  #4201
Старый 03.08.2017, 21:58
Под № 12 не видать ничего. А вот №15 - это, судя по всему, подшипник игольчатый. А №16 - сальник кассетный.
Все верно
Этот стоит в чулке моста
А такой внутри кулака
  #4202
Старый 03.08.2017, 22:01
Неужели подшипники так размолотило?
Полуось в подшипник внутри кулака входит туго, были случаи с турецкими полуосями что из приходилось стачивать перед установкой, просто иначе не пролезали в подшипник. Да и в чулке полуось плотно сидит в подшипнике
  #4203
Старый 06.08.2017, 07:20
Всем привет! jcb сх 4 2010 гв при нажатии тормоза скорость отключается в нейтраль и постоянно включен передок поэтому не включается 4 скорость где искать причину?
  #4204
Старый 07.08.2017, 08:31
ремонт jcb 3cx 2014года
Здравствуйте все. Не смог найти тему которая меня интересует. Только начал работать на jsb 3cx 2014года, так что я пока ничего не знаю в обслуживании и ремонте данной технике. Вчера весь день работал фронтальным погрузчиком ,а к вечеру что-то произошло. Появился сильный звон с задней стороны (задний мост или около бака гидравлики) пока не разобрался от куда идёт звук,далее перестала работать сама гидравлика и перестал крутится руль (не большими рывками),масло гидравлики на месте. Всем спасибо за помощь и за понимание к новичкам в данной профессии.
  #4205
Старый 09.08.2017, 22:19
Аватар для artecher
Короч, еле добрался до привода передка, пришлось делать съемник чтоб снять флянец с хвостовика, вскрытие показало все новое и неидиной царапины! Полагаю нужно под гайку троса привода подложить шайбы, видать просто идет недовключение!
А вот стук при поворотах был скорее из за болтающихся полуосей на подшипниках в кулаках, думаю сезон хватит отработать, зимой если не сорвусь, заменю подшипники в кулаках и гляну передний мост.
ID:	33447   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33449   Нажмите на изображение для увеличения
  #4206
Старый 15.08.2017, 08:54
проблемы с JCB 3cx
Уважаемые колллеги, может ли кто подсказать причины плохого запуска двигателя на горячую. И ещё одна проблема: в горку очень слабо тянет трансмиссия. ТОпливные фильра поменяны.
  #4207
Старый 15.08.2017, 12:09
Сообщение от Саня62 Посмотреть сообщение
А стартер шустро крутит? Может быть стартер устал,масса плохая. У меня на горячую именно из за стартера не заводился. А в горку мотор проседает или обороты есть,а скорость падает? если так то КПП уже ремонта просит.
  #4208
Старый 15.08.2017, 17:46
это топливному насосу конец ....облей его холодной водой если после этого заведеца насос в ремонт
  #4209
Старый 15.08.2017, 20:16
Аватар для artecher
Кстати на новых джисибихах СТАКИМИ симптомами сталкивался, на аппаратуре клинит клапан при нагреве, как только заглушил на горячую, пружиной клапан задавило, а вот завести не выйдет пока не остынет, магниту нехватает усилий чтоб его открыть, правильно сказал, полить холодной водой на этот клапан он ближе к кабине и сразу заведется.
Кстати когда крутишь стартером дым из трубы не идет?
  #4210
Старый 15.08.2017, 20:48
О другой проблеме речь... Посерьезнее
  #4211
Старый 15.08.2017, 21:24
Аватар для artecher
Посерезнее?
  #4212
Старый 24.08.2017, 10:45
Подскажите момент затяжки болтов ГБЦ на DIESELMAX tca-74 JCB Телескоп
  #4213
Старый 24.08.2017, 11:04
Сообщение от Sergey_Minsk Посмотреть сообщение
затяжка гбц.pdfмомент.pdf
Последний раз редактировалось part52; 24.08.2017 в 11:12..
  #4214
Старый 28.08.2017, 10:02
Спасибо part52)) , может еще есть инфа по объему масла в этом двигателе и клапана зазоры)
  #4215
Старый 28.08.2017, 14:43
объем масла 16л. на сухой ДВС,а по факту сколько зальете по уровню,по зазорам,обычно пишут на клапанной крышке,в базовом впуск-0.2мм,выпуск-0.4мм
  #4216
Старый 29.08.2017, 06:23
Профессия: Машинист - владелец JCB 3cx 2007г
JCB 3cx 2007 год. Потек кран печки что можно подобрать или только оригинал?
  #4217
Старый 29.08.2017, 07:14
Сообщение от Хамсин Посмотреть сообщение
не думаю,что он дорого стоит,бери оригинал
  #4218
Старый 29.08.2017, 10:18
Стройкомплект за оригинал выставляет около 10 тысяч
  #4219
Старый 29.08.2017, 10:27
есть аналоги английские, у меня допустим он стоит 4500 руб.
  #4220
Старый 29.08.2017, 12:11
от ваза кран 300 рублей
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
