича есть,мож подойдет?
хотя у нас на базе ещё и жигуль валяется,надо посмотреть есть там может печка...
на новую щас денех нет.пжд вообще вещь!!! может попадется где потом,нужно будет прикупить.
такой кабриолет рассматривал при поиске погрузчика...их уже только переплавка спасет...кстати где то в тырнете видел просят за него 200тыр.
так какие мнения как запустить циркуляцию ОЖ?
  #4853
Старый 09.12.2017, 19:40
Маскарадовская печка тоже вещь,говорят жарит не плохо но не на москвичах.тоже лежит но сам не пробовал.
Это чудо без кабины за 70р. Взяли.и к заботу поставили.
По циркуляции надо по месту смотреть.методом проб и ошибок.много писали про 20ки что доп.насос на печку ставят.
Какай теплообменник вварили в поддон.фото можно.
Cat а не можешь контакты того металлома ну который через дорогу стоит.
Коллекционеры заинтересовались запчастями.я им в шутку сказал,а им надо.
Пожалуйста
  #4854
Старый 09.12.2017, 20:16
так и решили методом тыка))лучше бы левше 70р отдали,это сколько ж можно за 70 рублей снега вычистить?))
Название: будет подогрев масла.jpg
  #4855
Старый 09.12.2017, 20:23
Вставлял принудительный насос от камаза.
На ТО-30 устанавливал дполнительную печку зенит 24В, если у вас КПП механника, то можно и пошумнеее печку от УАЗ, ПАЗ.
ID:	34347   Нажмите на изображение для увеличения
  #4856
Старый 09.12.2017, 20:28
про кпп удивил,в зл ку много не наставишь...места мало,у меня есть от газона 3307 печка,как раз два мотора,хотел её поставить,но она боольшая,не влазит.
  #4857
Старый 09.12.2017, 21:09
Да, точно места фактически совсем нет, сейчас фотки своей кабины поискал, уже и не нашел.
Если только под сидульку, или в сторону моторного отсека!?
  #4858
Старый 09.12.2017, 22:12
Я у них не снег чищу.подаю опилки .производство Пелет.они работают круглосуточно. Так что на наемниках им дорого.дешевле своего крокодила кормить.
  #4859
Старый 09.12.2017, 22:18
Жигулёвская на место родной встаёт нормально за торпедой на полу..только все лишнее с неё отпиливается.по сути один радиатор и вентилятор остаётся.и дует на ноги.
  #4860
Старый 10.12.2017, 05:46
а мы опилки всё за забор,за забор..у меня и торпеды нет,сгорела((потом сфоткаю шо там приколхозили.на каких расценках работаешь?
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
