  #461
Старый 26.04.2014, 20:49
Сообщение от No Bas Посмотреть сообщение
Проще положить его в сейф (чтобы случайно не нажать кнопки) и не париться. Лишняя зап.часть
Точно!
  #462
Старый 26.04.2014, 22:32
007 007 вне форума
Профессия: владелец
тоже со своих сниму как то и в голову не приходило
  #463
Старый 27.04.2014, 08:25
Я эти брелки сразу убрал. Когда машину брал, сказали,что ими лучше не пользоваться
  #464
Старый 27.04.2014, 17:55
Профессия: собственник
а у кого блокировало двигатель...как разобрались? так эта штука отличная противоугонка
  #465
Старый 28.04.2014, 13:32
сегодня сделал дубликат ключа зажигания....сказали такой замок 100% китай
  #466
Старый 28.04.2014, 23:44
007 007 вне форума
Профессия: владелец
а чему удивляться сто проц китай
  #467
Старый 29.04.2014, 08:13
Профессия: Собственник
Аватар для Митяй 67
Доброго дня. Ситуация такая- стал на ходу на 4 передаче греться мотор ( на перегонах), температура растет до 110 С . Думали термостат,,,,,, выкинули! Но все равно греется! Загнал на мойку помыли мотор и радиатор ,,, греется!!! Масло в акп и моторе в норме, охлождайка в норме!!!
Но когда работаешь или едешь на 2 передаче - все нормально!!!!
До вчерашнего дня не когда не грелся!!!!
Есть какие мысли, может у кого было так ??? Или кто то инфой обладает.
За ранее благодарю
HIDROMEK 102B
  #468
Старый 29.04.2014, 14:00
Сообщение от Митяй 67 Посмотреть сообщение
За ранее благодарю
Керхер слабоэффективен!!! Надо сжатым воздухом и много раз - то от движка дуть, то на движок.
Воздухан проверьте.
Да и как работает печка???
Крайний случай - форсунки.
  #469
Старый 29.04.2014, 18:39
За ранее благодарю
боковины с капота снял? - помогает.
  #470
Старый 29.04.2014, 21:19
Аватар для Митяй 67
Воздухан проверьте.
Воздухан новый!!( вчера поставили)
Сегодня возвращался с объекта на базу,,,,,, все в норме!
Вообще не чего не понимаю!
СервесМены сказали термостат обратно надо ставить( я заказал)
Форсунки ???? Думаете льют ??? Работает ровно!!!
HIDROMEK 102B
  #471
Старый 30.04.2014, 04:04
а 5 где передача? может она и не включается.на 4 тяжко ему.надо среднее положение клавишы подключ переднего привода сделать.была еще такая фигня но на джисике.между радиаторами пуха набило.всякой фигни.керхером и компрессором не получилось.на пылесос узкую трубку одевали и высасывали кропотливо но эффект был.а форсунки не при чем(он же в разнос не идет).еще продуй всю систему водой под напором.может где накипь пробку создала?везде сливные открутить пробки и под напором прогнать воду....
  #472
Старый 30.04.2014, 06:36
Аватар для Митяй 67
Откуда накипь , если он всю жизнь на антифризе!!!! 5 у меня нет э/п 2008г!!
Посмотрю между радиаторами, спасибо!
HIDROMEK 102B
  #473
Старый 30.04.2014, 08:16
Аватар для Митяй 67
Скажите а может помпа борах лить , может крыльчатку обрезало????
HIDROMEK 102B
  #474
Старый 30.04.2014, 11:22
По этому и был вопрос про то как работает печка!!! Воздух горячий на малых оборотах ДВС??? Если включить печку на полную мощность при перегреве - температура падает???
  #475
Старый 30.04.2014, 13:57
я передний радиатор сверху 2 болта откручиваю, отклоняю вперёд и спокойно щёткой и копрессором траву .пух и прочее убираю и потом кёрхером, летом делаю регулярно.
  #476
Старый 30.04.2014, 20:35
слушай 1 раз сталкивался давненько срезало крыльчатку на белорашене(мтз) патрубок ослабляли и снимали циркуляции не было....
  #477
Старый 01.05.2014, 05:19
Сообщение от vreal83 Посмотреть сообщение
Если на воде гонять - то может прихватить и срезать, а на антифризе .... хотя антифриз может быть сильно разбавлен.
  #478
Старый 01.05.2014, 06:28
Аватар для Митяй 67
Вчера машинист снял боковины сказал грелся до 90 и останавливался!!
HIDROMEK 102B
  #479
Старый 01.05.2014, 07:23
давно бы так, у меня НМК 2012, первое лето не грелся, а на второе начал на перегонах когда в гору едешь (в горах живём), снял боковины и радиаторы продуваю компрессором, если регулярно продувать керхер и не нужен. Твой машинист на перегонах педаль до пола топчет скорей всего на перегонах вот и греется и саляра рекой.
  #480
Старый 01.05.2014, 07:36
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
Так и у меня казённый Терекс в Уральскую горку если топтать,то тоже нагревается,не до красной линии конечно.
Летом радиатор гидросистемы и КПП наклоняю,убираю пух с листьями и продуваю воздухом соты радиаторов,потом можно и водичкой водопроводной
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
