  #421
Старый 25.12.2020, 18:42
Сообщение от алексей11971 Посмотреть сообщение
Помогите разобраться с проблемой. Коматсу 97s. Задние колеса начинают подруливать(постепенно поворачиваются) при работе и при езде по дороге, причем всегда только в одну сторону. Колеса выравниваю в ручную, сразу скажу что датчиков на колесах нет, но все работало. Т.е задние колеса вручную выставляешь , включаешь режим только перед и проблем небыло. След в след тоже работал нормально. При включении режима след в след через какое то время начинают сбиваться, приходится все время выравнивать. Техника досталась недавно, опыта вообще нет, но сделать как то надо. Помогите...
Вероятнее всего перепуск масла в рулевом цилиндре.
У меня есть ЭП другой марки, я отключил неработающие датчики и всю систему сделал напрямую. бывает за неделю зад немного уходит влево. Пока не напрягает работаем не обращая сильного внимания. Как надоест перебрать уплотнения не долго.
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #422
Старый 25.12.2020, 21:46
Поддерживаю, можно просто одно колечко (центральное) на поршне заменить.
Думаю, что можно проверить- мосты выставить в транспортное (управление только передком), задний через РВД заглушить- если все равно со временем уводит, то однозначно цилиндр.
  #423
Старый 17.01.2021, 10:04
ПОДСКАЖИТЕ Пожалуска !!! у меня Komatsu 93 s5 двигатель ивека работал стал опустил в яму задний ковш заглох мучался 7 дней разбирались сделал
-проводку
-насос тнвд
-выстовили зажигание
Появилась проблема глушишь заводить стартер плохо крутит пока не нажлешь любой жостик гидравлики тогда легче заводить где какой клапон не спускает давление масло??????
Последний раз редактировалось Модератор; 18.01.2021 в 08:27..
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
