  #4741
Старый 22.09.2017, 06:06
Профессия: Волшебник
Жокей накручены регулятор давления на гидрораспределителе
на стрелу,
  #4742
Старый 27.09.2017, 16:30
Профессия: рабочий
доброго времени суток , ребята, (покажется кому то смешным ) как залить масло в коробку зл 20, автомат. что то лазили лазили, найти толком не смогли , либо из-за грязи, либо потому что незнаем где смотреть )))) и какое масло лучше лить в коробку. буду благодарен если скинете фоткой )
  #4743
Старый 04.10.2017, 06:16
всем привет .сгорел датчик давления масла на панели кто и как поменял его ?
  #4744
Старый 06.10.2017, 07:38
Сообщение от Artem55 Посмотреть сообщение
Ребята помогите пожалуйста. Двигатель на педаль газа плохо реагирует. Двигатель вейчай. Не наработал и 200 мч. На педаль газа нажимаю а он медлено так обороты набирает. Фильтр воздушный чистый. Подсос воздуха в саляре проверял. Все перетряхнул. Неужели тнвд???
Всем привет. Мож кому полезно будет. Не было давления в обратке. Открутил штуцер на обратку, а в нем шарик с пружинкой. Под шариком застрял маленький лоскуток резинки с уплотнительного кольца. Как он туда попал неизвестно. Сначала не думал что это может быть причина. Машинально выковорил его кусочком проволоки, все собрал, завел, погнал работать. С тех пор проблема никак не давала о себе знать.
Поставил топливный фильтр "невский" для д-245. Обломал носик на пластиковой сливной пробке и поставил. Он больше китайского раза в 3, но по диаметру уплотнительного и по резьбе как родной. Найти не проблема.
  #4745
Старый 07.10.2017, 16:16
Доброго дня всем. ( я раньше тут отписывался под именем Китоврас) Я тут опять провел импортозамещение. Взял да и зафигачил колеса от Шишиги.. Итог: трактор даже внешне стал походить на трактор. Скорость слегка выросла, а вот удары от дороги на неровностях уменьшились в разы, даже гораздо более ожидаемого. Высота погрузки опять же увеличилась. Проходимость по грязи увеличилась МНОГОКРАТНО!!! Скорее всего по снегу будет тот же результат.. Ну а экономический эффект тоже очень порадовал.. разберусь как с телефона фотки залить, выложу. Там и технология работ видна станет.
  #4746
Старый 07.10.2017, 23:27
Профессия: рабочий
когда ставили от 66, никаких доработок не пришлось делать ? заменил только резину ? у нас в планах поставить резину от трумана))) только всё времени не хватает до этого добраться. есть мысль поменять вместе с дисками, только диски придётся растачивать малость ... а то стоит труман с консервации и незнаем куда его приладить так хоть колёса в ход пойдут
Сообщение от Виталий40 Посмотреть сообщение
виталий, хотелось бы взглянуть на это чудо техники ) могу мыло скинуть куда залить , ))) либо на майл файл залей, и ссылочку в студию )
  #4747
Старый 11.10.2017, 18:18
Профессия: инженер
Всем пт. Подскажите как выложить фото
  #4748
Старый 11.10.2017, 18:36
Сообщение от Denchik Посмотреть сообщение
Вот тут всё написано с картинками https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=22546
  #4749
Старый 13.10.2017, 17:06
нету пока времени вникать как фотки заливать, так что простите друзья. Напишу так. В дисках от 66 вырезал резаком внутренний лист. потом выставил родной диск несъемным кольцом вниз на верстаке, опустил сверху диск от 66. Зазор 8 мм со стороны запорных колец выровнял клиньями и выставил по штангенциркулю. заварил вкруговую через кругляк. Обратная сторона варилась тоже вкруговую но уже без добавок. главное не забыть выровнять отверстия под сосок))). Все. дальше бортовать и ставить.
Сильно интересующимся могу скинуть ммс кой. указывайте сот.номера. Через недельку тут выложу.
  #4750
Старый 14.10.2017, 09:17
ММС ки - опасная хрень в нынешние времена.
  #4751
Старый 19.10.2017, 11:50
Профессия: инженер
Добрый день. Извиняюсь за свою безграмотность но подскажите как это штука устроена почему стала травить воздух через отверстие
  #4752
Старый 19.10.2017, 19:36
Денчик не боись разберитесь всё сам поймёшь не сложно
Последний раз редактировалось svetliy; 21.10.2017 в 20:48..
  #4753
Старый 25.10.2017, 05:59
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Всем привет! Давно не заходил на форум...Потому как в феврале продал сибиряка своего.Решил сменить на большого 2-х кубового погрузчика, т.к. ЭПа которого хотел за адекватный ценник не нашёл.Все что более менее живые 2ляма хотят, но по вложениям тож набигает.Не потянул короче.
Взял XCMG LW300, поработал месяца 3 и понял, не та техника.Для моей работы (планировка по заявкам по коттеджным поселкам) он слишком большой.Не удобно крутиться между построек, чуток нога на педали газа дрогнула и свернул что нибудь (хотя было один раз всего))) ) И соляры расход огромный, когда по мелочевкам гоняешь.
Короче продал я его тоже за те же деньги. Думал уже бросить нах и ничего не брать (пересмотрел кучу вариантов, и ЭПов и фронтальников, всё что было вообще не нравилось).Но вдруг появился в продаже брэндовый фотон 920 фронтальный, звоню, он 10км от меня... Посмотрел, очень даже ничего состояние, 1400м/ч 2013г , джойстик, кондер, быстросъем.Кое что по втулкам на замену, ну и масла.В остальном полный порядок.
Вот теперь самое то для иоей работы, с планировкой справляется на ура в сравнении с Сибиряком, соляры расход умеренный и удобно работать, как в кабине так и в управлении из за не больших размеров.
Прошу простить что не по теме))))
Короче если кому интересно, остались кое какие запчасти от сибиряка:
Старая поршневая (Вейчай) поршня, пальцы живые, гильзы выработка, прокладка крышки клапанов новая, колпачки новые.Отдам все за копеки на пиво)))
Сибиряк 2000К, МТЗ-82, Mazda Titan,
  #4754
Старый 25.10.2017, 06:11
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Вот фотки нашёл.
ID:	33950   Нажмите на изображение для увеличения
  #4755
Старый 30.10.2017, 20:33
Ботаник)
Ребята! на колёсьях 66 уже...5й год гоняю!!!! и не жалуюсь!!!
  #4756
Старый 03.11.2017, 09:33
всем привет .у меня проблема .появился какой то звук в двигателе .я думал дотяну до дома было не далеко около 40 метров .пока доехал (можно сказать не доехал )порвало шланг сапуна .куда то улетела крышка с заливной горловины .и выдавило прокладку из под крышки клапанов .впечатление такое что в двигатель пошли газы .погрузчик работал после заводки минут двадцать утром был морозец .сейчас подумал может конденсат замерз в глушаке .пошел пощупал глашак холодный .может действительно так .но если так какую мне профилактику сделать .
  #4757
Старый 03.11.2017, 13:12
глушак снял чисто .что то серьезное .буду скидывать головку .
  #4758
Старый 03.11.2017, 13:24
либо поршень либо клапан прогорели..
  #4759
Старый 04.11.2017, 09:42
всем привет .снял головку визуально все в норме .нагар есть но не критично.посоветуйте что делать ? снимать поддон и вытаскивать поршня ?а может причина в другом ?
  #4760
Старый 04.11.2017, 10:36
я тут по форуму пробежался .схожая ситуация была у алех2026 и у мимино .
скинул поддон .вытащил поршня .задрало вкладыши на 4 цилиндре надо шлифовать коленвал или новый а также вкладыши .кто и что посоветует.как сделать подешевле .денег особо нет только с пенсии .
Последний раз редактировалось Модератор; 07.11.2017 в 09:50..
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
