  #4281
Старый 26.10.2017, 22:20
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от saga050505 Посмотреть сообщение
где замерять давление?Масло какое залито не знаю. вязкость на это сильно влияет? а на зиму какое нужно заливать 46 или 32?
Об чем речь идет, уважаемый?
  #4282
Старый 27.10.2017, 08:15
Профессия: машинист
Как снимается корбка
Здравствуйте! Где найти информацию о демонтаже КПП с JCB3CX 2012г.в.?
  #4283
Старый 27.10.2017, 11:09
Сообщение от kungokrug Посмотреть сообщение
Что ее искать? Бери да крути. ГТР не забудь открутить главное. И подумай как будешь ее на землю опускать.
  #4284
Старый 27.10.2017, 19:46
Аватар для Максим 35
Сообщение от BVI.84 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток , уважаемые! Столкнулся с проблемой как похолодало. Утром на холодную загорается воскл.знак в треугольнике. Бывает не загорается. На боковой панели неисправность не высвечивается. Датчик воды отключен. При добавлении оборотов до максимальных, значок тухнет, и загорается на холостых. После прогрева гидравлики норм. А с утра почти каждый день загорается. Реле трещит , переставлял ничего не изменилось. Кто что посоветует, куда лезть .сервиса в моем городе нету. Заранее благодарю!
после -5 всегда горит с нова ,минут 3-4 , на ручник не ставь на ночь,и будет тебе счасьтье до минус 15
  #4285
Старый 27.10.2017, 19:48
32 зима ,46 лето
  #4286
Старый 27.10.2017, 20:10
а что случилось
  #4287
Старый 27.10.2017, 22:27
Imp Imp вне форума
Профессия: Владелец техники
32 зима ,46 лето
Если я правильно перевел, то ISO VG32 если планируется работа при температуре ниже +38, ISO VG46 если планируется работа при температуре выше +38. Сколько той работы зимой, попробуй 2000 моточасов выработать для замены масла на лето. Если так, то круглый год можно лить 32 и не заморачиваться. Например Gazpromneft Hydraulic HVLP 32. Поправьте, если я не прав.
  #4288
Старый 28.10.2017, 06:45
Сообщение от Imp Посмотреть сообщение
Живу в СИБИРИ!!! Редко, но иногда зимой работаю при МИНУС 35, + 38 летом бывает пару дней.
Залито Gazpromneft Hydraulic HVLP 46.
До минус 20 - пару движений для "разминки", при минус 35 пять-семь перед началом работы (после перегона) и работает всё как надо.
Трак хранится в гараже, в морозы в гараже до минус 15 опускается температура.
Пробовал на 32-ом, летом совсем тоска, масло нагревается и снижается мощность, скорость, при использовании круглый год 46-ого медленно работает в начале (минуты 3-5) потом всё быстро и сильно в любую погоду. Трак мой довольно таки взрослый, 2003 г.в. с наработкой 24000+ часов, насос родной.
Конечно если трак НОВЫЙ или насосы НОВЫЕ либо АПН, к этому ещё гидравлические джойстики, ТО конечно 32-ое круглый год.
  #4289
Старый 28.10.2017, 06:48
32 зима ,46 лето
Не уж то сам каждый сезон меняешь масло на 32-46???
  #4290
Старый 28.10.2017, 09:23
Профессия: хозяин и машинист
Всем привет.
Мост у моего ЖСБ 2007 года люфтит.(относительно рамы) Менял пластмассовую шайбу, со временем , то есть сезон опять сильно бьёт.
Осмотром выявили что палец( на котором переднии мост сидит) люфтит в задней части.
Указал стрелкой на фото.
Спецы которые наваривают сказали что наваривать не стоит так как материал там особый и могут быть трещины потом. Короче не рекомендовали.
Итак :
1)либо палец в передней части снять слой около 1 см, а в отверстие в раме одеть втулку
2) просверлить побольше отверстие в раме. При этом палей останеться с оригинальными размерами. В раму одеть втулку.
3)В раме наварить и заново просверлить.
Что посоветуете?
  #4291
Старый 28.10.2017, 09:31
тут на форуме кто то шайбу на мост наваривал.
Мне кажеться это не выход ведь палей в раме гуляет .
Палец у меня новый
  #4292
Старый 28.10.2017, 20:27
Спасибо! можете подсказать как давление мерит в гидравлике
  #4293
Старый 28.10.2017, 20:28
  #4294
Старый 29.10.2017, 19:43
Проблема с зарядкой генератора JCB 3CX
Доброе время суток форумчане! Давно здесь не был,рад всех видеть.
Проблема какая то не фиксированная,зарядка то есть,то может пропадать. Вообщем,эп JCB 3CX,2009 г.в,панель приборов еще круглый тахометр и индикаторы температуры ОЖ и уровня топлива.При включении замка зажигания индикатор АКБ не загорается,хотя должен.При запуске двиги зарядка идет 13.8 - 14вольт,но генератор начинает нагреваться и зарядка может пропасть,а может и проработать целый день. Думал проблема в генераторе,купили новый,эп проработал неделю на новом,трабл проявился снова. Заряд пропадает,контролька на панели не сигнализирует о пропаже заряда.лампочка не сгоревшая подавали питание напрямую.Может ли проблема быть в панели контролек? Посмотрел там плата с резисторами,с конденсаторами.Есть электрики? Может было что то похожее.
  #4295
Старый 29.10.2017, 21:24
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?t=16641&f=16
http://ozapuske.ru/generator/pochemu...generator.html
  #4296
Старый 30.10.2017, 00:23
Доброе время суток! Так же последнее время редким посетителем форума стал, но с приходом снега времени будет побольше.
Недавно так же пришлось заменить генератор (разбило втулку и размололо все внутри). Так вот после замены, сутра зарядку указатель показывает бодро около 14 В. После непродолжительной работы показывает меньше 12 В. (при этом индикатор не загорается, хотя до заводки горит, после-тухнет) Замеряю Ц-шкой- напряжение меньше 12,5 и не опускается.
А индикатор АКБ у меня не загорался, когда управляющий провод на генераторе был подцеплен не на ту фишку.
  #4297
Старый 30.10.2017, 11:41
Тоже не раз об этом думал,
А если тупо манометр завернуть на трубку ( допустим челюсти). Далее рычагом в заведённом состоянии давить на челюсть, то манометр покажет правильное давление?
Ведь по идее на челюсть приходит рабочее давление от насоса?
нет?
Последний раз редактировалось вапр; 30.10.2017 в 11:43..
  #4298
Старый 30.10.2017, 12:17
Аватар для Specex
У нас подобное происходило из-за массы от кпп к раме
  #4299
Старый 30.10.2017, 12:22
Доброго времени суток!
Подскажите кто может, JCB-3CX4T 2012 г.в. поменяли все расходники фильтра масла и т.п.
На малых оборотах 1000-1200 работает ровно, на повышенных 2000 начинает глохнуть.
Бак чистили.
Спасибо
  #4300
Старый 30.10.2017, 12:35
нет?
Не ужели нету порта для подключения манометра???
Проще вывернуть штуцер порта и сделать (выточить) переходник на шланг манометра - то что на Вашем фото.
На разные "операции" настройки давления могут отличаться от максимального.
Описанный Вами вариант вполне информативен, надо только Оба цилиндра отключать, например на тройнике и глушить "пятаком" отключенную часть. Если отцепить на цилиндре (на одном), может перекосить "челюсть" например. При этом способе ни как не узнать давление LS в покое (нейтраль рычагов).
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
