  #441
Старый 10.07.2021, 13:15
Итог такой:
Перерыв кучу вкладышей от каминса купил ивековкие глико на корень и мек дизель на шатун.
17тыс часов мотору.
Корня выглядят хорошо, но заменил.
Шатуны верхние вкладыши капец как покраснели. Заменил.
Свернул голову (слизал) двум шатунным болтам - головки торкс бывают разные однако - сразу и не заприметишь что угол на входе разный у головок, пока не слижешь!!!
Обеспечил себя не малым геморроем, но победил.
Итогом жду до вторника-среды новые болты.
Вот этот механизм балансирный.... на кой хрен он там вообще нужен? Ивеко идут с ним и без него, колено в противовесами....
Зачем туда еще этот вибратор всунули?
Мож выкинуть его, кто что думает?
  #442
Старый 12.08.2021, 22:28
Здравствуйте коллеги. Опять проблема) выдавило гидравлический фильтр на системе, резьбу сорвало естественно и на фильтре и на корпусе. Заменил фильтр(дональдсон) , заколхозил, изготовил что то типа стяжки, две недели отработал, опять выдавило. Заказал новый корпус в комплекте идет с фильтром. Но опасаюсь что выдавит , а это деньги на ветер. Чуть не забыл, выдавливает при работе передним ковшом. Case 695 ST 2014 года. Куда смотреть, распределитель или какой клапан. А может что другое.
  #443
Старый 15.08.2021, 12:36
Судя по всему не исправен какой то клапан, полазил под эп, начну с начала, с распределителя. Дальше по линии буду проверять. Делов много, лишь бы решить и найти причину.
  #444
Старый 15.08.2021, 17:12
CASE695 ST 2013 4.5 коммонрейл
друзья специалисты, поделись пожалуйста расшифровкой ошибок на дисплее у меня их аж 20 штук ,
3334 1001 3688 3339 3180 3179 3870 3684 4997 4830 4996 3517 34 10 3818 3998 , или скиньте пожалуйста мануал по расшифровке ошибок , Этот эскаватор погрузчик у меня впервые .Кто то до меня вырезал сажу и катализатор и можете подсказать кто изготавливает прошивки на CASE , к кому обратиться?
  #445
Старый 21.08.2021, 13:22
Напиши телефон, я по вайберу и т.п сканы отправлю
  #446
Старый 22.08.2021, 08:14
Сообщение от Николай7256 Посмотреть сообщение
Сапун на баке посмотри. Щланг от фильтра до бака.
Больше я фиг знает что посмотреть... Разве что на вязкость масла.
  #447
Старый 22.08.2021, 09:41
Причину нашел, коротил провод на соленоиде, расположенный на распределителе. Причем датчик топлива стал корректно работать. , который уж не как не вязал с данной неисправностью.
Предыдущий водитель грел зимой поддон открытым пламенем, поплавил провода.
  #448
Старый 25.08.2021, 07:16
Пишите в личку номера тел. Скину фотки кодов ошибок. Переводить сами будите там все ошибки на английском
  #449
Старый 30.08.2021, 20:29
Всем привет! Case 695st , греется масло в коробке передач . Если ехать при 2000 оборотах то хватает минут на 30. Стрелка приближается к красной зоне. Если на полном газу , то еще быстрее. Остывает буквально за пару минут на два деления, но дальше без остановочно можно ехать при 1700 - 1800 оборотах. Скорость соответственно низкая. Если добавить оборотов то перегрев. Это на всех кейсах такая ситуация или только на моем?
  #450
Старый 29.09.2021, 22:47
Ошибка 3171 и красный стоп и глохнет это пришло время менять фильтра
  #451
Старый 03.10.2021, 23:39
По поводу перегрева КПП.
Такое встречал только на JCB если налито больше уровня. При чем там прям нежный он - чуть выше и КПП перегревается.
Ну и радиаторы проверить конечно надо, про то что пух бывает между радиаторов так то все знают... но вдруг...
  #452
Старый 29.10.2021, 17:26
ptw ptw вне форума
Да и находиться этот фильтр в самой попе , поэтому многие не меняют вовремя.
масло поди уже "сгоревшее", на замену.
  #453
Старый 06.01.2022, 10:14
Здравствуйте . Всех с Новым годом! Вопрос. В -15 мороза выехал снег убрать. Завел , и через 15 минут пока грелся, заглох. С фильтра грубой очистки топливо идет, а вот дальше непонятки. Система коммон рейл. 2014 года. Куда копать, может проблема не в топливе, а в электрике?
  #454
Старый 06.01.2022, 21:56
Через 15 минут это как раз признак топлива.
Фильтр тонкий сними и дома в кастрюле градусов до 50-60 прогрей, слей с него все что там есть и пробуй заводить с канистры с заведомо нормальной соляркой.
Ну или весь трактор в теплый гараж. Но бывает что парафинит так, что и при +10 не отходит.
  #455
Старый 06.01.2022, 21:58
Можно фильтр и не снимать, если получится кастрюльку с кипятком под него подсунуть так чтоб "окунуть" его в воду. Но одной кастрюльки может не хватить.
  #456
Старый 07.01.2022, 00:47
Профессия: тракторист
Ещё на видео снять как кастрюлю под капот запехиваешь. В тик токе оценят
  #457
Старый 07.01.2022, 09:29
Заменил фильтр тонкой очистки, закрутил не до конца . чтоб воздух выходил при прокачке, а топливо не идет, совсем. Получается насос. Цепочка бак-фильтр грубой очистки-насос-фильтр тонкой очистки-рампа-форсунки. Ручной подкачкой накачиваешь давление, крутишь стартером, но давление так и остается от ручной подкачки. На улице уже -3, грел газовой пушкой дополнительно, но нечего не дало. Вот как то так .Тогда насос что ли?
  #458
Старый 07.01.2022, 09:58
любую сеточку запарафинить может.
Гадость парафина в том, что он не отходит как чуть потеплеет.
  #459
Старый 07.01.2022, 10:00
И не такое изображать приходилось.
  #460
Старый 07.01.2022, 10:04
Это первое что пришло в голову. Сначала нагрели чайник с охранником, парень с фуры дал брызгалку, он фары с фонарями ей промывает, залили весь чайник , и брызгал на фильтра, потом вообще принес канистру 30 л с горячей водой и тонким шлангом поливал, канистру на капот)). А уж потом газовую пушку дали соседи. Был уверен, отогрею и заведу.
Снимать насос крайне неудобно, да еще эти трубки пластиковые с евроразьемами(.
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
