  #461
Старый 01.02.2018, 12:50
Сообщение от eee123 Посмотреть сообщение
В инструкции написано что-то вроде противоречия, Съезжал с трала на кранэксе - поворачивал платформу немного в правую сторону, что-бы видеть переднюю часть обейх гусениц, вытягивал стрелу и рукоять вперёд, ковшом немного не касался грунта, заезжал, проблем не было, поатформа не поварачивалась под своим весом. У коматсу не знаю, не работал с ними, У них получается свободно? Не фиксируется так как у кранэкса?, хитачи? Доосан?скоро придётся, интересно.
Для удобства действительно бывает нужно подвернуть платформу. У любых механизмов торможения платформы есть свой предел, после которого платформа начинает поворачиваться а диски соответственно пробуксовывать. Я думаю, при заезде на трал при нормальном механизме торможения платформы ничего страшного не будет ели заезжать с выключенным блокиратором, ведь ковш пустой и заезд дело аккуратное...
  #462
Старый 01.02.2018, 12:57
Понял, спасибо большое!
  #463
Старый 02.02.2018, 08:21
vak vak вне форума
Профессия: МЕХАНИК
WB97S 2004гг стал в суппорт . Передачи не включаються .Двигатель запускаеться и работает нормально без ограничений. Пульт вообще не реагирует ни на кнопки ни на джойстик. На пульте горит значек ключика по всей вероятности это сервисный режим или блокировка. Кто может помочь решить проблему. или подскажет куды рыть и как глубоко копать? Еще вопрос чем диагностируеться(софт или адаптер или сканер) это чудное изделие.
Последний раз редактировалось vak; 02.02.2018 в 08:50..
  #464
Старый 02.02.2018, 14:09
Стопор поворотной платформы
Ребята есть вопрос, по гусеничным экскаваторам Коматсу, скажите обязательно включать стопор поворотной платформы при заезде на трал. Просто теоретический вопрос. Напишите.
При работе на склонах не замечали произвольного поворота платформы?
Пока в полости поршней гидромотора поворота не подано давление масла (не тронут джойстик поворота платформы), на вал мотора наложены тормоза. Стопор включается электромагнитным клапаном. Тормоза зажимаются пружинами. Поворот платформы невозможно произвести даже приложением сторонних действий при заглушенном двигателе. Дрейфа не наблюдал ни разу.
  #465
Старый 05.02.2018, 15:43
Супер модератор
Экскаватор PC300-8 японского производителя Komatsu - одна из наиболее востребованных моделей на мировом рынке
https://exkavator.ru/excapedia/technic/komatsu_pc300-8
  #466
Старый 16.02.2018, 12:53
Komatsu PC230-8 не поворачивает платформа!!!
Ребят, подскажите куда копать! На экскаваторе Komatsu PC230-8 отказал поворот платформы, тормоз платформы выключен. Бортовой выдает ошибку Е03 DW45KB "Короткое замыкание в цепи соленоида тормоза поворота платформы". Куда копать и где этот соленоид находится, насос нагружается как только рычаг поворота трогаешь. Есть ли схема где он находится или фото? Спасибо большое заранее!!!
  #467
Старый 16.02.2018, 20:12
Соленоидный блок либо под распределителем, снизу люк у поворотного круга рядом с бронёй движка, либо в насосном отсеке. Ищите. Там будут 6 соленоидов в ряд + шар металлический.
На проводе соленоида будет бирка V03, этот ваш. Отключите от него провод, если ошибка сменилась на обрыв - заменяйте соленоид. если так и висит, шерстите проводку.
  #468
Старый 20.02.2018, 17:11
ptw ptw вне форума
РС200 - 8
При повороте платформы в право на холодную появился писк и шланг у платформы трясется .
Может тоже соленойд торможения ?
Или что еще может быть
  #469
Старый 02.04.2018, 22:26
Komatsu pw-180 снять ступицу тормозную
Добрый вечер.Может кто подскажет как снять ступицу на komatsu pw-180? Мост carraro,не могу понять какой нужен съемник ?
Последний раз редактировалось zdas; 02.04.2018 в 22:35..
  #470
Старый 04.04.2018, 12:20
Добрый день! Подскажите ! PC128uu1, стрелу заломили и назад не идёт. Выдаёт ошибку .
Где стоит блок безопасности и как его убрать?
  #471
Старый 06.04.2018, 01:58
Сообщение от AlexZZ Посмотреть сообщение
Под сиденьем есть аварийный выключатель. не фиксируемый. его нажимаешь, привязываешь проволочкой (по русски) и работаешь без контроля глубины коапания. Осторожно, можно стекло кабины нечаянно раздавить.
А вообщне возъми инструкцию по эксплуатации и почитай что для чего. Все таки экскаватор это не смартфон.
  #472
Старый 06.04.2018, 15:07
Здравствуйте у меня экскаватор Komatsu PC 300-7 2004 года. Проблема такая что ломает стаканчики и рвет шланги управления. Что может быть?
  #473
Старый 09.04.2018, 12:10
[QUOTE=Фора;279581]Здравствуйте у меня экскаватор Komatsu PC 300-7 2004 года. Проблема такая что ломает стаканчики и рвет шланги управления. Что может быть?
Давлениеи управления смотрел?
сКОРЕЕ ВСЕГО КЛАПАН АВТОНОМНОГО ДАВЛЕНИЯ КОСЯЧИТ
  #474
Старый 11.04.2018, 09:05
Сообщение от Фора Посмотреть сообщение
Действительно, возможно превышение давления в контуре управления. Проверьте давление,- нормальное должно быть около 4,0 МПа.
  #475
Старый 15.04.2018, 10:07
pam pam вне форума
komatsu PW150
Здравствуйте! Помогите решить проблему. Колесный экскаватор Komatsu Pw150 еле едет и все операции выполняет крайне медленно. Ставили второй насос с аналогичной модели и все повторяется в точности.
  #476
Старый 15.04.2018, 11:56
Серводавление в системе смотрели?
  #477
Старый 23.04.2018, 21:38
Komatsu PW200
Доброго вечера всем.
Эксплуатирую Komatsu PW 200-7 EO, 2008 года, наработка 900 часов. В третий раз за 8 месяцев выходит из строя первая передача (черепашка), вторая есть (заяц).
Слипаются фрикционные диски (11 шт).
Кто встречался с такой проблемой?, подскажите где искать проблему.
Заранее благодарен.
  #478
Старый 25.04.2018, 17:32
Профессия: наладчик
Здравствуйте.История такая экскаватор PC300LC-7.Было повышенное давление управления 75-80bar .После замены клапана автономного понижения давления управляющее давление в норме но также осталась потеря мощности при выполнении операций без нагрузки скорость выполнения нормальная.нет передвижения привлечении по отдельности левой гусянки она стоит,при включении правой начинает дергать распределение главный гусянки стоит.кто сталкивался с таким не могли бы помочь.
  #479
Старый 25.04.2018, 22:57
Сообщение от vodolei67 Посмотреть сообщение
Заранее благодарен.
Проверьте давление включения муфт. При недостаточном давлении диски проскальзывают, нагреваются и в конечном итоге пригорают.
  #480
Старый 27.04.2018, 00:00
Профессия: наладчик
Спасибо за ответ ,но как быть с потерей мощности на всех операциях.
Текущее время: 12:32. Часовой пояс GMT +3.
