Результаты опроса: Какие марки мини-экскаваторов до 5-ти тонн вы видели в работе?
Kubota 259 61.37%
Bobcat 75 17.77%
Takeuchi 49 11.61%
Yanmar 55 13.03%
JSB 73 17.30%
Volvo 33 7.82%
Hitachi 72 17.06%
Komatsu 82 19.43%
Kobelco 51 12.09%
Hanix 34 8.06%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 422. Этот опрос закрыт
  #421
Старый 13.11.2020, 22:02
Скажите это страшный дефект?Или если все правильно сделано то не обращать внимания.
ID:	39917   Нажмите на изображение для увеличения
  #422
Старый 13.11.2020, 22:25
Собственно стоит выбор между куботой из Владивостока ,без ПСМ но состояние вроде достойное для своих лет.
И хитачиком с ПСМ но с таким косяком.
ID:	39919   Нажмите на изображение для увеличения
  #423
Старый 16.11.2020, 08:41
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Роман Николаевич Посмотреть сообщение
Отломать одну из самых прочных конструкций надо суметь...Как видим - сумели.
А как узнать - правильно ли сделано? Может просто накладками закрыли...
Если по кронштейну провар сделан качественный, с разделкой на 2 фаски с последующим наложением швов, то и прочность не страдает...
В посте выше я фотки стрелы Куботы выложил, примерно так же и делается...
  #424
Старый 17.11.2020, 07:06
Профессия: Собственник
У Вас , вероятно модель Кубота U25? По официальной базе данных дилерского ввоза проходят только U25-3, и номера у них начинаются на 23_24_25.
Сделайте фото гидронасоса на месте и сюда его...
Конечно в доках она u25-3, но редуктора по модели купить не удалось, потому что габариты и посадочные отверстия в реале не совпадали..
Может не перегружать форум и уйти в вайбер?
+79212363737
  #425
Старый 17.11.2020, 08:28
Сообщение от Пилот-Энерго Посмотреть сообщение
+79212363737
Да, думаю, мы не перегрузим, по сравнению с прошлыми годами здесь, да как и на других форумах, практически затишье...
Проверить следует давление в напорных линиях гидронасоса, потому я фотку и попросил, для начала идентифицировать модель насоса, должна быть шильда с маркировкой на нём...
  #426
Старый 06.12.2020, 13:35
Пробую прикрепить фото..
ID:	39984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39986   Нажмите на изображение для увеличения
  #427
Старый 07.12.2020, 21:41
Артур, это оно?
  #428
Старый 25.12.2020, 15:47
Читается
5126
  #429
Старый 31.12.2020, 22:04
Артур, это оно?
Прошу прощения, не заходил давно, на насосе есть алюминиевая табличка с маркировкой.
Цифры 5126, отлитые на корпусе это технологические с производства, из литейного цеха. Никуда не нужны.
Насос с зеркальцем осмотрите с боков и снизу.
На самой машине шильда есть? Ниже лобового стекла...
А рядом с мотором что за рукотворная ящичная конструкция, глушитель?
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 01.01.2021 в 14:42..
  #430
Старый 09.01.2021, 17:45
Профессия: директор
Неиаправность гидросистемы КУБОТА U20
Доброго времени суток всем! Артур, обращался к Вам уже в телефонном режиме, вроде всё сделали как говорили , но неисправность не ушла. Прошу рекомендаций/совета/мнения.
Ситуация: Кубота U20 2003г. Начало вырывать сальник на штоке гидроцилиндра подъёма стрелы. Меняли, ремонтировали, сделали уже на заказ новый цилиндр- всё равно выдавливает. Обнаружилась такая особенность и она же скорее всего причина: если открутить из этого цилиндра подходящие к нему шланги (РВД), то при заводке двигателя даже с отключенными джойстиками управления масло бьёт под давлением из обоих шлангов (при том, что к джойстикам никто даже не прикасается!!!). Неисправность джойстиков откидываем, т.к. снимали уже шланги управления от них к распределителю. Получается в цилиндре встречаются 2 потока масла. Ну и как у всех проблема- нет гидросхемы и какой-либо документации. Распределитель перебрали, проверили и продули компрессором - вроде всё корректно работает, всё держит и срабатывает. Прошу совета. Спасибо!
  #431
Старый 09.01.2021, 17:48
Профессия: директор
Доброго времени суток.
Уже несколько лет используем свой куботик u25. Столкнулись с такой проблемой: при увеличении нагрузки что при рабочем движении, что при переезде обороты двигателя падают или он вообще глохнет.
Смотрите подкачивающий насос (маленький электрический). У меня такое было - элементарно провод подломился.
  #432
Старый 09.01.2021, 20:34
Сообщение от Тимофей КГС Кубань Посмотреть сообщение
Добрый вечер, Тимофей. Звонок пропущенный от Вас только увидел, оставлял трубку на зарядке, сам на улице...
На цилиндре рукояти открутите РВД - будет такое явление? А у Вас просто U20? Не U20-3?
  #433
Старый 10.01.2021, 09:47
Профессия: директор
Просто U20. На рукояти это явление тоже есть, но в меньшей мере. А на цилиндре переворота ковша ничего не течёт при снятии шлангов. И этот цилиндр (переворота) не потерял в мощности, в отличии от двух других. Сейчас по новой снимаем распределитель, будем ещё раз внимательно искать, где он перепускает. Все остальные возможные причины отбрасываем методом исключения.
  #434
Старый 26.05.2021, 09:58
перевтуливание экскаватора!
Добрый день! ребят, подскажите пожалуйста хорошую контору, кому можно доверить работы по перевтуливанию стрелы. можно в лс! заранее благодарен!
москва
Последний раз редактировалось kubota_77; 26.05.2021 в 10:15..
  #435
Старый 24.07.2021, 22:48
Профессия: Кубота у 25
Всем добра. Подскажите решение проблемы кубота у25 D1105 ДВС, сначала стали плавать обороты и перестал набирать обороты. Поменял распылители. Потом проблема не решилась поменял плунжерные пары. И тут началось мотор запустился в разнос разобрал ТНВД развернул плунжеры на180 градусов . Мотор запускается на холостых работает хорошо а обороты не набирает ,на высоких оборотах не стабильно работает. После нагрева до рабочей температуры вообще обороты не набирает и плохо запускается.через фильтр хуже работает но на прямую на холостых стабильные обороты Подскажите пути решения и причины проблемы.?
  #436
Старый 26.07.2021, 08:55
Сообщение от Alex d1105 Посмотреть сообщение
Регулятор оборотов под замену. Вы бы хоть позвонили, для начала...мой телефон разве что на Луне не обозначен...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 26.07.2021 в 08:58..
  #437
Старый 28.07.2021, 21:05
Артур извените. Но я тут ненашёл ваш номер.напишите я с большим желанием позвоню вам.
  #438
Старый 29.07.2021, 08:58
Написан же выше аватарки...
Последний раз редактировалось Модератор; 02.08.2021 в 10:33..
  #439
Старый 29.07.2021, 10:46
Блин, в мобильной версии нифига не видно , но я допетрил ткнуть на кнопку полная версия сайта и увидел наконец номер . И затем удивился он у меня в телефонной книге уже есть как пол года. Я вам весной звонил в Питер по распылителям. Это пипец товарищи я за Троил хуже чем свой калупатор.
  #440
Старый 02.08.2021, 09:39
Немножко история о том, как НЕ СЛЕДУЕТ эксплуатировать технику.
В марте 2020-го диагностировал клиенту состояние Куботы КХ61-3, в частности по ходовой требовалась замена двух опорных катков левой стороны, были ещё живые, но уже уплотнения ДуоКон требовалось поменять и катки по-сути обрели бы очередную жизнь...
Ну или поставить новые, а эти отремонтировать и в резерв...
Июль 2021-го, звонит хозяин и плачется, что колом встала бортовая , притаскивают на эвакуаторе и картина маслом - те два катка плюс ленивец в полный хлам, в статус металлолома, бортовая после вскрытия выдала граммов 50 нигрольно-металлической каши жуткого состояния, зубья шестерён поколоты и лоскуты разжёванной пластмассы, вероятно пластиковый сепаратор несущего подшипника...Под замену однозначно.
Разберу/отмою и в качестве "страшилки" выложу позже, хехе...
Большое подозрение что по износу уплотнения ДуоКон подшипник наелся песка, развалил шарики и их осколками накормил уже редуктор...
Катки развалились, за ними ленивец. Машина просела левой стороной, да и к тому же работал на объекте по щебню, постоянно забивал себе гусеницы, вот редуктору и наступил белый пушной зверёк Педесц...
Добавлю ещё: 4 сателлита второго ряда снять с осей не удалось, стоят монолитно, калёной металлической крошкой забиты впадины меж зубьев корпусной шестерни так, что зубильцем не оторвать, походу сварка трением в полный рост...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 03.08.2021 в 11:52..
Текущее время: 16:40. Часовой пояс GMT +3.
