строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #461
Старый 03.03.2012, 17:19
ЭО 3323A, не поднимается стрела
Всем привет. Помогите пожалуйста, не пойму в чём дело. Стрела очень плохо поднимается, а с грузом совсем не поднимается. А в паре с рукоятью всё отлично работает. ещё лапы плохо поднимают. насос недавно делал, цилиндр перебирали, клапана на секции стрелы менял, пружины проверял.
  #462
Старый 04.03.2012, 17:37
Профессия: ccc]]
здравствуйте потскажите пожалуста у меня такая прблемма не работает ход отвал и поворот.Сначала работает пока не остановиш какой небудь орган как остановилса всё как бутто заклинило что-то приходитса глушить двигатель и тут же заводишь и снова как не в чём не бывало. Что может быть. ЕК-14
  #463
Старый 04.03.2012, 22:32
Сообщение от Powerman Посмотреть сообщение
По ходу регулятор насоса зависает.Смотри темы про ЕК18,ты не одинок.Подобные симптомы давно и не однократно обсуждались на форуме.
  #464
Старый 06.03.2012, 18:57
Профессия: ccc]]
Здравствуйте Колега вы не можите подробнее описать мою проблемму .А то я из глубинки и у нас токих эксковаторов только 1 мне даже посоветоватса не скем.Сам я тоже новичёк работаю всего 1 год хотя эксковатору 4 года Зараннее благодарен
  #465
Старый 06.03.2012, 23:43
Ну что тут сказать!?Если ты ни когда насосы не вскрывал,то советом тут не поможешь.Я в такой ситуации сдавал их в ремонт.Чудес не бывает.Просмотри тему Ремонт ЕК-18.Гидравлика одинаковая.
  #466
Старый 08.03.2012, 10:11
Профессия: ccc]]
Скажите пожалуста а если мне поменять шланги с другова насоса что бы узнать в насосе-ли дело
  #467
Старый 08.03.2012, 20:41
Еще блок клапанов на сервоуправлении может быть виноват.
  #468
Старый 09.03.2012, 18:51
Профессия: Механик, сварщик, снабженец, бухгалтер
Посмотри пружины в центральных секциях на распределителе (куда входят основные насосы)
  #469
Старый 10.03.2012, 09:34
Можно,конечно,только не забудь поменять местами и пилотные шланги(ключ на 19).
  #470
Старый 25.03.2012, 18:40
Профессия: ccc]]
Здравствуйте а скажите где посмотреть темы на ек-18которые обсуждались на форуме
  #471
Старый 26.03.2012, 09:46
Супер модератор
http://exkavator.ru/other/board/sear...earchid=562462
  #472
Старый 26.03.2012, 22:00
Профессия: Производство (основной ОКВЭД 26.40)
Здравствуйте))) Перехожу из темы про покупку Калининца в ближайшую тему про гидравлику...
Подскажите пожалуйста, двигатель останавливаю - стрела не опускается при нажатии джойстика, те ПГА не заряжен. Нужно его заряжать, или он нужен только для аварийного опускания стрелы? Можно ли ПГА зарядить самостоятельно?
Копать ещё не копал, тк обнаружил гнутый шток на рукояти(уже выправил, спасибо форуму и гидравлич. прессу), а без нагрузки всем остальным двигал, на первой ездил, добавку давал - все работало четко и мягко (3 тьфу), Т масла в гидросистеме была 30-40 гр. Заметил, что при пользовании джойстиками, почти останавливается вент. обдува охладителя гидросистемы - это повод для беспокойства?
Экс. 3323А 2001г.в.,насос строенный, распред 520.
  #473
Старый 26.03.2012, 22:23
Сообщение от soon Посмотреть сообщение
Что касаетса первого-"это не есть страшно".Вазможно не работает клапан под колбой,зарядить можно,но нужна приспособа,схема и описания есть в руководстве по эксплуатации,или поищи в инете.
Теперь относительно торможения охладителя-проверь давление на входе в ПГА.Возможно НШ дохлый.Но с другой стороны задержка возможна от того что гидравлика душит ДВС.Здесь необходима регулиравка клапанов на распределителе по оперециям.В переди лето поэтому это серьёзный минус.Я решил эту проблему,подключив охлодитель к малому(третьему) насосу через обратку рулевой колонки.
  #474
Старый 26.03.2012, 22:31
Проверьте давление на блоке клапанов ПГА 30-35 А должно быть. НШ-10 замените, он ответственный за давление в управлении и вентиляторе охлаждения и самый дешевый "расходник" в этой линии. На вентилятор клапан должен идти, если отпустите, вентилятор будет крутиться сильнее, но давление на управление снизится. Шток на рукоять лучше новый искать, фиг его знает, сколько выдержит старый- "волна" по любому осталась, и при определеной нагрузке может опять согнуть.
  #475
Старый 27.03.2012, 17:59
Указанное давление на выходе из ПГА.Работопригодность НШ10 проверяетса на входе,к тому же на охладитель масло поступает минуя ПГА.Всё остальное по делу.
  #476
Старый 04.04.2012, 22:57
Копнул сегодня первый ковш... Заработало!!!
За подсказки спасибо большое, на ус мотаю)))
Ещё вопросы, может наивные, но рук-ве по экспл. прямого ответа на них нет, подскажите...
1. Подключил манометр на 400 атм (другого не нашёл) к линии стрела ковш рукоять, при работе в упор давление зашкаливает за 400, мотор глохнет (сам мотор сильный, работает хорошо), успел покрутить только клапан на открытие рукояти, 200-220 мотор идет в нагрузку, но не глохнет, рукоять упирается хорошо, давление добавляешь - мотор глохнет от перегрузки. В рук-ве написано 320 должно быть, а может и 220 атм. хватит? Или где то ёще есть причина? Вообще при правильной настройке предохр. клапанов двигатель(исправный) не должен глохнуть с оборотов выше средних, при работе "в упор", я верно понимаю?
2.Рулевое почему то запитано от НШ10, а ГМ охладителя и управление - от маленькой секции гл. насосов - надо вернуть это дело назад, как должно быть с завода? Работает вроде норм. Давление в управл. пока не замерил, манометр сломался)))
3. Центр. коллектор передал привет похоже...Воздух от него был вобще отключен, подключил - таперь при перекл. со 2-й на 1-ю скорость через клапан переключения в кабину выплёвывается грамм 20 масла ... Если повременить с ремонтом коллектора, какие возможны проблемы? Купание машиниста в масле - это понятно, уговорю потерпеть 2-3 недели)))
4. Пневмогидравлич клапан (кот. отключает аутригеры при снятии с ручника) течет (не сильно) при подаче в него воздуха. Я его ещё не разбирал, руки не дошли... Продавцы запчастей все как один с трудом понимали, на что я ищу ремкомпл. и все отказали. В лучшем случае есть только клапан в сборе за 6 т.р. Может кто знает, что туда подходит? Там то надо три колечка и манжету)))
  #477
Старый 05.04.2012, 08:49
Доброго времени суток!Регулировку клапанов делай по руководству и в том порядке который указан,сажать ДВС могут и сами насосы.Там стоят клапана отсечки(шестёрка болт,ключ на 10 и конрогайка ключ на 13.
2По коллектору-воздух подходит к верхней части,ремонт не сложный,кольца(кажетса 9 штук,все одного диаметра и сечения).3 ПГА -не критично,просто замена НШ всегда дешевле.Я у себя от НШ запитал только управление,а руль и ГМ охладителя через третью секцию.4 Ну а ПГклапан-там вообще всё просто,новый брать не стоит,с ремкомплектом не заморачивайся,разбери промой и подбери колечко и манжет.ГЛАЗА БОЯТЬСЯ-РУКИ ДЕЛАЮТ! Удачи!
  #478
Старый 05.04.2012, 12:06
Спасибо)))
А пока не пойму - регулировка на насосе что меняет-поток или давление?
Поворот платф., опоры как то помягче работают и мотор не глохнет, а рук.стрела,ковш как то чересчур "мощно" если можно так это назвать.
  #479
Старый 05.04.2012, 12:44
Аватар для 152499
ограничивают потребляемую насосами мощность, если неправильно настроены - будут гасить дизель
  #480
Старый 05.04.2012, 17:00
Спасибо)))
Даёт отсечку, на определённом давлении насос переходит в ноль.Судя по посту у экса превышено давление (или большой объём)на насосе отвечающем за работу стрелы ,рукояти и ковша.Попробуй как описывал выше,если нет,то на пальцах очень трудно объяснить(лично мне).
Вообще-то на насосе можно отрегулировать и то и другое!
Последний раз редактировалось nebur-09; 05.04.2012 в 17:04..
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
