  #421
Старый 10.06.2015, 14:42
Сообщение от Завал Посмотреть сообщение
Может кому-то пригодится,такой же насос стоит на ДжонДировской сельхоз технике
У друга моего в водоканале то же насос по гарантии меняли.В мосту заднем что то щёлкает.Дилеры хвостовик проверили,руками развели
Последний раз редактировалось serg61; 10.06.2015 в 14:45..
  #422
Старый 10.06.2015, 17:05
Стоимость "стопа" на сегодня 2*393,00 рубл. В USA эти фонари продаются в любом магазине, т.к. их используют на лодках и т.п., меняются очень легко. В 315SK фонари уже разборные, сделали для России. Про причину выхода из строя насоса подкачки, я сказал. То что топливо плохое, и зима у нас бывает злая- машина не виновата[/QUOTE]
Вопрос,подходит ли разборный фонарь от 315ск к 325к?и можно ли их заказать?а то платить за сгоревшую лампочку 2,5 т.р как-то не комильфо
  #423
Старый 01.08.2015, 17:43
Сальники нужны на Дир 325K
Очень нужны родные сальники 2 шт.(которые большие) на передний мост Джон Дир 325K. Можно аналоги, но с такими же размерами..по-моему там идут 150 на 178. Не можем найти. Может кто знает, какими их можно заменить?
  #424
Старый 01.08.2015, 18:12
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Наталья Ижевск Посмотреть сообщение
Не заменишь!!!
Там кассетные сальники стоят. Простые начинают течь, а эти даже и не пробуй чем-то заменить.
  #425
Старый 04.08.2015, 00:26
Добрый вечер!!! Тоже такая же ситуация случилась недавно на John Deere 325 j. Не можем ничего понять, возили ТНВД на проверку говорят все исправно, поменяли топливные фильтра, купил новые форсунки и всё равно нет ни каких изменений. Даже пробовали ставить блок управления двигателя новый тоже не помогло. Люди добрые помогите разобраться в чем дело дайте совет что еще может быть?
  #426
Старый 04.08.2015, 00:36
На холостых двигатель работает нормально, даешь газ двигатель троит
  #427
Старый 04.08.2015, 15:05
Сообщение от Dimon333 Посмотреть сообщение
Не хватает топлива. Где то засор - трубки, штуцера, бак.
Попробуйте запитать из канистры.
Проверьте воздухозабор.
  #428
Старый 03.09.2015, 21:40
007 007 вне форума
Профессия: владелец
У меня такое же было полностью соглашусь с 777, если сами не сможете то обратитесь с официалам диагностика не дорогая
  #429
Старый 03.09.2015, 22:07
Аватар для Руслан Мартовский
ПАРНИ У КОГО ДЖОН ДИРЫ...остались куча новых запчастей на вашу технику
Сальники, карданы, ремкомплекты, стёкла, валы, привода и тд и тп (пол гаража)
Кому интересно пишите
2462878@mail.ru
Продам ниже рыночной цены
  #430
Старый 06.02.2016, 20:14
джон дир 325J 6500м\ч прыгает с одной передачи через другую. или первой вообще нет сразу третья. планировать или толкать на отвале смерть невозможно. началось все после замены масла в коробке через 100м\ч до этого очень долго не меняли масло в трансмисии просрочили в два раза.заменили и пошла эта песня масло брали у официалов с бочки.сейчас не знаем на что грешить толи на соленойды или масло. но масло еще раз хотим поменять ну и фильтр тож. кто что может подсказать?
  #431
Старый 08.02.2016, 10:13
Подскажите, пожалуйста. У нас Джон Дир 325К. Перестали гореть задние габариты (ну и понятно подсветка номера вместе с ними). При включении экскаватора зажигаются на пару секунд и гаснут, и больше не включаются. Тормоза горят нормально. Может у кого была такая проблема? Говорят надо залезать в электронику трактора, но пока боимся.
  #432
Старый 14.02.2016, 16:13
Наталья здравствуйте. Завтра утром посмотрю что может быть и сообщу что может быть и что смотреть.
  #433
Старый 28.02.2016, 20:07
На дире 325j отпахал два года, 5200 моточасов. До этого вольво, гидромек, и сам Его Величество. дир после них конечно не слишком удобен, простоват, а вот по надёжности, рабочим качествам претензий никаких. Правда, на 4000 уплотнения гидронасоса поменяли, а остальное-шланги тока, резина да лампочки Теперь хотят мне 315sk купить, на коматсу жмутся, да я и сам не хочу, он с жпсом в подарок, нахрен мне такие подарки...Чем отличается 315 от моего? Электрику хоть переделали в кабине? Мягкий ковш, кондёр в базе? И так, по ощущениям, всё тоже самое, или как?
  #434
Старый 10.07.2016, 09:51
Прошу помощи
Уважаемые форумчане прошу помощи!!! JD 325j 2010г.в. Работал чисто, ровно, без потери мощности, заводился, глушился, проблем по мотору не создавал... позавчера при возвращении на базу, в конце подъёма прямо на ходу заглох как отрезало. Манипуляции с прокачкой топлива ни чего не дали, салярка везде идёт чистая без воздуха, единственное смутило давление на форсунку. Приезжал электрик проверил всю сеть, прозвонил датчики, сказал что всё в норме, только не понятно как работает датчик на ТНВД который по центру между выходами на форсунки - он постоянно показывает короткое. Стартёр крутит бодро, но признаков жизни мотор вообще не подает как будто в баке сухо.
  #435
Старый 10.07.2016, 11:47
Сообщение от sst66 Посмотреть сообщение
Стопклапан сгорел? Вот и крутите в холостую. Топливо тнвд не закачивает. Движок какой? Фото лучше и тнвд.
  #436
Старый 10.07.2016, 19:40
Фото
ID:	28931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28933   Нажмите на изображение для увеличения
  #437
Старый 10.07.2016, 19:58
Как его проверить, этот стопкланан?
  #438
Старый 10.07.2016, 20:47
По Jd нету документации и по фото не видно. Сколько проводов? 2 или 3? Вообще клапан откручиваете и смотрите. При включении зажигания внутренний золотник должен прижаться. И если 3 провода, то там втягивающая и удерживающая обмотки.
  #439
Старый 10.07.2016, 21:18
О котором идет речь? Там их два. Ну в принцепе на оба идут по два провода. Верхний выкручивается и выглядит какутемпературный датчик. Нижний изъять не удалось...
  #440
Старый 13.07.2016, 07:49
Уважаемые друзья, проблема так и не решается. Есть кто сервисмены? Дайте рекомендации, что делать. Официалы за 400 км. дельных рекомендации не дают....
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
