  #4521
Старый 04.01.2017, 14:14
Ботаник)
да сварка на углах поотрывалась....
не Костя! вот что было!))))
  #4522
Старый 04.01.2017, 16:09
Профессия: Волшебник
Вот парни чо у меня случилось пытался отремонтировать помпу, ну и до кучи надо новые форсунки или распылители что предпочтительний, подскажите где ?
ID:	30725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30727   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось svetliy; 04.01.2017 в 16:35..
  #4523
Старый 04.01.2017, 19:29
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Всем привет! У меня вот беда тоже
Засапунил мой сибиряк с SIDовским мотором. Разобрал, кольца сошлись, в гильзах выработка есть, пальцем ощущаешь.Кольца не равномерно сношены.
Мужики подскажите.... Если сошлись, это значит эллипс в гильзах? Тупо кольца заменить не прокатит? Не охота второй раз разбирать на улице
Еще обнаружил лопину на корте колеса, где отверстия от жестянок.Видать где то зацепил, потому что только на одном колесе такая хрень. Кто знает, если заварить пока не поздно будет держать?
Кстати поддон снимать не надо, Через люки откручиваешь шатуны, только вытаскивать не удобно...
ID:	30730   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30732   Нажмите на изображение для увеличения
Сибиряк 2000К, МТЗ-82, Mazda Titan,
  #4524
Старый 04.01.2017, 19:48
Сообщение от Тоха-166 Посмотреть сообщение
Кольца сошлись-под расточку
  #4525
Старый 04.01.2017, 20:02
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Ремонтных не существует на мой мотор.Придеться брать комлект поршневой группы
На сайтах глянул 22-25рублей.
  #4526
Старый 04.01.2017, 21:12
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от Вован65 Посмотреть сообщение
мне это не грозит...))) у меня этот уголок по низу весь в трещинах, я вообще думаю что скоро потеряю ковш где-нить в сугробе, он весь расходится по швам...
хочу летом делать быстросъём... и другой ковш и отвал...
из последнего...
я привозил распылы с китая себе и мимино, он поставил у меня лежат... надо тоже воткнуть, цена там копеешная была, но долго ...
помпа тоже долго с китая, ищи здесь наличае....
п.с. прошлым годом тоже сломал в прессе от хинаря помпу, хотя до этого разбирал и менял фибру много лет назад.... пошёл купил новую за 9т.р.
  #4527
Старый 05.01.2017, 10:46
Ботаник)
из последнего...
это что?
  #4528
Старый 05.01.2017, 15:05
из последнего...
это что?
Педаль отпала.Видно давил в тапку,дым в трубу не успевал уходить
  #4529
Старый 05.01.2017, 21:02
Профессия: тракторист
Этож тормозная.значит ехал быстро.да топнул .не куда не залетел без тормозом очкую ездить
С утра трактор не поехал.давление в акпп не поднялось.
Грел кпп.поехал за декстроном 3 маннол.
Сетку промыл в кпп на заборнике.
На улице за 30градусов.
Завтра с утра посмотрим как поедет.p.s.трактор стоит не на улице а в боксе.но там тоже не жарко.но и не холодно.
Для интереса выставил канистру с остатком масла на мороз, сравню с декстроном2
Еще в связи с морозами ставил себе на форда дизельного подогреватель с насосом.вместо старого без насоса.
Испытания впереди
  #4530
Старый 05.01.2017, 21:46
Ботаник)
вот зачем ...гробить технику в такой мороз((( больше угоришь потом на ремонте чем заробишь! я на своём как то в -25 заканчивал уже работать так и то гидравлика заподвывала!(
  #4531
Старый 06.01.2017, 09:58
Аватар для sed0y
Добрый день, тут 3-го числа были заявки, неплохо поработал но опять же задался вопросом про отвал, а никто не делал на ковш как бы небольшой отвал сантиметров 30, который прикручивается с боку прямо к ковшу, как бы полоса расчистки становится по шире (мужичек подсказал, говорил что видел что то подобное на МТЗ с куном), и еще вопрос, у кого какая ширина ковша а то у меня получается всего 1,75 м, и в один ковш чистит как то мало, приходится немного расширять, на что уходит масса времени!
  #4532
Старый 06.01.2017, 11:29
Вова ты спроси откуда Левша, мож он с Якутии? а то и Аймякон, так радость что 30 а не 55 в минусе)))))
Сань ты все никак не успокоишься с отвалом, если уж надо так сделай приблуду каку нибудь пртоести и фото выложи обязательно).
О Кость а чо у тебя педалька с лева?)), непорядок надо на правую сторону перенести))
  #4533
Старый 06.01.2017, 20:09
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Собрал сегдня свой трактор.Завтра дым пущу.Взял поршневую с мотора вейчай, мой мотор вообще не сида а хрен пойми что и на него нет ничего из запчастей.По запчастям движка тот же вейчай и маркировка таже zh4100.
Успел головку накинуть до холода, завтра масло залить и мелочевка...
Как заведу подробно отпишусь.
  #4534
Старый 07.01.2017, 06:34
Профессия: Машинист-механик
Головку шлифони, обязательно.
  #4535
Старый 07.01.2017, 20:46
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
Сегодня дым пустил, но не долго, на улице было холодно и ночью под 30ку давило, гидравлика гудит.
Пришлось пару отверстий пересверлить в прокладке под башку.На вейчае нет направляшек, а у меня стоят.Потихоньку сверлом увеличил отверстия, получилось, думал жесть которая внутри паранита наматает на сверло.Поршневая встала как родная.
Температура к вечеру уже -10 Завтра капот накину и обкатаю немного...
Поршневая-18000
Прокладка-2000
Вкладыши шатунные-1800 или 1400 (забыл)
Колпачки-1600
Фильтр воздушный-1400
Масляный не помню, рублей 600-800вроде
День разбирал, день собирал.Батя помог поршневую зарядить, остальное в 2 руки.
  #4536
Старый 07.01.2017, 20:53
Профессия: Сварщик
Аватар для Тоха-166
На вкладыше увидел раковинку и решил менять все шатунные.Колено без намека на царапинки...
  #4537
Старый 08.01.2017, 03:03
Профессия: Предприниматель
Про педальку
Мужики этож сцепление))) Крепление отвалилось и педалька рядом лежит.
  #4538
Старый 08.01.2017, 09:20
Мужики работа такая.обеспечение котельной.сегодня 37 минус.в боксе 15 минус.
Каждый день грею фенами по 2 часа.
  #4539
Старый 08.01.2017, 15:03
Сегодня тоже заказ был, в 6:00 включил подогрев от 220 в. В 10 приехал двиг. холодный- подогрев включается, закипает, срабатывает защита, и он отключается- нет циркуляции.Глянул на градусник - зз, в радиатор заглянул, можно антифриз горстями брать- каша-кашей. Видимо не судьба поработать. Надеюсь таким антифризом блок не расколет. Попробовал слить- капает по капельке, плюнул на это дело.
  #4540
Старый 08.01.2017, 18:02
Ботаник)
у нас снега навалило за праздники!!! неделю сам грёб час тракториста нанял! тяжело целый день в нём! но хоть одно хорошее в тепле сидишь!!!
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
