  #401
Старый 17.06.2013, 18:06
Сообщение от CAT 428 E Посмотреть сообщение
при покупки от гарантии отказались нужно было доплачивать
съэкономили ? пользуйтесь..
  #402
Старый 09.07.2013, 12:18
Профессия: Инженер-механик
Аватар для bulldozerman
Скажите префикс и серийный номер машины. На чёрной табличке слева.
  #403
Старый 09.07.2013, 23:48
Аватар для viktor979
Подскажите как ставить правильно сальник на переднею ступицу САТ428С, на какой герметик клей или фиксатор садится внутренняя часть сальника, с дуру поставил так, по ходу он теперь работает как простой сальник крутится на ступице подтекает масло.
Название: Фиксатор сальник.jpg
  #404
Старый 10.07.2013, 17:15
Аватар для techrep
А к чему должна приклеиться уплотняющая кромка сальника?
  #405
Старый 10.07.2013, 17:24
Аватар для techrep
Сальник - 25 на схеме
  #406
Старый 11.07.2013, 00:01
Да он самый, а приклеиваться я так понимаю к ступице. Спасибо что откликнулись.
  #407
Старый 11.07.2013, 07:41
Аватар для techrep
Ступица крутится, зараза, а сальник стоит неподвижно.
  #408
Старый 11.07.2013, 10:13
Теоретически можно приклеить!!! Сальник то кассетный!!! Но вроде это не практикуется. viktor979 На подшипниках ступица не шатается???
ID:	9572   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось HAN777; 11.07.2013 в 10:39..
  #409
Старый 11.07.2013, 14:35
У меня на Фиат Хитачи ФБ 100 сальник стоит такой же. Пока не устранил все люфты в подшипниках и шкворнях, течь не перестало. Я уже писал, что завтуливал посадочное место под сальник, до меня там заливали герметиком, с другой стороны была намотана фум лента, но толку ни какого не было. Сам пробовал мазать герметиком - бесполезно. На самом сальнике написано Oil Side (на металлической стороне), т.е этой стороной ставиться в бортовой редуктор.
Судя по фото у Вас посадочное место под сальником тоже имеет выработку. Мне когда токарь втулку одел на поворотный кулак, обрабатывал по сальнику, т.е. стачивал по немного и пробовал одевать сальник.
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 11.07.2013 в 14:41..
  #410
Старый 11.07.2013, 15:06
Я менял и ничего не приклеивал год назад, небежит.
  #411
Старый 11.07.2013, 16:35
Сообщение от coba Посмотреть сообщение
На моём стояли простые сальник (не кассета), поставил тоже простые - НЕ текут!!! Подшипники новые. Ремонтировал больше года назад.
  #412
Старый 11.07.2013, 18:56
Моя ошибка, перед тем как поставить почистил нождачкой посадочное место и докучи смазал маслом чтоб лучше вошел
  #413
Старый 11.07.2013, 18:58
а если на поксипол посадить попробовать?
  #414
Старый 11.07.2013, 19:45
сальник под замену, буду клеить чтоб навернека, чем еще не решил. Говорят есть резиновый фиксатор для таких дел.
  #415
Старый 11.07.2013, 22:57
Я думаю поэтому и изменили конструкцию моста.
  #416
Старый 11.07.2013, 23:19
Аватар для BESTLAT
да ??? насколько я в курсе, сальники такого типа до сих пор используются и в новой технике. и вся линейка мостов ( Carraro,ZF,DANA ) этого типа как шла на них, так и идет. единственно размеры поменялись в большую сторону.
  #417
Старый 12.07.2013, 08:33
Я думаю, что до меня просто подобрали сальник подходящего размера, за 100 рублей, вместо кассетного за 2000 руб. Я поставил тоже за 100 рублей , не капает.
BESTLAT прав!!! Должен стоять (по книжке) кассетного типа.
  #418
Старый 12.07.2013, 08:42
Ещё хочу добавить!!! Сальник кассетного типа БОЛЕЕ предпочтительнее, так как при использовании простого сальника изнашивается "кулак" (хоть и совсем немного). При использовании кассетного сальник износа деталей НЕТ вообще!!!
  #419
Старый 13.07.2013, 03:31
s\n DPH02639
двигатель CRS64892
  #420
Старый 13.07.2013, 11:18
mit mit вне форума
запчасти?
Добрый день, подскажите где в Москве можно купить не оригинальные запчасти на CAT 428E. в частности рулевые тяги и насос подкачки электрический?
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
