  #4621
Старый 12.07.2018, 19:12
Видел. и так и так.
Всё зависит от толщины оставшейся стенки. Втулка где-то 5мм на сторону. Хорошие втулки(под 60 единиц) ещё ходят. Сыромятина - выгибает стенки, а это опять расточка и ещё меньше стенки и по кругу до победного.
Восстановленые наваркой, грамотно конечно, ходят вполне долго.
Тем более не всегда чугун на каретках реально не варится. Это вы можете попробовать и у себя на месте.
Либо попросить их попробовать сварку при вас в любом месте каретке отвалится или нет.
  #4622
Старый 12.07.2018, 19:26
Профессия: новичок
Сообщение от Birjan Посмотреть сообщение
дравствуйте мужики помогите пожалуйста,jcb 3cx 1994 кпп механика,. снимал коробки.фрикционы сгорели.поставил новыи бублик,новыи насос,новыи поршен,новыи фрикционы,сальники,клапан поддержание давление,новыи масло,фильтр, давление показывает 10,5 бар, поставил новыи тнвд,форсунки, двигатель орет, трактор на всех скоростях еле двигается, масло горелыи запах, зазор поршня 3 мм, остался толко соленоид поменят,осталные все новыи, давление переднем изаднем порту 10,5 бар,что делат не знаю
проблему нашел,помог сервис мастер Иван,износ корпус кпп,поставил другои тефлонка ,сделал токар,трактор ожил,не знаю сколко время ходит
  #4623
Старый 12.07.2018, 21:29
Нужно восстановить отверстия в поворотной тумбе, кто нибудь делал себе ? Есть два варианта наплавить и расточить (в чугуне тоже возможно) или расточить и вставить втулки. По стоимости примерно одинаково, везде есть свои нюансы по исполнению, может у кого был данный опыт ???
У меня на 4-ке нижний палец завтулен, сверху что то и не понял.
Все отлично работает.
  #4624
Старый 12.07.2018, 21:42
У меня тоже нижний разбило, проворонили момент когда немного просела тумба и у пальца появился зазор и он начал крутиться, как то не продуманно сделано то ли дело у верхнего стопор и с ним все ок
  #4625
Старый 13.07.2018, 00:06
fin fin вне форума
вот я купил мертвого, мотор, коробку ремонт, мост выкинули заднии, переднии ремонт, масла насосы, наконечники, крестовины, полусои, турбина, генератор, коленвал, поршня, поддон, зубы, соленоиды, лапы ремонт (сварка квадрата и замена манжет) менял, резина, голову ремонт, рассточка всех отверстии. работа и запчасти все записано. Только пригнал с ремонта. ЖСБ 2007 год
привет Ульфат.онлайн чат посвященный твоему джису-это каждодневная эпопея борьбы с неисправностями,сервисниками и прочими трудностями.выздоравливай.
  #4626
Старый 13.07.2018, 18:42
А чем растачивал или развертками проходил каретку под втулку?
  #4627
Старый 13.07.2018, 19:24
замена крестовин на передних полуосях jcb 3cx
Здравствуйте кто сталкивался с заменой крестовин на передних поворотных осях .трактор jcb 3cx 2002 года. менять знаем как а вот неужели ценик такой на них ах 4500 1 штука ??.Может замена от чего нибуть подходит кто менял???
  #4628
Старый 13.07.2018, 20:34
Делали до меня, поэтому ни знаю каким способом, но держит хорошо.
  #4629
Старый 14.07.2018, 09:01
Растачивают либо мобильным либо стационарным станком, во первых нужна соосность всех отверстий а во вторых стенка втулки не менее 5 мм в сумме 10 мм как развёрткой снять а может и больше смотря как разбито.
  #4630
Старый 14.07.2018, 09:08
Сообщение от sergii191 Посмотреть сообщение
Не знаю какие у тебя стоят себе взял в запас аналог по 1200 руб штука, оригинал да дорогой и при этом не значит что хороший, менял на переднем кардане ставил оригинал, масленка сделана не удобно, поработали а глине она сломалась, заменил масленку опять сломалась, в итоге отходила крестовина чуть больше полугода, поставил аналог год прошёл все отлично и маслёнка не ломается и шприцом подлезть к ней не проблема.
  #4631
Старый 14.07.2018, 09:16
На поворотные цилиндры у меня уже сделаны самопальные втулки ,стенки около 2мм всего,сделаны с толстостенной трубы. за 300мч не разбило. А вот в нижнем пальце получился эллипс,снимать надо 3-3.5мм. мобильных расточных станков у нас вообще нет в округе,в итоге наверное придется снять и везти на какой то завод растачивать,а после завтулить так же,а после выйти на родной размер пальца,как раз и кругляк есть на 70мм
  #4632
Старый 15.07.2018, 08:49
Он про полуоси, а ты про кардан.
  #4633
Старый 15.07.2018, 08:53
У меня когда то на одном эксе было такое. Разбивает станину, В ней палец не крутится(если все хорошо, на крайняк можно ограничители под квадрат приварить). Я думал может попробовать примастырить туда что то типа вкладыша от жигулей или жестянку какую нибудь. Пускай даже будешь ее каждые пол года менять. Там же вращения нету, стирать не будет, будет разбивать потихоньку.
  #4634
Старый 15.07.2018, 18:07
Ну скоро на ремонт буду встановиться,тогда буду думать чем и как растачивать отверстие в станине,а потом втулку туда и так и будет,подразбило перебил на новую и впуть снова. Просто убираю постепенно огрехи старого владельца.
  #4635
Старый 15.07.2018, 22:29
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Ерунда это все.
Проточка нужна в любом случае. Я проточил и завтулил под "ноль"всю поворотную каретку. Потом поставили все втулки новые. Не так уж это и дорого, зато будет ходить долго.
  #4636
Старый 16.07.2018, 21:39
Ерунда это все.
Плохо что рядом ни где нет нормального оборудования. Пальцы и втулки то сделаю,а вот протачивать уже сложнее((
  #4637
Старый 18.07.2018, 18:39
Профессия: хозяин и машинист
Совсем не глядя брал? И что по деньгам вышло при покупке и ремонт?
брал лям, ремонт 1,3. Двиг, коробка, мосты, лапы, расточка и наварка и далее замена пальцев, новый насос, новая резина
  #4638
Старый 18.07.2018, 18:41
мне наплавили. Правда исполнителям указал что чугун.
В курсе делали говорит. Наверно свварная проволока особенная
  #4639
Старый 18.07.2018, 18:45
почти всё зажило. гдето сзади ребро щелкает. заживёт Алла бирса.
Трактор бегает
  #4640
Старый 19.07.2018, 07:08
За 2.3 ляма уже можно было что то найти на ходу сразу.
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
