  #401
Старый 22.11.2021, 18:14
Профессия: Дизайнер по ландшафту
Привестствую участников форума! Недавно начал знакомиться с JCB 160, поэтому сильно не пинайте( до этого общался с отечественной техникой)
Может быть есть у кого-нибудь литература по JCB 160, в которой пишут про ошибки, устранение неполадок, обслуживание, ремонт. А то у меня книжка РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА. Вроде страниц много, но в основном пустая информация.
И вопрос в догонку. Что значат поочередно мигающие ошибки. ЕСли е127, я в интернете нашел.что Цепь электромагнитного клапана переключения скорости движения разомкнута (хотя плохо понимаю,что это значит). То второго значка не нашел не в книжке, не в интернете
Выскакивал такая ошибка у меня,как на 2м фото.Отказал клапан замедления ручника,а как он называется по научному не знаю.Стоит на коту рядом с соленоидом ручника,похож на лягушку тормозов газ 51,52.Как объяснили цепелиновцы он предназначен после запуска двс удерживать на ручнике 30-40сек что бы насос нагнал давление в систему,т.е. завелся снял с ручника и сразу никуда не поедешь.Объяснил как сумел,сильно не ругайте.
  #402
Старый 22.11.2021, 18:19
Аватар для СТУДЕНТ Д
Спасибо
  #403
Старый 24.11.2021, 22:06
Сегодня экскаватор удивил появлением еще одной не понятной ошибки. Должна же быть кака-то литература по обозначению этих ошибок и возможных неисправностях. Подскажите где искать?
Посмотрите в сторону торрентов PartsPlus+ . Но вес огромный, ~35 гиг.
jcb-service-manuals-01.2017
jcb-parts-plus
https://auto-elektric.ru/electric-sp...y-oshibok-jcb/
Последний раз редактировалось Demon-k2008; 24.11.2021 в 22:21..
  #404
Старый 25.11.2021, 05:08
Либо вот, покурите.
Тип файла: pdf JCB_Diagnostic_Trouble_Codes.pdf (190.3 Кб, 445 просмотров)
  #405
Старый 25.11.2021, 22:56
Сообщение от Demon-k2008 Посмотреть сообщение
jcb-parts-plus
Сегодня скачал, установил, но открыть так и не смог. Читал инструкцию в инете. Как-то все заморочено. Так и не понял, как пользоваться
  #406
Старый 26.11.2021, 15:00
2я ошибка по тормозам. Гидроаккумулятор вероятно.
Вин машины напиши.
  #407
Старый 26.11.2021, 17:23
Вин машины напиши.
JCBJW16DPH2143795
  #408
Старый 27.11.2021, 12:57
ptw ptw вне форума
Вин машины напиши.
Гидроаккумулятор редко очень ,
вот педаль тормоза может , была такая история .
  #409
Старый 27.11.2021, 14:47
А что может быть с педалью?
  #410
Старый 27.11.2021, 21:03
Аккумы проверить просто.
Завелись, дождались пшика под поликом.
Заглушились. Включили зажигание и работаете педалью тормоза.
Если после нескольких нажатий выскочит знак тормоза, то они.
Обычно должно не меньше 10-15 нажатий хватить.
У меня проблемы с педалью тормоза редкость.
При неисправной педали он вообще не поедет.
Датчик стоит сразу после заряжающего золотника.
Манометр вместо него или в порт R и смотрите давление.
При работе и на заглушенную должно быть давление около 150бар.
127 - про переключение скоростей.
Получается нет зайца или черепахи, улитка должна работать.
Коробка, кстати, на нём как и на Catах.
Соленоиды отдельным блоком.
Кстати да, уже сказали, E127 может и по питаю быть и по кз доп. соленоида.
Если есть симптомы в студию.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 27.11.2021 в 21:23..
  #411
Старый 27.11.2021, 21:44
Хочу переварить зарядное ПГА от ТВЭКСА, чтобы проверить и зарядить их при необходимости. Надо только токарю резьбу заказать м28х1.5. Когда глушу на панели показывает давление в районе 140 и хватает на несколько нажатий, вероятнее всего ПГА живые. Когда завожу ошибка с тормозами через некоторое время пропадает(кстати, ошибка С1354).
А как проверить датчик в тормозной? я так понял он где-то под педалью? То есть, насколько понял, нужно вместо датчика манометр и если давление норм, значит дефектный датчик?
Ошибка е127 иногда после заведения пропадает, сегодня пока тарахтел в гараже так и не пропала. Вчера не загоралась. На ходу пока проверить нет возможности, ремонтируюсь в гараже.
После того, как заряжал аккумы е127 полдня не загоралась, но может совпадение, потому что они впринципе не разряжены были (мерил тестером), и сегодня зарядка 28 вольт, а е127 не гасла. Массы почистил, подтянул.
Кстати, вопрос оригинальные родные аккумуляторы обслуживаемые или нет? Так и не смог крышку снять, побоялся сломать. Хотел уровень электролита проверить, но не получилось, пришлось заряжать закрытыми.
Черепаха, заяц, транспортная переключаются ( ну по крайней мере на панели показывает, что переключается). Улитки мне кажется у меня.
а где находится доп. соленойд?
  #412
Старый 27.11.2021, 21:51
Еще как-то на слух мне не нравится работа двигателя. Кажется будто клапана рокочат. Наработка в районе 8000 моточасов, но думаю в клапана никто не лазил
Можете подсказать зазоры впускных-выпускных клапанов, порядок регулировки и каким-образом у него ВМТ выставить?
Нет ли там каких-то своих тонкостей?(я так полагаю принцип регулировки так же, как и на всем, но мало ли))) Комон рейл. все дела - не разу не сталкивался)
Двигатель Diezel Max 444 SE320
  #413
Старый 28.11.2021, 12:37
С1354 - низкое давление пга тормозов при включении зажигания.
впускные 0,15-0,20мм
выпуск 0,43-0,50мм.
нумерация 1342 от маховика коленвала.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 28.11.2021 в 14:59..
  #414
Старый 28.11.2021, 13:52
С1354 - низкое давление пга при включении зажигания.
выпуск 0,43-0,50мм.
Спасибо!
  #415
Старый 22.12.2021, 13:31
Ошибка по тормозам действительно была из-за ПГА. Зарядил оба. Сейчас осталась только ошибка Е127. Аккумы зарядил, зарядка хорошая, все массы проверил, но все равно через раз выскакивает ошибка
  #416
Старый 22.12.2021, 13:35
Возник вопрос по температуре гидравлики. Независимо от температуры окружающей среды, гидравлика всегда показывает 25 градусов. Сейчас на улице минус 17, включил зажигание, все равно плюс 25 градусов показывает.
Напряжение на датчик, как положено 5 В. Если принудительно нагреваю место вокруг датчика промышленным феном, то свыше 25 градусов температура на панели начинает рости.
Купил новый датчик, все равно 25 градусов показывает.
В чем дело? Так специально откалибровали до меня? Или это неисправность компьютера?
  #417
Старый 04.04.2022, 20:15
Здравствуйте. Сегодня выскочила ошибка с1317 (Напряжение контрольного датчика давления ниже нормального), отказали все органы управления. Заглушил, постоял, заработал.
Подскажите, что за датчик давления и где он находится? Я так понимаю гидравлики или сервоуправления? Что нарисовано на иконке? Похоже на джостик, в книге не нашел.
Куда копать, если опять выскочит?
  #418
Старый 05.04.2022, 20:11
c1317 напряжение датчика давления пилотной линии ниже нормального(ниже 0,5В)
или
Давление ниже 20бар при опущенной ручке. Может заклинить соленоид
Они не определились.
Под кабиной блок на 2 ряда по 5 шлангов. датчик слева внизу.
Обрыв, в разъёме грязь и т.д.
Это джи.
Они поступают с английским юмором.
Джойстики завязаны на комп.
Он смотрит за давлением в линии, сигналы с датчиков положения ручки и управляет включением соленоида.
Они вполне могли сделать, что при пропаже электрического сигнала с датчика давления - он отключит джойстики.
Аварийных кнопок нет.
Только прямое подключение соленоида к 24в.
  #419
Старый 06.04.2022, 06:50
Спасибо большое, за ответ! Однако, ох уж эти англичане
  #420
Старый 30.05.2022, 10:18
Мужики приветствую! Вопрос таков,где можно раздобыть руководство по ремонту jcb js160w
Текущее время: 22:43. Часовой пояс GMT +3.
