  #421
Старый 01.12.2013, 18:09
Понял спасибо , сегодня думал поменять дозатор кинулся а штуцера не подходят на старом тонкие а на 250 толстые , завтра может куплю . И заодно и насос прикуплю и поменяю.
  #422
Старый 01.12.2013, 18:35
а какого гада погрузчик
  #423
Старый 01.12.2013, 20:15
1988 года .
Последний раз редактировалось Модератор; 02.12.2013 в 16:25..
  #424
Старый 01.12.2013, 23:59
Сообщение от иван448 Посмотреть сообщение
у меня переходники стоят в дозаторе.типа муфты.тоже тоньше шланги,чем в дозаторе.
  #425
Старый 02.12.2013, 20:30
Ребят подскажите плиз, я новичок, такая проблема, погрузчик ТО-18 Б 1) Медленно едет по дороге, передача транспортная, скорость 13 км/ч. 2) При нагрузке, упираясь в кучу с песком с камнями погрузчик просто не едет и не буксует. В чем проблема, что смотреть и с чего начинать?
  #426
Старый 03.12.2013, 12:47
Сообщение от Серёга 86 Посмотреть сообщение
я коробку менял при таких симптомах...вообще они ремонтируются,но мне срочно надо было,да и ремонтировать я их не умею
  #427
Старый 03.12.2013, 12:51
а вообще до меня старый тракторист был(30лет на подобной технике)он какие то регулировочные болты крутил на коробке,трактор как сумашедший лётал.но эти болты перетягивать нельзя,а то заклинит коробас...
  #428
Старый 04.12.2013, 20:40
Сначала может насосы посмотреть?
  #429
Старый 04.12.2013, 22:54
Как проверить насасы нормальные они или нет? Для информации: масло неменял после покупке, давление в гмкпп на холодном 2 на горячем 0,5-1. Что смотреть в первую очередь?
  #430
Старый 05.12.2013, 08:42
посмотри самое простое фильтр на коробку и в поддоне есть сетка ее сними и промой ну я думаю что это насос и как долго ты ездишь с таким симптомам а то так можно и коробку упороть
  #431
Старый 05.12.2013, 09:19
Я выехал на нём первый раз, проехал км 6 патом ещё работал, и обратно. Где находица этот насос?
  #432
Старый 05.12.2013, 09:31
а какого года погрузчик и какой двигатель
  #433
Старый 05.12.2013, 10:02
смотри с зади коробки
  #434
Старый 05.12.2013, 10:08
когда работал температура какая была в коробке
  #435
Старый 05.12.2013, 11:42
Профессия: машинист буровой установки юнттан
мужики где купить ремкомплект цилиндра стрелы и какой размер погрузчик 1988 года выпуска
  #436
Старый 05.12.2013, 13:00
из-за плохого масла тоже может быть такая хрень.начальство у меня что бы повременить с ремонтом коробки,автол купило 120 литров.я на автоле и ездил поллета(коробка из общего бака была запитана).да и щяс автол в гидравлике.
  #437
Старый 05.12.2013, 15:25
насчет масла на врядли у меня я как взял погрузчик залил обычное масло и зимой и летом прет все нормально там надо искать другую причину у нас в колхозе погрузчик с 1991года коробка посей день ходит хорошего масло она видела только в начале эксплуатации но правда коробка польская мосты раба как его эксплуатируют это пипец в добавок ко всему трактористов постояных небыло все еще бегает поменяли только мотор из крупного ну и в процесе мелочевка аппарат неубиваемый
  #438
Старый 05.12.2013, 15:30
за размеры не скажу я брал по образцу кстати манжеты там двух видов бывают резина и пластик я брал все в орле когда свой капиталил съездил набрал все что нужно было на погрузчик и спокойно занимался там есть на них все
  #439
Старый 05.12.2013, 21:50
Сообщение от viktor7309 Посмотреть сообщение
у меня не ехал в жару(масло отработка с разных машин+дождевая вода),залил автол,поехал. наш тоже настрадался с 1990 года по рельсам скакать)))
  #440
Старый 06.12.2013, 08:02
Профессия: Дистрибьютор ОАО"Амкодор"
Спрашивали у нашего сервисника он сказал ,что гидротрансформатор полетел
Текущее время: 13:45. Часовой пояс GMT +3.
