  #4541
Старый 09.04.2018, 23:17
Сообщение от U1trap0w3r Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите кто знает что и почему стучит в двигателе на холодную при резком нажатии на педаль газа и когда резко бросаешь, если спокойно нажимать на педаль, то никаких посторонних звуков нет, после прогрева всё приходит в норму, двигатель Perkins AK 2002 г.в. JCB 3CX соответственно (зазор клапанов регулировался).спасибо.
Стучит не в двигателе, форсунки возил на диагностику, ТНВД может с такими симптомами стучать?
  #4542
Старый 14.04.2018, 07:10
JCB 3CX super сломаны стопорные кольца на креплении тяги передней стрелы к раме! Подс
Всем доброго времени суток. На форуме новичок, зовут Илья,
На креплении тяги передней стрелы вылетели стопорные кольца. Машина JCB 3CX super.
Кто может подсказать, как поставить их на место с наименьшими потерями. Как тягу одеть обратно на палец?
  #4543
Старый 17.04.2018, 09:30
Сообщение от илья84 Посмотреть сообщение
Не вижу ничего сложного там
  #4544
Старый 17.04.2018, 17:43
Аватар для Максим 35
пропал ток на маячок,и на крыше и сзади в розетке ,все предохранители и клавиша в норме (знаю что электрика надо ) но вдруг какая нибудь болячка однообразная перетирает в одном и том же месте у всех
  #4545
Старый 17.04.2018, 20:27
Аватар для Specex
Может контакты под крышей отпали от розетки.Открутить болты сверху крыши. приподнять,посмотреть
  #4546
Старый 18.04.2018, 06:15
ладно на крыше ,дак и сзади у правой лапы в розетке тоже нету
  #4547
Старый 19.04.2018, 01:33
Здравствуйте делали капиталу двигателя снимали гидротрансформатор с коробки прикрутили всё назад запустили двигатель включили скорость вперёд тронулись колесо меньше сантиметра включили заднюю тоже самое jcb3cx 2006года полуавтомат
  #4548
Старый 19.04.2018, 21:17
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от sharaev001 Посмотреть сообщение
Если кто-то понял ЭТО, а то я ваще не въехал в вышенаписанное.
  #4549
Старый 20.04.2018, 08:23
Ну типа не едет после капиталки, чуть шелохнётся и все))
  #4550
Старый 21.04.2018, 07:59
Ну если на кпп ни какие штекера не трогали и кпп стояла на месте,то возможно гидротрансформатор не правильно поставили,он двумя зубами мог в зацепление не войти. Сделайте замеры давления в кпп.
  #4551
Старый 28.04.2018, 08:58
Всем привет,спрошу здесь - мож кто знает. Купил экс.погрузчик гидромек с двигателем перкинс 2007г.в. Когда глушишь экскаватор он еще некоторое время(от 3-х до 8-ми секунд) не глушиться(детонирует) - что может быть? Заранее благодарю.
  #4552
Старый 28.04.2018, 12:52
Сообщение от evgeniy-pin Посмотреть сообщение
Проверьте угол опережения впрыска топлива. Возможно установлено слишком раннее "зажигание".
  #4553
Старый 28.04.2018, 16:49
Спасибо,тоже вариант,правда не знаю - раннее зажигание больше что,ни на что не влияет? Мотор работает ровно,заводится с пол тыка,тянет отлично,не дымит. Я вообще то грешу на глушилку - вдруг подклинивает. Ну а если нет,то остается насос(((
Последний раз редактировалось evgeniy-pin; 28.04.2018 в 16:52..
  #4554
Старый 28.04.2018, 20:19
Посмотрите вот здесь, может поможет.
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=21796
  #4555
Старый 03.05.2018, 17:50
Всем привет. Пропала мощность машины, напониженной передачи (2) колеса 4 вд, упираясь в взрыхленнвй грунт, машина ревет, но не толкает, газ до упора. Включая первую передачу, помаленьку начинает что-то толкать. Также и поасфальту, небольшой подъем, но на третьей в головку, едит кое-как. На других машинах на четвертой заходили спокойно. Двигатель проверял, компрессия отличная. В чем может быть причина. Если кто сталкивался, будьте добры, подскажите.
  #4556
Старый 04.05.2018, 20:02
Всем привет! Машина 4СХ 2008г.в. не работает панель приборов справа от оператора (тахометр, счетчик моточасов, датчик топлива и температуры охлаждайки), работают только часы... Что могло произойти кроме реле и предохранителей? Заранее благодарен ответившим!
  #4557
Старый 05.05.2018, 06:39
Аватар для Specex
Сообщение от Vladimir77 Посмотреть сообщение
Умер гидротрансформатор КПП
  #4558
Старый 06.05.2018, 07:21
Добрый день! Расскажите из чего собираются буры Импульс (где изготавливаются детали или у какой фирмы покупаются) , какого их качество и характеристики, может у кого то есть опыт эксплуатации буров Импульс?
Также может у кого то есть что сказать по поводу оригинального бура JCB для ЭП. Слышал что шестигранник слабый и квадрат лучше. А также заявленный момент всего 6000 НМ при том что Импульс на бур №8 заявляет 8000 НМ.
Рассматриваю покупку бура JCB б/у в хорошем состоянии или нового Импульс, что посоветуете?
  #4559
Старый 06.05.2018, 19:05
Сообщение от kem444 Посмотреть сообщение
В Челябинске у оффиц. представителя есть контакты, того кто вращатель JCB со шнеками продает, говорят в отличном состоянии.
Как я понял, что Импульс и Дельта это одно и то же, только головешки разные.
  #4560
Старый 08.05.2018, 18:51
Профессия: новичок
Доброго времени суток .Посмотрел форум не нашёл ответ про свою проблему.Помогите кто может ,чем может .Проблема заключается в том.я из казахстана, jcb 3cx 1994.vin 416241.кпп механика, кпп постпвил новыи бублик,новый насос,новый салники,фрикционы, на фрикционы зазор 2мм,собрал кпп, давление на холостых 10,5 бар, в передныи измерительныи порт 10,5 бар,задныи тоже 10,5, но буксует кпп,перед сила нету,1,2 скорост еле едет,на 3,4 буксует,мотор орет,задный сила есть,чем передни
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
