  #4241
Старый 02.10.2017, 10:26
Всем привет. Не помню в каком разделе задавал вопрос.
Тем не менее у меня стоит подогревател (кипятильник вкручен в блок.
Можно ли его оставлять включенным на ночь
Да можно!!!
  #4242
Старый 02.10.2017, 12:51
Профессия: Тракторист
Доброго дня экскаватор погрузчик JSB 3cx управление на джойстиках 2006г наработка 9000часов гидравлика работает медленно, подскажите что можно сделать с этим , что бы стала быстрее???
  #4243
Старый 03.10.2017, 19:56
Профессия: хозяин и машинист
Сообщение от Глинчик Посмотреть сообщение
поменй насос и масло, у меня 2007 года.
Стала медленно потом масло с насоса в коробку выбило, пришлось и ва коробке масло менять потом
  #4244
Старый 03.10.2017, 19:58
Да можно!!!
  #4245
Старый 05.10.2017, 20:58
Приветствую ГУРУ форума))
Помогите советом двигатель дизельмакс, после кап.ремонта на фарсунки нет давления ДТ, только капли , возможно пролетел по меткам ТНВД , вот так выставлял , что то сделал не так возможно
ID:	33771   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33773   Нажмите на изображение для увеличения
  #4246
Старый 05.10.2017, 21:33
Аватар для Максим 35
у меня есть ответ на мой вопрос ,НО для консультации ,
всё хорошо по задней стреле ,но когда складываюсь в транспортное положение ,ну уж очень медленно ковш прилегает к стреле, что делать?
  #4247
Старый 05.10.2017, 22:15
Сообщение от Sergey_Minsk Посмотреть сообщение
Давление на форсунки должно быть вне зависимости от меток - если не по меткам, то подача топлива будет происходить не тот момент, НО происходить (брызгать форсунка) ДОЛЖНА!!!
Возможно не прокачалась топливная система толком.
В каком виде хранился ТНВД во время ремонта ДВС, не использовались ли какие нибудь промывки топливной системы, до снятия ТНВД, после снятия???
  #4248
Старый 06.10.2017, 05:28
У нас было такое на рабочем джисе, проблема была в самом цилиндре, там втулка бронзовая стоит её смяло поэтому и еле складывается, наши умельцы другую поставили и какието каналы еще сделали сейчас все тип топ.
  #4249
Старый 06.10.2017, 06:22
Сообщение от Stepanov Посмотреть сообщение
вот тото и оно , кто говорит что надо канал прочистить ,а кто говорит что ножовкой пропилить 1-2 мм вот может еще и втулка нарисовалась
Последний раз редактировалось Максим 35; 06.10.2017 в 06:25..
  #4250
Старый 06.10.2017, 07:14
Болгаркой пропиливали и все норм!
  #4251
Старый 06.10.2017, 14:40
С части корпуса , насос не снимался, т.е. насос крепится в часть корпуса между блоком и редуктором корпус демонтировался и монтировался вместе с насосом его не трогали, хранился на складе 1 месяц.
На форсунки т.е. штуцера , нет давления , которое создается мех насосом от распредвала толкателем.
Капли со штуцеров ДТ идет.
Пробывал в ручную на этом насосе который от распредвала флажек нажимать , сразу давлением бырзгает, , а прикручиваешь на блок где толкатель от распредвала должен толкать кручу стартером , по чайной ложке выбрасывает , вот такая беда на фото мех насос с толкателем.
Этот мех насос в январе меняли , 7 месяцев ему, до разборки ДВС заводился нормально
  #4252
Старый 07.10.2017, 19:08
Сообщение от Garik066 Посмотреть сообщение
а не судьба сказать ,что латунную втулку точить надо ,когда разобрал ХЗ, что точить(там хоть Ж ешь ,чего точить ) ,фото отчёт чуть позже, с пояснениями если что, починил
Последний раз редактировалось Максим 35; 07.10.2017 в 19:34..
  #4253
Старый 08.10.2017, 11:49
Толкатель может изношен? Должен быть 4 см
  #4254
Старый 08.10.2017, 20:50
Или эксцентрик........
  #4255
Старый 09.10.2017, 18:21
Профессия: Машинист - владелец JCB 3cx 2007г
А я взял на будущее(3 или 4 тр не помню) ,залил эбоксидкой ,(по отзывам ,это было самое слабое место) же лежит не парится
С краном печки всё обошлось дёшево и сердито) от Ваз 2108 подошло как будто там и было. Даже есть преимущество закрывается полностью, в отличие от родного, значит летом не будет так панель греться.
ID:	33795   Нажмите на изображение для увеличения
  #4256
Старый 09.10.2017, 21:42
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Сообщение от Хамсин Посмотреть сообщение
  #4257
Старый 10.10.2017, 11:06
Ну так выстави все по ВМТ,1)коленвал 1 и 4 горшок в ВМТ,под шкивом колена стопор,2) предварительно снимаем мех подкачку на блоке,толкатель в крайнем положении выдвинут должен быть 2-3мм,3)Откручивай стопор ТНВД и смотри подошла ли метка на вале ТНВД внутри....Так хотябы проверишь,все ли ровно по меткам.
  #4258
Старый 10.10.2017, 11:10
А может и того хуже,пролежал ТНВД,при первом пуске сломало топливоподкачивающий насос в ТНВД(приводная головка)
  #4259
Старый 10.10.2017, 21:25
Доброго времени суток!
Парни подскажите,пжл,чем чревато включение заднего хода при движение вперёд?!
Погрузчик JCB-3cx,мотор"Perkins"90г.в.,коробка полуавтомат.
Дело в том,что на подрулевом переключателе нет фиксации рычага выбора направления движения(наверное в те года фиксирующихся рычагов ещё не ставили),вот и ткнул перед светофором по запаре,вместо поворотника,мотор заглох,завёлся нормально,доехал до базы вроде нормально,посторонних шумов не появилось по крайней мере я не услышал,НО душа один хрен не на месте......
Последний раз редактировалось Костя221282; 10.10.2017 в 22:32..
  #4260
Старый 10.10.2017, 23:42
Парни,подскажите,может кто сталкивался;
-сел аккумулятор,один умелец вытащил севший с погрузчика,сунул свой с Жигулей,завёл на нём погрузчик,на заведенном стал снимать свой обратно,что бы пихнуть севший на место и уронил плюсовой провод на раму(т.е. замкнул его на массу) и перестал работать тахометр на щитке приборов!
Что могло сгореть?Генератор проверяли весь,он полностью в раб.состоянии.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
