  #4721
Старый 11.07.2017, 01:00
Профессия: Тракторист
Здравствуйте ребята помогите у меня есть несколько проблем на yigong zl 20 у меня на чуть боковом наклоне сам свободно поворачиваеться перед,сегодня задымил предохранители,на оборотах датчик зарядке полностью стрелка на зеленом было ,теперь и красная точка на реле не горит,и все преборы,и табло не горит,спасибо за ранее буду часто спрашивать тут у вас.
  #4722
Старый 13.07.2017, 21:02
Профессия: CHANGLIN
подскажите какие подшибники ставятся на зл20. с сочленения(поясница перелома) и где можно купить. орегинал или похожий подшипник.
  #4723
Старый 17.07.2017, 04:48
Аватар для novosibtehsnab
Подшипник на сочленение
Приветствую, в большинстве на zl20 стоят подшипники на 40мм сферические, размер считается по внутреннему диаметру. У нас есть оригинальные, китайские цена 500руб, но можно подобрать белорусские, немецкие и т.д. только лучше с образцом Европа может отличаться высотой подшипника.
  #4724
Старый 17.07.2017, 12:44
Профессия: системный аналитик
Сообщение от Свой Посмотреть сообщение
По рулевому смотреть гидравлику (по какой-то причине перепускает). Стрела нормально работает?
По электрике смотреть реле регулятор и преды.
Сообщение от ivan539989 Посмотреть сообщение
+ к тому, что сказал novosibtehsnab можно воспользоваться сайтами с подбором подшипников по параметрам.http://podshipnik-servis.ru
  #4725
Старый 29.07.2017, 19:51
ребята у моего зверя полетел выжимной подшипник .скажите от уаза подойдет?
ездил в магазин .диск сцепления и выжимной подошли от уаза .
  #4726
Старый 03.08.2017, 19:50
всем привет .купил эскаваторную установку от юмз .хочу прилепить к своему мутанту .вот сижу ломаю голову как это сделать .может кто нибудь занимался зтим ?
  #4727
Старый 05.08.2017, 22:24
Профессия: Волшебник
Валентинович, брось эту затею, тяжёлая установка от ЮМЗ, рама не выдержит, максимум как у мееят от мксм, и то тяжело раму бывает на косогорах винтом крутит, аж трешит.
  #4728
Старый 14.08.2017, 11:09
я понял это но поздно .буду стрелу снимать когда не нужен будет экс
  #4729
Старый 14.08.2017, 11:12
а насос гидравлику потянет ?
  #4730
Старый 14.08.2017, 22:45
потянет, у меня нш 50 стоит на холостых работает уверенно. Валентинович если хочешь экскаватор сделай его отдельно, на тележке там смонтируй или на колесиках там каких нибудь но не ставь его погрузчик, а лучше продай установку или сдай на металолом если никто не берет, угробишь трактор, потом дороже встанет ремонт рамы. Возмьми вместо нее маленькую или есть возможность с Владика притащи убитый миниэкс и его за сосбой таскай на прицепе, вот я щас так хочу сделать, осталось денег найти тока.
  #4731
Старый 15.08.2017, 05:36
испытаю на погрузчике .а потом сниму буду переделывать как прицепной .спасибо за советы
  #4732
Старый 15.08.2017, 20:55
Добро, фото скинь, когда готово будет ну или там процесс сборки!
  #4733
Старый 17.08.2017, 21:08
Вы мне так и не ответили
  #4734
Старый 20.08.2017, 23:31
Свой насчёт электрики ничо не скажу, а вот по поводу наклона, сот непонятны симптомы опиши поподробнее
  #4735
Старый 22.08.2017, 06:37
Сообщение от pesok200 Посмотреть сообщение
[IMG]url=http://radikal.ru][/url][/IMG]
не подскажите. за 20 смен, водитель сжег 3 стартера... новых.. говорит что реле.. сгорел медный провод в обмотке ротора.. прямо черный весь.. Что за траблы такие? фото не могу вставить, не хватает балов
Добрый день форумчане! По поводу стартера решение проблемы, возможно кому ни будь пригодиться.
1 проблема в замке зажигания, были случаи когда погрузчик заводили а стартер не останавливался, сгорает все якорь, втягивающее, и плюсовой провод так же были случаи когда взрывались акб.
2 Втягивающее реле так же может служить причиной выхода из строя стартера, ведь через него идет цепь запуска стартера.
3 Реле стартера это пластиковая коробочка которая дает разгрузку на контакты замка зажигания, Предотвращение случайного залипания контактов в замке зажигания. Актуально в случаях, когда тяговое реле продолжает работу при запущенном двигателе.
Я не электрик, основываюсь на личном опыте
  #4736
Старый 23.08.2017, 17:57
Кстати Свой, подумал про твою проблему про гидравлику видится две возможные причины или гидроцилиндр какой то пропускает либо рулевой дозатор, больше ничего не должно быть
  #4737
Старый 24.08.2017, 11:23
Спасибо ребятам из Новосибтехнснаба. Пришла наконец-то коробочка с запчастями до Норильска.
И не знаю как у других, у меня стартер с кнопки.
Последний раз редактировалось SeTT; 24.08.2017 в 11:33..
  #4738
Старый 24.08.2017, 22:35
Светлый , а дозатор этот где находиться пока без понятий так как пользуюсь техникой не давно
  #4739
Старый 26.08.2017, 08:01
Свой, руль прямая палка вниз, внизу такой кругленький под кабиной от него идут гидрошланги
  #4740
Старый 18.09.2017, 08:13
Привет.Подскажите пожалуйста если кто знает почему рвет шланги на подъем стрелы на погрузчике Shanlin zl 20? В чем может быть причина?
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
