  #4781
Старый 10.11.2018, 17:17
Профессия: Любитель
Jcb3cx коробка пауэр шифт подрулевой переключатели 4 скорости. На коробке 3 соленоида снизу и 4 сверху для чего они. Если брать очередной тьмы от переднего ковша сначала внизу потом сверху.
  #4782
Старый 10.11.2018, 17:26
Сообщение от Владимир12345 Посмотреть сообщение
1 соленоид- подключения переднего моста, остальные 6 управление скоростями.
Скорее всего фишки надели неправильно.
Изначальный вопрос был о предохранителе бесконтактных переключателей, насколько понимаю- это про рулевое управление 2 или 4 колес, если так, то нужно посмотреть провода датчиков на мостах, там иногда перетирается.
  #4783
Старый 16.11.2018, 08:16
Добрый день!
Прошу подсказать кто знает, на старые модели JCB, например 1991г какие идут ремкомплекты гидроцилиндров? У них где гайка диаметр больше, где поршень ходит меньше
  #4784
Старый 25.11.2018, 14:00
Профессия: Водитель
Покупка JCB 3 cx 2014г
Доброго дня .Новичек.Рассматриваю покупку вопрос при вкл зажигания остается гореть только шестеренка после заводки тухнет .то и есть давление масла двигателя ,продовец не дал враузумительного ответа .Перед продажей они заменили фильтра топл и масл с заменой.Подскажите как проверить самое важное.Еще говорят радиатор промывали перегревали ли можно проверить.Спасибо!
  #4785
Старый 25.11.2018, 23:29
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от BikRus Посмотреть сообщение
Все правильно. После заводки все лампочки должны погаснуть, хотя перед ней может гореть шестеренка, капля и АКБ.
А чтобы проверить "самое важное", то берешь с собой технически грамотного "механизатора" и очень тщательно осматриваешь девайс. В том случае, если сам не в курсе.
  #4786
Старый 26.11.2018, 11:08
Профессия: Водитель
Прошла информация что двигатель перегрели.Предоплату уже отдал
  #4787
Старый 26.11.2018, 16:28
Ребята подскажите какой ремень стоит на 3сх с кондером?
  #4788
Старый 27.11.2018, 21:04
У них там куча маркировок лучше по вину смотретт
  #4789
Старый 27.11.2018, 23:19
Всем доброй ночи! Новичок! Ребята подскажите пожалуйста хочу приобрести б/у экскаватор погрузчик JCB 3cx под заказ из Европы, цены у них привлекательные, что скажите, может кто приобретал таким способом?
  #4790
Старый 28.11.2018, 07:25
Сообщение от Pit bull Посмотреть сообщение
Есть тема -советы по выбору б\у ЭП,там это уже описывалось не раз. Придет совсем не то что ожидается и описывается.
Сейчас утилизационный сбор такой что оттуда только зч привезут.
  #4791
Старый 29.11.2018, 13:33
Аватар для artecher
Привет товаришсчи!
Машина 3cx 1988гв появился ГУЛ или рычание в области фильтра гидравлики на обратке, сетчатый с магнитами который, так вот появился вчера и постояннно вибрирует, раньше было на холодную зимой но после прогрева утихал, а щас постоянно рычит, что за хрень и как бороться?
  #4792
Старый 29.11.2018, 20:00
Здравствуйте колеги нужен совет где купить заднюю крышку кпп офицыалы просят 170тр дорого а мне подошла бы и бу
  #4793
Старый 04.12.2018, 17:21
Профессия: моторист
Аватар для Alex Gluhov
Подскажите пожалуйста двигатель на jcb-3cx SB40064 что это вроде не перкинс, и вроде не dieselmax 444. Я знаю есть SB320 а вот SB40064 меня в тупик ставит. Что это?
  #4794
Старый 04.12.2018, 19:18
Профессия: моторист
вроде разобрался. На табличке и в документах пишут модификацию двигателя SB40064U а каталожное название Diselmax 444 SB320/40064.
Сам спросил - сам ответил
Вот
https://lonmadi.ru/content/files/engine.pdf
И еще
Название: Screenshot_20181204-210412_Samsung Internet.jpg
Последний раз редактировалось Модератор; 05.12.2018 в 10:27..
  #4795
Старый 06.12.2018, 08:07
Jcb3cx2011г.Подогреватель впускного воздуха.
Всем привет.Может кто сталкивался с данной проблемой,не включается подогрев холодного пуска-нагревательный элемент во впускном коллекторе.Реле рабочее,но ток с замка на него не приходит.По схеме стоит датчик окружающего воздуха,может в нём дело,но где он установлен не могу найти,может кто знает.А может и не в нём дело, какие есть варианты,предохранители целые)).
  #4796
Старый 06.12.2018, 14:01
Сообщение от kdg0624 Посмотреть сообщение
может датчик, может блок, может обрыв, много вариантов
вот схема
1.pdf
Последний раз редактировалось part52; 06.12.2018 в 14:10..
  #4797
Старый 06.12.2018, 16:17
Спасибо, ещё бы пояснение к этой схеме,а главное где искать датчик?
  #4798
Старый 06.12.2018, 16:27
Ну реле вы же знаете где, правильно?
Ну вот рядом с реле блок управления, а чуть выше датчик на кронштейне
Название: Рисунок (896).jpg
Название: Рисунок (897).jpg
Название: Рисунок (898).jpg
Название: Рисунок (899).jpg
Последний раз редактировалось part52; 06.12.2018 в 16:39..
  #4799
Старый 06.12.2018, 16:39
и еще один лист, не влез в предыдущее сообщение
Название: Рисунок (900).jpg
  #4800
Старый 07.12.2018, 10:03
Конечно знаю,я же его снимал.Вообщем всё пролазил -нет датчика.Заехал к спецам,мне сказали что раньше там стоял до какого то года,а потом не стало.Только за счёт чего включается реле непонятно,что то же должно давать команду сколько времени греть и когда отключатся,либо само реле за это отвечает?
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
