  #441
Старый 23.07.2017, 18:25
Есть мини-экс JCB 8016 2007 двигатель Perkins 403-11, проблема со стартером на горячую по пол оборота крутит.
Стартер снимали , втягивающую и щетки поменяли , проблема осталась .
Двигатель после ремонта , но проблема со стартером была и до ремонта двигателя , как думаете куда копать , что делать?
  #442
Старый 23.07.2017, 21:51
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Sergey_Minsk Посмотреть сообщение
Был у меня в ремонте трактор Кубота с похожей болячкой стартера, при разборке обнаружилось замыкание части ламелей якоря(контактных полосок на коллекторе). Просто хозяин не знал о наличии декомпрессора на двигателе и тупо маслал двиг до у@ёра стартером при запуске.
Коллектор подгорел немного, вылечил просто - якорь в токарном станке в центрах установил и проточив коллектор "как чисто", после тонким резачком продорожил изоляционную заливку меж ламелек на 0,5 мм глубиной. Шлифанул нулёвочкой...
В якоре обмотки надо бы прозвонить тестером на предмет межвитковых замыканий, там каждая противоположная пара ламелей - концы ОДНОЙ из обмоток якоря и с другими(и массой) контакта иметь не должны.
И надо проверить - нет ли на якоре следов касания полюсных башмаков статора, был ещё стартер с изношенной бронзовой втулкой в корпусе - якорь за башмаки цеплял и спотыкался по пол-оборота.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 23.07.2017 в 22:36..
  #443
Старый 24.07.2017, 20:33
Понял, спасибо буду искать стартер)
  #444
Старый 24.07.2017, 22:02
Может для начала свой разобрать и посмотреть? Дешевле будет оживить всяко...Если уж умер - тогда без вариантов заменять...
  #445
Старый 25.07.2017, 09:02
Сначала попробую свой в сервис завезти , может вылечат если нет , надо будет менять , сегодня и на холодную 5 сек крутит , потом в стопор становится
  #446
Старый 28.07.2017, 16:05
Свозил стартер в сервис , разобрали сказали , что со стратером все ок, бред .....
  #447
Старый 28.07.2017, 17:13
Вариант хорошей массы не рассматривал???
Очень распространённая "мелочь". Многие спецы на этом горели.
  #448
Старый 29.07.2017, 09:29
Сообщение от Yuri.K. Посмотреть сообщение
Кстати, да... Я-то сразу в дебри полез... Может просто окислены клеммы шунта "масса" в креплении к двигателю и каркасу башни?
Стартер живой - экономия тенге, аднака...
  #449
Старый 29.07.2017, 20:02
По поводу массы и +, купил новые провода с клемами в понедельник проверю
И по стартеру , сегодня поменял все таки в стартере ротор мало ли
  #450
Старый 30.07.2017, 12:48
Ещё гибкий плетёный шунт "мотор-башня" глянь, он обязательно должен быть. Может просто толстый провод с наконечниками стоит. простучать молотком зачеканки наконечников ...
  #451
Старый 31.07.2017, 04:16
Профессия: любитель
Люди добрые! Есть у кого литература о Kobelco SK 007-3, (руководство, характеристики, схемы)? Помогите Христа ради.
  #452
Старый 02.08.2017, 12:42
Сообщение от Павел Мадэстович Посмотреть сообщение
Гляньте в личных сообщениях, там адрес.
  #453
Старый 02.08.2017, 15:01
Ситуация такова:
После замены ротора,втягивающего,щеток в стартере, замены провода клемы "+"? проблема клина стартера осталась.
Взял подергал массу (провод) который идет на массу корпуса , на данный момент заводится но все равно как то упираясь , то туго то нормально крутит.
Хочу поменять провод и клемму массы , отпишу как и чего получится после этого
  #454
Старый 04.08.2017, 23:31
Здравствуйте, Уважаемые коллеги!
Столкнулся с тем, что немогу оветить на вопрос по производительности экскаватора, небыл он еще на таких работах, где можно было бы определить. Экскаватор 5360кг масса, ковш сороковка - 0.065м/куб., с шапкой думаю 0.1м/куб. набирает. Теоретические расчеты есть, но они сами понимаете - совсем не то. Сегодя например был вопрос - траншея 1.1х1.5х1000(м), за сколько выкопаю, а я х.з. его за сколько. Буду признателен за информацию, и примеры из Вашей практики...
  #455
Старый 05.08.2017, 08:31
Тут всё ишшшо мало инфы.
Ну да ладно.
Если грунт болей меней и за основу 8 часов с перекурами, то за 4 дня можно. А так на 5-ти дневку надо рассчитывать.
На фотках стадион за три дня выкопал, но постоянно осыпалось. Со стороны трибун не трогали. А так почти по кругу.
ID:	33396   Нажмите на изображение для увеличения
  #456
Старый 05.08.2017, 10:44
Привет, тезка, действительно инфы мало, спрашиваю какой грунт - в смысле мржно ли его планировочным ковшом копать, ничего толком не знают.
  #457
Старый 07.08.2017, 09:00
Ситуация такова:
Клин стартера на горячую остался, может проблема в насосе ? распредвал или плунжера ? есть какие соображения?
  #458
Старый 07.08.2017, 11:55
Мндя.
Теоретически, то гидравлика не должна влиять особо на запуск. Ибо стартер не успевает подать количество оборотов, для создания такого давления для протводействия.
Движок должен быстрей запустится, чем поднимется такое давление.
  #459
Старый 07.08.2017, 14:20
Мндя.
Юрис, дык ежели все функции гидрораспределителя в нейтралях - поток масла тупо по кругу гоняется БЕЗ создания давления в линиях. Блудняк какой-то...
  #460
Старый 07.08.2017, 17:24
Я понял его вопрос так, что типа где то что то при нагреве ТЕОРЕТИЧЕСКИ заклинивает и при заводке двигателя даёть нагрузку на стартёр гидропотоком.
Или же, что "клинит" система газораспределения движка.
Вот и говорю, что даже теоретически как бы нет. Не то что практически.
Грешу я лично только на сам стартёр и минусовой контакт. Усё.
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
