строеный насос 65 40.88%
НШ10 19 11.95%
распред 43 27.04%
система управления 32 20.13%
  #401
Старый 08.12.2011, 16:52
Аватар для senik33
Сообщение от Леха Студент Посмотреть сообщение
...посмотреть на паспорт было бы здорово. Скинь его пожалуйста lexa-spol@mail.ru
Скан паспорта отправил на мыло, там кстати есть тарировка пружин. Распред посмотреть не смог- вывезли на объект недели на 2-3.
Последний раз редактировалось senik33; 09.12.2011 в 11:33..
  #402
Старый 13.12.2011, 20:49
Привет. Кто что слышал про С-патрон на 432 распределителях??? Если верить скану паспорта который прислал senik33, то это некая втулка (отмечена красным), которая разделяет напорный и дренажный потоки в корпусе гидрораспределителя (в том случае когда предполагается устанавливать последовательно ещё один распределитель). Но вот беда она в моем случае самодельная, и сопряженная с ней деталь это обратный клапан который тоже отсуствует. вот если бы фотку посмотреть этого "патрона-С", и клапана (и должен ли он там вообще стоять).
Название: 432 распределитель в разрезе.jpg
ID:	1775   Нажмите на изображение для увеличения
  #403
Старый 14.12.2011, 10:11
Именно на неё я тебе и указывал.Вытяни её и проверь состояние резиновых уплотнений,обязательно с обоих сторон резинового кольца-второплост.Вмонтированный обратный клапан предотвращает встречный поток при работе рукояти.
Последний раз редактировалось nebur-09; 14.12.2011 в 10:20..
  #404
Старый 14.12.2011, 14:56
Профессия: гидравлик
1 То что пружины сломаны-это может влиять на резкость включения операций и то что золотник может не вставать в нейтраль. то есть джойстик отпустишь а операция будет всё равно выполняться
2 сломались пружины от вемени, если бы было завышенное давл сервоуправл то рвались бы стаканы.
3.если нет обратного клапана, то в схеме 3322Д его тоже нет (3322И, 3322Б, 3322Д -одно и тоже за искл нюансов) и это нормально.
4.а то , что экскаватор плохо работает-это прежде всего сервоупр виновато. Попробуй монтажкой на пружины распреда понажимать для проверки. Думаю операции и на малом газу норм пойдут
  #405
Старый 14.12.2011, 15:34
Да. зазор 4мм-это нормально, а резинки на с -патроне, проверь конечно, но они редко портятся
  #406
Старый 14.12.2011, 15:43
Всё так,не смею возражать,но была похожая ситуация-в золотниках ГР-А встроены клапана,под один из клапанов попал мусор:стрела перестала работать.Стрела,ковш и рукоять имеют такие золотники.4тый золотник глухой.В ГР- В такой золотник один и со стороны СЛИВНОГО патрона,через него идёт подпитка рукояти;теперь, если предположить,что клапана в этом золотнике не держат:мусор,смывка,клин-рабочая жидкость не будет доходить до рабочих органов,а уйдёт на слив.Это как вариант!
  #407
Старый 14.12.2011, 16:02
И ещё про С-патрон:ЭО3222 постоянно отказывала рукоять.Через день,а то и на день по 2 раза менял уплотнения на патроне.Оказалось,что С-патрон по длине был короче на 1.5-2 мм.Пригласил токаря,долго лазил со штангелем,на эту разницу выточил из вторлопласта кольцо.Всё,я забыл о проблеме с рукоятью.
  #408
Старый 14.12.2011, 22:10
у бедолаги ВСЕ движения пропадают!
а встроеные в золотники клапана-противопросадочные-когда стрелу(ковш рукоять) поднимаешь она чтоб в первый момент вниз не пошла ( чтобы давл из полости цилиндра не ушло в напорную полость распределителя.)
касаемо с-патрона- операции ход опоры поворот стоят до с-патрона и должны работать норм вне зависимости от его состояния.
  #409
Старый 15.12.2011, 07:47
Аватар для ROVER
У иеня такое было на 3322 из-за джойстиков, тели как дуршлаг, тоже замирал, с трудом расшевеливался, заменил все 4 на новые и все стало без проблем.
Мне кажется в этой теме основная мысль как из г...на сделать конфетку, причем без вложений, но по опыту так не бывает.
  #410
Старый 15.12.2011, 19:02
Респект за последнее предложениеи. я тоже думаю-зачем распинаюсь?
  #411
Старый 16.12.2011, 21:00
Аватар для СТУДЕНТ Д
Прошу совета в исправлении неполадки. ЭО-3323а 1995 г. Суть проблемы такова, при включении скорости экскаватор не может тронуться, будто не хватает мощности. При поднятии на лапы и отвал, т.е. колеса без нагрузки, всю функционирует, колеса крутятся назад, вперед. Экскаватор был пригнан будучи в исправном состоянии, я менял операции управления на джостиках местами (для удобства, как на Тагильце). Могла ли данная манипуляция стать причиной неисправности?
  #412
Старый 16.12.2011, 23:06
Так попробуй обратно поставить И всё будет ясно Ты не написал что было ДО и ПОСЛЕ !!!!!!!!!!
  #413
Старый 17.12.2011, 06:56
ДО_ все операции и ход экскаватора функционировали, потом месяц стоянки на месте, т.е. мотор заводился, что-то делалось, но по гидравлики только операции управления на джостиках поменял. ПОСЛЕ_, то бишь вчера, попытался тронуться, а он как будто прилип к земле. Хотя при подъеме на опоры скорость включается и колеса крутятся. Операции же все действуют, поворот работает.
  #414
Старый 22.12.2011, 09:14
ЭО 3323А, лопнул передний мост
Экскаватор ЭО 3323А , переберал внутренности моста, собрался ставить все назад, и увидел что мост то имеет трещины, со тороны редуктора справа приличная полностью с выходом на фланец редуктора, справа небольшая. Такое ошущение что трещина справа когдато была меньше и ее пытались подварить. с противоположной стороны моста то же трещины.
Думал заварить все на месте но обнаружил кучу "соплей" вокруг пальца балансирного. Решил снимать мост, усиливать чулки, все проваривать.
Вопрос в следующем: почему лопается? и у кого где лопался мост?
1)если бы трещины были в нижней части я бы понял но они примерно на 60 и 120 градусов, в верхней части.
2) метал вроде должен быть типа сталь20 тоже вроде как лопаться по телу не должен, ну максимум по швам сварным вдоль или поперек
3) единственное пока предположение усталостные трешины, но для их возникновения вроде знакопеременные нагрузки нужны.
Хотелось бы понять причину возникновения дефекта для правильного и надежного восстановления. Как я понял это болезь мостов ЭО и ЕК и до сих пор имеет место и почему то производителем не устронена.
Всем спасибо за помощь.
  #415
Старый 22.12.2011, 16:48
Аватар для ROVER
Считаю что это:
1) от копания через перед, если под ножом недостаточная опора, упор идет через пер колеса.
2) высокая скорость передвижения и буксировки, в меньшей степени.
Последний раз редактировалось ROVER; 22.12.2011 в 16:50..
  #416
Старый 22.12.2011, 18:12
Считаю что это:
ножа нет
  #417
Старый 22.12.2011, 19:34
Аватар для ROVER
Сообщение от nik82om Посмотреть сообщение
ножа нет
Тогда не знаю, был 5 лет ЭО-3326, без ножа, никаких проблем с мостом не было.
Да и до сих пор нет, он 2 года у след владельца этих проблем тоже нет.
  #418
Старый 25.12.2011, 19:25
можт кому пригодится отчет по ремонту.
1) сняли пациента, очистили немного от грязи
видно "сопли" под проушиной и крупную трещину справа
а ниже фтото обратной стороны моста
Последний раз редактировалось nik82om; 25.12.2011 в 19:47..
  #419
Старый 25.12.2011, 19:53
  #420
Старый 25.12.2011, 20:04
начал разделывать трещины и сильно растроился, так как обнаружилось их множество
потратил целый день с болгаркой в итоге результат на фото
ID:	1849   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
