  #461
Старый 07.08.2017, 18:28
А как на счет раннего впрыска топлива?
  #462
Старый 07.08.2017, 20:20
Когда собирал двигатель , шестерни выставлены были по меткам , все сошлось
Единственное на холодную заводится долго , надо покрутить стартером , но как только раз завел , то потом с пол ключа .
Что можно сделать как исправить ? кто подскажет
  #463
Старый 07.08.2017, 20:25
итата:
Юрис, дык ежели все функции гидрораспределителя в нейтралях - поток масла тупо по кругу гоняется БЕЗ создания давления в линиях. Блудняк какой-то...
Я понял его вопрос так, что типа где то что то при нагреве ТЕОРЕТИЧЕСКИ заклинивает и при заводке двигателя даёть нагрузку на стартёр гидропотоком.
Или же, что "клинит" система газораспределения движка.
Вот и говорю, что даже теоретически как бы нет. Не то что практически.
Грешу я лично только на сам стартёр и минусовой контакт. Усё.
Т.е. надо найти Б/У стартер и подбросить , только так можно это проверить , чтобы исключить как вариант?
По "-" массе, взять дополнительно подать массу на "-" аккума , так я понимаю проверить и исключить этот вариант проблемы?
  #464
Старый 07.08.2017, 22:18
Сообщение от Sergey_Minsk Посмотреть сообщение
Свечи или свеча накала должна быть. Если ими пользоваться (даже летом !!!) , то запуск на подуставшем движке лучше. Да и не только. У меня на нулёвом движке при + 10 и то лучше было , если хоть каплю подогрел свечи.
Я бы всё же массу основательно для начала пересмотрел.
Суть, что играет роль всё. Любой , даже мелкий на взгляд факт.
СЕЧЕНИЕ провода, да и сам провод чтобы медный был.
То есть.
Берем шикарный толстенный провод и от АКБ на корпус экса. Потом от корпуса и лучше от того же места, на движок. Просто на движок в любое удобное место.
А сам АКБ вообще солидный и какие стартовые токи на нём?
  #465
Старый 07.08.2017, 22:51
Сообщение от Yuri.K. Посмотреть сообщение
Мндя.
Теоретически, то гидравлика не должна влиять особо на запуск. Ибо стартер не успевает подать количество оборотов, для создания такого давления для протводействия.
Движок должен быстрей запустится, чем поднимется такое давление.
В моем случае именно гидравлика держала, когда двиг не заводился (сначала легко крутит, затем в упор).
Как проверил - отцепил двиг от насоса (у меня такое возможно) и завел с полоборота.
  #466
Старый 08.08.2017, 08:27
Аватар для Артур Ромасенко
Мне такое встречалось - на Куботе приржавела тяга от педали на секцию допгидролинии и золотник в приоткрытом положении "висел", именно так и происходило, несколько оборотов бодро, затем - давится...
  #467
Старый 08.08.2017, 19:21
Э- во. И приходим (могёт быть) к более вероятному? О чем сам и намекал нам вопрошающий:?
  #468
Старый 23.08.2017, 18:55
Есть мини-экс JCB 8016 2007 двигатель Perkins 403-11, проблема со стартером на горячую по пол оборота крутит.
Стартер снимали , втягивающую и щетки поменяли , проблема осталась .
Двигатель после ремонта , но проблема со стартером была и до ремонта двигателя , как думаете куда копать , что делать?
То есть.
Итог по минику JCB, проблему решил так:
Как и говорили "ГУРУ" 'этого форума )) спасибо :Yuri.K. ,Ромасенко Артуру, сделал массу с двигателя на корпус новую из толстого и широго шлейфа и поменял провод "-" (массу) который идет напрямую на стартер от АКБ.
Проблема с запуском исчезла, и на холодную и горячую заводится без проблем.
  #469
Старый 23.08.2017, 20:32
Итог по минику JCB, проблему решил так:.............................................. .................................................
  #470
Старый 26.08.2017, 15:56
Вот и славненько...Чудеса бывают в жизни, в технике - НИКОГДА!!!
  #471
Старый 21.11.2017, 15:59
Профессия: Волшебник
Доброго всем, купил себе IHI IS30S-2, маленький 3 тонный экскаваторчик, 1998 года выпуска, когда покупал нормально все было, крутился копал ехал, привезли домой и на тебе поломка, побежало масло с редуктора хода на левой гусенице, разобрал , а тамм......вообщем лазили после японцев, задался целью купить другой и ужаснулся ценам, вообщем вопрос кто есть держатели IHI, где берете запчасти, потому что думаю не последняя поломка. Пока рылся искал редуктора, пришла мысль , а не поставить ли редуктор хода от МКСМ 800, по ценам адекватно. Вообщем кто чо мужики придумает напишите, вместе побредим). Вот фото.
ID:	34134   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34136   Нажмите на изображение для увеличения
  #472
Старый 23.11.2017, 08:25
Я не устаю отмечать изумление народа при понимании, что запчасти на качественную импортную спецтехнику во-первых - не продаются на каждом углу и, во-вторых - стОят немаленьких денег...
Нам запрос как-то пришёл по дизелю Кубота - блок цилиндров+коленвал+шатун, т.е. - последствия "кулака дружбы"...
Так вот эти три позиции(без учёта комплекта прокладок, поршневой и сопутствующего ремонта) стоят почти как новый двигатель в сборе и полном обвесе - ставь и запускай... Клиент сказал - дорого.
Нашли контрактный двиг в сборе со знакомой техники, 600 моточасов, прилично дешевле, опять - дорого...
Решил он "что-нибудь колхозить"... ну и пущай себе рукоблудит...
Эх-х... Тут ещё предисловие было...Пришёл Мойдодыр и ИЗЯФСЁ...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 24.11.2017 в 11:34..
  #473
Старый 23.11.2017, 21:04
Артур Ромасенко блин, я реально понимаю что это техника для зарабатывания денег, и на ней нельзя экономить кроилово - это попадалово всегда. Но когда на тебя нет запчастей даже за большие деньги тут приходиться кроить или брать другую технику. Поэтому посты как мой мой выше это не жадность, а без исходность. А по поводу цен больших писал, так за большие деньги предлагаю узел, но его еще надо допилить нарезать и просверлить, он как бы почти подходит. Вопрос за мои же большие деньги я еще и напильником поработать должен? Если и работать то чтоб была экономия и большая ремонтопригодность в дальнейшем.
  #474
Старый 24.11.2017, 08:31
Волшебник, а хде та самая палочка? Которой махнул...бзынньь и усё получилось...
Так-то никто никому сказку-то и не обещал...Возмущаться по поводу "больших цен" можно, только , на минуточку, даже и найдшь ты бортовые от производителя(с завода) по мЕньшей цене, ну и пробуй купить из Италии, пошлют далеко... И мы торгуем запчастями, так мне отправной точкой является входная цена, плюс доставка и НДС, да по безналу и банковские операции всё равно приклеиваются к движухе. А выставляешь цену, в ответ - "дорого, я весь миниэкскаватор за столько взял"...Ну я Куботу свою за 2 косаря долларей взял, в 1996-м, ну и что? Убитое механизмо...Хрена ли сопоставлять цену по-сути списанной техники и цену НОВОГО сложного агрегата для этой техники...
Я и не парюсь уже на эту тему, всем напрвление даю на Али, у китаёзов дешевле, а подойдёт ли - хз...
Мы на выставке СТТ в Москау итальянца из Бонфиглиоли окучивали, он сразу сказал - завязан контрактами с ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ миниэкскаваторов и реализовывать продукцию мимо них - запрет...
Старик Похабыч тот волосья дёргал когда трудно было...а тут хоть все выдергай , с древней техникой ни один официал не хочет связываться
У меня Кубота КВН-1 1986-го года и как-то мне и мысли не было про безысходность, ну ни разу, из запчастей "со стороны" только радиатор с китайского мотоблока за всю его жизнь, остальное своими ручками...У япов с завода Кубота глаза расширились, когда они увидели его на ходу и на рычаги сели, в гостях у меня будучи, сами не знали, что такая модель выпускалась...
Была здесь как-то тема(в архиве уже утонула), аналогично товарищ пытался приделать какие-то гидромоторы к миниэксу, как-то завяз в дебрях трудностей...
Я сам с задором к конструлению отношусь, вопрос в здравом смысле процесса(про жадность я и не намекал, заметь...)и трудозатратах, руки битые это тоже затраты.
Челябинцы на Стронг при@уячили болгарские M+S MSY500 вроде, так и бороздят просторы, гидромоторы по земле скребут...
Бортовые ищем, подбираем, привозим, надо как минимум монтажные размеры знать, бывает какие-то модели уже в принципе не выпускаются, ну и желательно близкое совпадение по гидравлическим параметрам. Напиши мне в kubota-service@yandex.ru, скину чистый бланк чертежа бортовой, надо размеры будет внести, поищем-подумаем, чтоб понимание иметь...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 24.11.2017 в 13:32..
  #475
Старый 24.11.2017, 15:13
Артур Ромасенко вот за этот пост спасиб, с некоторым несогласен, а во остальном тока поддержу, все правильно. писать пока не буду, а вот вопрос будет: у меня гидропривод на 3 шлангах 2 побольше один поменьше, приблизительно скажи кто за что отвечает? две подачи и маленький обратка, или два больших подача -обратка, а маленький - байпас? И вот фото как снять эту гадскую крышку? Пол дня сегодня мучался и сьемник приварил и нифига, калечить ступицу болгаркой пока неохота, Мужики мож кто знает, снимал, подскажите.
  #476
Старый 25.11.2017, 16:49
Может кто подскажет с какой стороны зайти?Не работает первая передача на КОBELCO 025. Заменил 2 редуктора хода, сначала один поставил ( не родной, а корея) - начались проблемы , одна гусеница работала быстрее а вторая чуть медленнее- думал из -за разной передаточной числа, при включении "ЗАЙЦА" вся гидравлика становилась в ступор.Заменил второй (производитель тот же) - работает только одна скорость и походу только вторая -включаю "Зайца" -все джостики не работают, гусеницы вращаются без изменений одна чуть быстрее второй,(один из редукторов периодически просто перестаёт работать, потом включается) -хрень какае то. Может электрика?
  #477
Старый 25.11.2017, 21:09
Сообщение от kolya15v46 Посмотреть сообщение
При электрическом управлении скоростью хода из пилотной линии поступает давление в клапанные блоки гидромоторов хода и тем самым смещает золотники в сторону бОльшей подачи масла, включается "заяц"...
Про "чуть быстрее" - может быть и разное передаточное отношение редукторов и разные параметры самих гидромоторов.
Про "все джойстики не работают" - смотреть электрику, и клапан блокировки и клапан второй скорости находятся в одном блоке рядом(пилотная линия)
  #478
Старый 26.11.2017, 16:37
Доброго, вообщем разбирался со своим гидромотором, понял таку вещь - не хватает пружинки или втулки дистанционной . Для этого стал разбирать другую сторону про крышку тебе писал, форум я смотрел, и оказалось там не шарики или проволка, а стальное проволочное кольцо. Как его туда запихали на заводе хрен знает ( про заглушки, пробки писал, нету там нихрена) вообщем пришлось курочить корпус если вылезла, хотел снять а там.... 3 болта сорвал шляпки совсем заржавелии, завтра буду высверливать
ID:	34194   Нажмите на изображение для увеличения
  #479
Старый 28.11.2017, 10:17
Доброго мужики, сегодня хотел поставить на учет миника.. и блин не смог найти номер рамы,в ПСМке есть а где находиться не знаю , подскажите где искать.
  #480
Старый 28.11.2017, 11:43
Шильдик с данными завода-изготовителя обычно на правой наружной стороне кабины приклепан, в нижней части.
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
