  #401
Старый 22.03.2022, 19:34
Левша,если на твоей машине всё исправно,то при передвижении "черепашка на гидравлике"включается сама(на насос с соленоида поступает сигнал РМ).Так что ты чувствуешь мнимое ускорение.Если интересно,могу разложить всё по полочкам.
  #402
Старый 23.03.2022, 18:00
Профессия: тракторист
Сообщение от Павел Николаевич Посмотреть сообщение
Ну я так понимаю, легче масло качать, когда
Одна секция насоса идёт на слив. Соответственно
И ехать веселеп
  #403
Старый 23.03.2022, 19:00
Левша,ты на какой машинке трудишься?Я думал на WB.
  #404
Старый 25.03.2022, 07:57
Фотон
  #405
Старый 12.04.2022, 11:23
Гидравлика wb93s
Здравствуйте можете помощь с гидравликой может какой совет.
Начинаешь копать и при нагрузке начинает шипеть в рулевой дозатор , гидравлика сразу медленней работает . На холодном масле такой нет проблемы . Можете написать свой телефон или на мой напишите 89167944523
  #406
Старый 19.04.2022, 19:59
Вариантов не много.
На орбитроле 5 шлангов.
2 на рулёвку.
1 в бак.
1 в порт D распределителя.(P на орбитроле)
1 в порт DLS(LS на орбитроле)
Нагрелись, шипит. Глушите по очереди шланг P и LS и пробуете.
Если после перекрытия какого-то из них шипение ушло,в той системе и проблемы.
Не факт, что в самом орбитроле,
  #407
Старый 08.05.2022, 10:44
Профессия: Начальник
Сообщение от Василий1966 Посмотреть сообщение
Прошу протяните руку помощи! Комацу ВБ 97 с . на подъемах теряет скорость до 12 км.ч. при оборотах двигателя 2100. а на ровной дороге 30 км.ч. думал что фрикционы -снял коробку и разобрал . а там все идеально (все колечки,сальники поменял) .тогда решил проверить бублик и там все нормально.Собрал -поставил ,все как и было не едет. Подскажите пожалуйста куда еще лезть? спасибо.
Решили проблему? Такая же ситуация, 1, 2я нормально, 3 по ровной еще кое как, 4 только с горки , на первой буксует в кучу легко, так что ГТР , видимо, в порядке, на второй тоже адекватно себя ведёт, 3 и 4 только газ в пол, и ещё, недавно появилась задержка на холодную, включил чтоб ехать, а оно поехало но как бы не совсем, через несколько секунд пинок и нормально едет, в общем букет ))
  #408
Старый 08.05.2022, 21:25
Ваш букет очень похож не дохлый фрикцион, нюхайте масло.
  #409
Старый 09.05.2022, 01:09
Тоже склоняюсь к изношенным дискам или уплотнениям, масло , кстати, чистое и пахнет маслом ))
Как нынче обстоят дела с запчастями? Доступно хоть?
  #410
Старый 10.05.2022, 21:54
Аватар для sibnordservis
Всем здравствовать!
Да как возили все так и возят, только сроки были 15-20 дней, сейчас от 25-30 из-за больших очередей на пропускных пунктах.
Запчасти для землеройной спецтехники CAT Volvo Komatsu 8 981 ОО8 32 92
  #411
Старый 08.09.2022, 15:10
Добрый день! Подскажите, Комацу wb93r5. Проблема началась при перегонах. Пошёл звук на 3-4 передаче. Сначала не сильно. Вывесил трактор, звуки пропали. Потом звуки стали сильными, ощущение как будто разваливается подшипник. Звуки сильные только на 3-4, на 2 практически ничего нету. Упираюсь в землю на любой передаче, все толкает, тяга есть, звуков нету. Откручиваем задний кардан, звуки пропадают полностью. Если без заднего кардана прокатится на передке, то звуков тоже нету. Одни сервисники говорят, что в коробке муфта какая-то могла развалится, другие говорят нет, это задний мост. Вот вопрос, может кто сталкивался с подобным. Не хочется разбирать все подряд.
  #412
Старый 27.06.2023, 11:29
Сообщение от bryda Посмотреть сообщение
Прыгают обороты по тахометру -300 и +300, причем вроде именно тахометр, двигатель работает ровно. Датчик у нас на коленвалу?
Прошу прощения, хотелось бы узнать. Komatsu WB97s-5, Нe работает тахометр указания оборотов двигателя на табло, сзади только один штекер. Как найти именно тот провод который на тахометр идет, и где на генераторе она закреплена.
  #413
Старый 28.07.2023, 21:35
Komatsu WB97S
Здравствуйте купил Komatsu WB97S
Проблема первая нет первой передачи и загорает ошибка Р5
Возможно ли ее исправить своими руками эту неисправность .
Возможно ли купить личинки замков дверей , нет не одного замка кроме капота
И есть где купить газовые опоры заднего стекла аналог
Спасибо!!!
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
