  #4221
Старый 14.07.2016, 21:27
Профессия: Волшебник
блин голиаф, все как на УАЗ колзле, откручиваешь 4 гайки откручиваешь карданы, откручиваешь тросик реверса чтоб не мешался, снимаешь сиденье, скручиваешь рычаг, убираешь лапку сцепления и с помошью еще одного человека и веревки акуратно сниаешь коробку, она весит кило 30, ВНИМАНИЕ когда скручиваешь рычаг КПП в самом верху под тарелочкой с резьбой есть 2 штифта СРАЗУ ВЫТАЩИ НЕ ПОТЕРЯЙ и НЕ УРОНИ В коробку))), все откручиваешь корзину меняешь оттцентруй и все в обратном порядке. Кароче как начнешь ничо сложного нету, просто там лазить не очень, хотя как сравнить )))
  #4222
Старый 14.07.2016, 21:34
всем доброго времени, вопрос по ZL 20.покупали его без двигателя,ща двиг поставили,теперь не можем разобраться с радиторами масляными!!!! подскажите какие шланги и к какому радиатору?????????
  #4223
Старый 14.07.2016, 21:37
Михаил какой zl20 коробка механика или автомат, Юконг или Лиогонг?
  #4224
Старый 14.07.2016, 21:39
автомат
шанлин зл 20
Последний раз редактировалось Модератор; 15.07.2016 в 09:49..
  #4225
Старый 14.07.2016, 21:43
тогда не помогу, незнаю, кто парни потом прочитают помогут.
  #4226
Старый 14.07.2016, 21:47
очень надо)))))помогите
  #4227
Старый 14.07.2016, 21:50
Посматривай форум, у кого автомат парни сделайте фото , выложите, в принципе они все практически одинаковы.
  #4228
Старый 14.07.2016, 22:08
Фуу... спасибо подуспокоил!!!Уазов не было ,поэтому не могу сказать и знать !! На зилке менял - знаю!! Просто не хочется отрываться от процесса и 100 раз за чем либо ездить, лучше все инструмы и приспособы сразу с собой взять и чего нит не напортачить. Спасибо за совет. Завтро поход жуткий денек предстоит на улице +28 пекло
  #4229
200 страниц???????????))))
и еще,что за кран стоит за джойстиком в углу на полике????
  #4230
Старый 16.07.2016, 03:44
Сообщение от Михаил94 Посмотреть сообщение
Сами нафлудили...
  #4231
Старый 16.07.2016, 09:24
Аватар для novosibtehsnab
Схема подключения маслянго радиатора
Привет есть вот такая схема
  #4232
Старый 16.07.2016, 18:07
Ботаник)
Сообщение от skull42 Посмотреть сообщение
Всем добрый день, техникой владею больше 2 лет, много взял нужной информации с этого форума . Погрузчик yigong zl 20 2011 акпп рычаги. Такая проблема перестал ехать, переключатель акпп переключается ноль эмоций а рычаг который идет на повышенную пониженную вообще не переключается. Насос проверяли работает, распределитель все в нем нормально ,уровень масла в норме .Парни подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
у меня так было так порвалась манжетка ! смотри на АКПП идёт тормозная трубка! вот под ней стоит манжета!она перекрывает канал при тормозах и когда рвется то АКПП стоит!
  #4233
Старый 20.07.2016, 20:55
Вован65 спасибо за наводку завтра посмотрю
  #4234
Старый 21.07.2016, 17:56
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
такими темпами глядишь к зиме и починишь...))))))))
  #4235
Старый 21.07.2016, 20:07
Вован65 спасибо за информацию!!! Действительно все так и есть как ты подсказал, подскажи от чего манжетку подобрал?
kosstos, в нашем городе напряженка со спецами которые точно определят в чем причина , хорошо форум есть великая сила.
Андрею который novosibtehsnab , тоже большое спасибо за консультацию тоже много полезной информации дал
Последний раз редактировалось Модератор; 22.07.2016 в 10:34..
  #4236
Старый 22.07.2016, 15:11
Профессия: Практик
Всем привет ! Осилил только 150 страниц ! Shanlin zl20 зеленый двигатель столкнулись с такой проблемой! Капиталили двигло ,поставили поршневую новую, вкладыши, вал не трогали, завели все хорошо, но обратил внимание ,при заводке давление 4 кг на двигле начинает падать потихоньку до 1.5 -2 кг не сразу в течении пяти минут глушу и сразу завожу довление сразу на 4 потом опять также масло мобил 10 40 подключал механический все тоже самое !жду подсказку !спасибо
  #4237
Старый 22.07.2016, 19:09
дмитрий по какой причине капиталка была? сколько моточасов приблизительно отработал, возможно пришла пора менять маслянный насос?, он меняеться вроде по источникам через 10000 м/ч, как у нас хз , но возможно моторесурс меньше.
  #4238
Старый 22.07.2016, 20:24
Профессия: Практик
Пробег около 1450 капиталка была по причине перегрели сели кольца жрал масло ведрами
  #4239
Старый 23.07.2016, 14:15
Дмитрий тогда смотреть редукционный клапан мож он засорился
  #4240
Старый 24.07.2016, 07:52
Парни всем спасибо, техника поехала. Поставил новый распределитель на акпп.
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
