  #421
Старый 03.12.2016, 17:15
jsb 3sx проблемы с гидравликой
Лопнул масленный радиатор. Заварили, поменял масленный фильтр и крышку бака. Поставил радиатор но при заводке он снова лопнул выше сварки и так два раза. помогите решить проблему.
  #422
Старый 03.12.2016, 19:45
Сообщение от CATAPILLER Посмотреть сообщение
с алюминивыми радиаторами должен стоять пга на линии охлаждения скорей всего он умер и от скачков давления рвет радиатор
  #423
Старый 14.12.2016, 21:35
Сообщение от andy4423 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток форумчане! Случилась беда - предний ковш на 3 сх после забора груза сам стал открываться под весом и при открытии челюсти падает в положении вытянутом вперед... После переборки цилиндров и бессонной ночи под трактором выяснил, что клапана удержания давления которые находятся на распределителе имеют свойство раскручиваться внутри. После ревизии все стало как раньше... Если у кого-то будут такие симптомы пишите в личку помогу...
Похожие симптомы 3-CX на джойстиках, как он выглядет этот клапан и где искать его.
  #424
Старый 19.12.2016, 08:33
Гидравлика
Не работает гидравлика, в чем может быть причина?
Ход есть, а передний и задний ковш не работают.
  #425
Старый 19.12.2016, 08:55
Сламался...нада в римонт.
  #426
Старый 19.12.2016, 11:50
можно поконкретнее?
  #427
Старый 19.12.2016, 14:26
Сообщение от Владимир Волынщиков Посмотреть сообщение
можно поконкретнее?
Нужно!
Марка машины, год выпуска, все признаки неисправности - что работает, что не работает, что на дисплее. Так же желательно сразу и серийный номер, а после этого уже можно чтото думать.
  #428
Старый 23.03.2017, 07:25
Добрый день! Ищу ответ на вопрос почему гидравлика челюсти и аутригеров даёт большую нагрузку (душит двигатель) в сравнении с остальными функциями. Особенно заметно на челюсти, и даже на повышенных оборотах?
  #429
Старый 25.03.2017, 12:02
Привет работяги) Подскажите где достать ремкомплект на гирораспределитель husco 6600? Конкретно интерисуют пыльники и сальеники штоков привода
  #430
Старый 25.03.2017, 21:00
Аватар для artecher
Сообщение от kem444 Посмотреть сообщение
та же история на 3cx 1988гв
заметил что рычаг челюсти нужно возвращать он не отбрасывается, с фронтальным почти тоже самое, если допустим нажал подьем или опускание стрелы и бросил не вернув в центр то движениие продолжается в плоть до нагрузки, постоянно приходится болтать рычагами, на челюсти вообще туго ходит рычаг как что то закусило или поджимает, в чем может быть причина?
пока не хочу разбирать но думаю придется!
  #431
Старый 25.03.2017, 21:06
Особо заметно при низких температурах или пока масло не нагреется?????
Потом то, всё нормально?
На диаметр шлангов обращали внимание?
И.
Степень вязкости масла что залито сопоставляли в уме с гидропотоком?
  #432
Старый 26.03.2017, 10:53
artecher Посмотри крестовину которая на рукоятках в низу в кабине, если там све норм то лезь под трактор и откручивай бочонки, возможно пружинка лопнула. Еще возможно пыльники порвались на распреде и грязь набилась. Такая же хрень была 3 дня назад пыльник порвался и рукоятку клинило при опускании, приходилось в ручную возвращать, а в верх норм все было.
Последний раз редактировалось Dimon4ik68; 26.03.2017 в 10:55..
  #433
Старый 26.03.2017, 14:22
FLD FLD вне форума
Медленно работает гидравлика
Всем привет!
JCB 3CX 2005г на джостиках № 0964037
Возникла проблема при работе передним ковшом, полный ковш медленно поднимает, приходится добавлять обороты! Да и в целом заметил ухудшение работы гидравлики на все операции, в крайнем положении душит двигатель! Сегодня замерили давление насоса, показало 250 бар! Из за чего может ухудшиться работа на агрегаты и как правильно измерить давление на каждую операцию? И если есть таблица давления на каждую операцию по моей машине, поделитесь пожалуйста!
  #434
Старый 26.03.2017, 16:43
Аватар для Specex
Может будет достаточно выправить тяги от рычагов до распределителя
  #435
Старый 26.03.2017, 17:45
Аватар для artecher
Сообщение от Dimon4ik68 Посмотреть сообщение
Боченки с какой стороны откручивать, снизу?
Завтра буду жив гляну что там.
  #436
Старый 26.03.2017, 17:47
Аватар для artecher
да тяги вроде норм, завтра точно скажу что было!
  #437
Старый 26.03.2017, 19:29
Начни с низу так проще, есле ни чего не найдешь то с верху смотри где штоки в распред входят там грязи обычно дохрена. Бочонок который отвечает за погрузчик, там 4 шарика не посей.
  #438
Старый 26.03.2017, 23:06
Сообщение от FLD Посмотреть сообщение
Всем привет!
Если можите проверить давление то подключите манометр на второй насос и посмотрите подключается он или нет. У меня тоже экс на джойстиках, тоже медленно работал . Не подключался второй насос. Всему виной был клапан нагрузки. Купил новый но результата не дало, клапан то новый а вся гидравлика старая с протечками, пришлось ставить доп предохранительный клапан на линию второго насоса и теперь все работает отлично спасибо 12 Volt подсказал что да как. С осени и всю зиму настаивал гидравлику. Так что при покупке нового клапана это не гарантия что будет работать как надо, гидравлика лучше через распред где нибудь сольется чем будет давить на новый клапан. Холостой ход должен быть 19 бар.
  #439
Старый 26.03.2017, 23:37
Всем привет!
И ещё, если у вас всё-таки второй насос подключается то он должен отключаться когда любая операция доходит до упора если не отключается то это может быть причиной удушения двигателя. А давление во время подъёма пустой среды у меня 80- 90 бар если с грузом то давление выше.
  #440
Старый 27.03.2017, 20:57
Аватар для artecher
и снова всем привет! вобщем проверил все визуально норм, боченки снизу снимать не стал, на холодную все работает норм и откидывает и не душит движок, видимо только при нагреве, в чем тогда может крыться причина?
в следующий раз проверю как будет при работе вести если так же тогда распред снимать или может еще что?
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +3.
