  #421
Старый 17.02.2017, 13:09
Сообщение от shapik187 Посмотреть сообщение
Где его искать?
На корпусе воздушного фильтра.
  #422
Старый 17.02.2017, 15:21
Аватар для Андрейгеннадьевич
Где его искать?
Либо очень близко к фильтру -- на воздуховоде.
  #423
Старый 01.03.2017, 20:58
ptw ptw вне форума
всем привет.
Ребят нужен совет , Хюндей 170-7 2011год, наработка 5000 м/ч.
Машина стояла пару недель , ее завели чтобы отъехать и тут монитор рябит ,искажения , лампы ниже вроде работали штатно.
Пошел через пару дней сам завел ,все нормально.
Подскажите это от сырости проводка ,где разъемы посмотреть или замок зажигания ?
  #424
Старый 02.03.2017, 14:00
всем привет.
Здравствуйте.
99% -- сырость в разъёмах. Сейчас периодически переход через "0". Есть специальные спреи, воспользуйтесь.
  #425
Старый 03.03.2017, 09:22
ptw ptw вне форума
спасибо за совет.
просто снять панель и раъемы на монитор обработать ?
  #426
Старый 03.03.2017, 09:45
спасибо за совет.
Если возьметесь за обработку -- лучше все, до каких долезете.
  #427
Старый 11.03.2017, 13:45
ptw ptw вне форума
Очень нужен совет
Писал раньше , машина Хюндай 170-7 ,наработка уже 4800 м/ч , двигатель Mitsubishi S6S-DT
Звук двигателя на холостых как на баркасе ,послушайте пожалуйста https://yadi.sk/d/SMYujw8KneArN
Как будто в заборе воздуха или выхлопе что то мешает , звук к работе мотора еще бу .. бу.. бу ...
обороты добавляешь этот эффект пропадает .
Идет этот звук в корпус ,забор воздуха.
Так работает уже год ,пока на рабочем режиме штатно.
Похоже на выхлоп или клапана ,
Есть на этом моторе что типо заслонки горного тормоза ? нет у меня литературы по мотору.
Еще когда рукоятью ручной управления оборотами добавляешь набор оборотов идет "ступенями" не плавно ,сброс газа так же , в рабочих режимах нормально , так и должно быть ?
Ошибок на мониторе не видел .
подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось ptw; 11.03.2017 в 14:09..
  #428
Старый 23.04.2017, 19:14
Привет мужик!
вопрос к спецам. недавно передний бортовой с права разнесло к чертовой матери. т.е. полностью убило саталиты. купили новый комплект четыре саталита с подшибниками и основу с четырьмя осями. после сборки при поворотах стучит бортовая где находятся 4 саталита, когда поднимаешь на дыбы звука нет , а как пробуешь поехать выходит звук постукование в чем проблема. как можно устранить. уже второй комплет за неделю ставим а результата нет.
Помогите.
huyndai 1400
Последний раз редактировалось Модератор; 24.04.2017 в 11:47..
  #429
Старый 23.04.2017, 20:13
Сообщение от жан Посмотреть сообщение
huyndai 1400
Самый правильный вариант изначально был -- КУПИТЬ БОРТОВУЮ В СБОРЕ!!!
Если доездились до того, что "расколбасило" всю нутрянку -- 200% в корпусе, посадочных местах будут дефекты. А это -- однозначно -- новая бортовая.
Конечно, если у вас есть время и финансовые возможности для экспериментов -- почему бы и нет.
  #430
Старый 26.04.2017, 20:49
ptw ptw вне форума
Как то меня экскаваторщик тоже напугал , стучит говорит редуктор , оказывается гайки колеса плохо затянуты были
  #431
Старый 29.04.2017, 04:35
Профессия: Сервисный инженер
Прокладка ГБЦ Hyundai R170W-7
В наличии XJAF-00577
  #432
Старый 03.05.2017, 21:27
Доброго времени суток!!! У меня экскаватор Hyundai r200 w7. Возник вопрос в поиске vin номера на раме. Знаю что есть на табличке, а вот где на дублирующий на раме. Подскажите пожалуйста где его искать или где он находится. Ппиогромно благодарен!!!
  #433
Старый 03.05.2017, 22:02
скупой платит дважды. Народная еврейская пословица.
  #434
Старый 23.05.2017, 08:50
Сообщение от Igorek5492 Посмотреть сообщение
Приветствую! номер выбит между гидроцилиндрами подъема стрелы.
  #435
Старый 23.05.2017, 15:25
Здравствуйте форумчане, у меня проблема с тормозами на переднем мосту машина Hyundai robex 555w-7. Проблема заключается в том что при нажатии на педаль тормоза Колеса не блокируются . Разобрал мост поменял тормозные диски , и все ризинки на тормозном поршне, все поставил стравил воздух тормоза не работают. Решил проехаться заметил что на начал сильно греться мост именно где стоят тормозные диски! На черепахе при легком нажатии на газ Колеса спокойно крутятся, на зайчике когда нажимаешь на газ ощущение что мост тормозит и не даёт провернуть Колеса при малых оборотах. Не могу понять в чем причина ! Задний мост тормозит исправно , через окошко при нажатии хорошо видно как ходит поршень , а на переднем еле еле. Помогите! За ранее благодарен
  #436
Старый 27.05.2017, 22:37
экскаватор170 w3
Подскажите плиз форумчане.Столкнулся с проблемой переоборудования гидрораспределителя 10 серии на 13 серию.кто переоборудовал сей девайс на экскаваторе поделитесь опытом пожалуйста.схемы нужны
  #437
Старый 30.05.2017, 10:01
Сборка ступиц на R200W-7 Колесник
У меня мост 2008 года, а до 2008 года ступицы устроены несколько иначе. Сервис мануал у меня есть как раз на старые ступицы. Может есть у кого на свежие? Или данные по регулировке. Старого образца ступицы во вложении, мало ли кому...
ID:	32760   Нажмите на изображение для увеличения
  #438
Старый 30.05.2017, 18:45
Доброго времени суток, экскаватор Hyundai Robex 140w-9s, проблема в быстросъеме ковша, не отстегивает и не застегивает ковш, шланги дергаются, прошу помочь советом изза чего это может быть
  #439
Старый 17.06.2017, 13:58
Падение давления масла рабочего тормоза
На экскаваторе hyundai robex 140w-9s загорается лампа падение давления масла рабочего тормоза (восклицательный знак в красном круге). Подскажите куда лезть и что проверять
  #440
Старый 25.06.2017, 15:46
Вопрос про масло на экскаватор R170w7 (2007гв дв.Mitsubishi)
Экскаватор подержанный, что заливали непонятно.
В руководстве в трансмиссию заливается 3 разных типа масла:
85w140 вповоротный редуктор
85w90 ( с присадкой LS) в мосты и редуктора
моторное масло в коробку
продавцы масел всё сводят к одному маслу. 80w90 GL-5
Подскажите.
1/ это верно? т.е. в мосты,бортовые,поворотный редуктор нужно/можно лить 80w90
2/ и в коробку льём полусинтетику 10w40
3/ объём масла на замену какой? в книге написано что в мотор 16,5л + в кпп 3,8л ,а в счёте на ТО мне предлагают 25л
P.S> кто подскажет где взять каталог запчатейна эту машину?
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
