  #401
Старый 05.12.2017, 13:20
Сообщение от ROGSONS Посмотреть сообщение
Освоили производство коронок для рыхлителей бульдозеров. Отлили первые и испытали в работе совместно с оригинальными Комацу. Стойкость оказалась та же. Льем из стали аналога 27ХН2МФЛ.
В настоящее время требуются чертежи Коронок других типов бульдозеров. Где можно разжится?
Добрый день судя по фото отлили вы коронку ...331 на D275, D355, подскажите где катали и сколько стоит?
  #402
Старый 18.09.2018, 07:04
Фото скиньте новых коронок, до и после испытание.
И коронок Хенсли,Комацу,до и после испытаний.
Наработка на скале до полного износа какая ?
Что-то я не верю, что китайская коронка LF, показала лучший результат , чем Хенсли и Комацу.
  #403
Старый 18.09.2018, 07:07
Цена новых коронок на Д275 и Д375 какая ?
  #404
Старый 18.09.2018, 08:49
Аватар для Виталий DV-Ricambi
  #405
Старый 18.09.2018, 08:52
  #406
Старый 18.09.2018, 09:24
TR - NINGBO HELLA INDUSTRY (КНР)
  #407
Старый 18.09.2018, 09:40
Мои контакты: vitaliy@dvricambi.ru , +7-914-541-25-82
Последний раз редактировалось Модератор; 18.09.2018 в 09:55..
  #408
Старый 18.09.2018, 11:53
Что-то я большой разницы в новых и старых коронках не увидел.
Форма та же, может вес больше ?
А отверстия , что не сходятся, вижу, вы его самостоятельно увеличили.
  #409
Старый 01.10.2018, 09:42
Добрый день!
Форма коронки осталась без изменения. Увеличили вес. Была 16.5 кг, сейчас 18 кг.
На предприятии, на котором проходили испытания, основная машина для рыхла - это D375, НО коронка используется от D275 (195-78-21331). Для того чтобы коронка встала на стойку, посадочное отверстие подрезают. Режут плазмой.
  #410
Старый 02.05.2019, 03:12
Очень интересуется ваше мнение как всё таки правильно ставить коронки на Komatsu 85, у нас в Приморье все ставят губой вниз но моё мнение что это не правильно так как нету угла атаки, коронка тупо смотрит вниз и стирается за 15 дней.
  #411
Старый 02.05.2019, 07:48
Дай фото как ставите .
  #412
Старый 02.05.2019, 11:01
фото не могу скинуть только зарегался, вопрос в чём принципиальная разница какой стороной ставить и можно ли вообще другой стороной ставить или только в одном положении?
  #413
Старый 02.05.2019, 12:17
Сообщение от Vasilii88 Посмотреть сообщение
Коронка рыхлителя устанавливается таким образом, чтобы обеспечить максимальную эффективность рыхления. В зависимости от вида и категории грунтов угол коронки при рабочем ходе относительно подошвы рыхления составляет 24-32 градуса. Опять же эффективность рыхления зависит от показателя распространения скорости сейсмический волн в породе, простыми словами, чем выше скорость рыхления, тем выше эффективность. Если коронка имеет продольное ребро, то устанавливается ребром вверх, при рыхлении это ребро увеличивает эффект дробления грунта. Короткие коронки применяются в тяжелых условиях рыхления, длинные соответственно в более легких условиях.
  #414
Старый 02.05.2019, 14:21
Коронки есть симметричные и не симметричные.
Первым пофиг как ставить, а вторые только в одном положении.
  #415
Старый 02.05.2019, 14:32
Ассиметричная ставится носом вниз.
  #416
Старый 24.05.2019, 18:01
Профессия: Конструктор
Прошло уже больше года как я МАСТЕРУ давал коронку, к сожалению наш менталитет таков,что поставил коронку и с ней не должно происходить не каких метаморфоз,ну да ладно,выводы были сделаны и работа над маркой стали подходит к логическому завершению и предварительные результаты обнадёживают. Так как на рынке много изделий из стали 110Г13Л,то за основу была взята именно эта марка металла и вот сравнительные характеристики механических и эксплуатационных свойств: сталь 110Г13Л твёрдость HRC 22 единицы( Роквелл) вдавливание алмазного конуса с углом вершины 120 градусов ,твёрдость фиксируется стрелкой индикатора, предел прочности 710 МПа, ударная вязкость KCU =31 кДж / м.кв, износостойкость 1,2 Кас . Разработка по маркам сталей велась в нескольких направлениях и получилось три сплава, но в одном есть вольфрам и поэтому из-за стоимости пока его не рассматриваю. Получилась вот что: Высокоуглеродистая легированная сталь( марку не обозначаю,) вот их характеристики в сравнении с 110Г13Л Сталь1 твёрдость 54 единицы, предел прочности 1590 МПа , ударная вязкость 112 кДж/м.кв U-образный надрез,износостойкость 2,75 Кас ., Сталь 2 твёрдость 56 единиц, предел прочности 1100 МПа, ударная вязкость 161 кДж/м.кв ,износостойкость 2,8 Кас. Это характеристики при высокотемпературном отпуске,если сделать низкотемпературный отпуск,то твёрдость стали будет 65 единиц и более, но другие характеристики будут ниже.Обе стали сохраняют механические и эксплуатационные свойства при температуре +300 С. Сейчас считается стоимость металла в деле и дальнейший выход на рынок.
Не поленился прочитал всю тему от и до, очень похвально, что человек абсолютно не понимающий в металлургии выдал таки рабочий продукт, где как и чего ему это стоило история умалчивает ибо за прошедшие еще 5 лет ничего не изменилось.
Как правильно тут заметили ребята из золотодобытчиков, не надо изобретать велосипед все уже придумано и работает.
Что касается ценообразования то например применительно к серийному производству та же обсуждаемая в теме коронка рыхлителя российского производителя и сегодня стоит чуть более 2000руб., а аналогичная по массе (17кг) коронка уже изготовленная методом горячей штамповки из соответствующей стали будет уже стоит минимум 10000руб., если еще посчитать что литейная оснастка стоит для такого изделия 60-80т.р. то штамповая оснастка уже будет стоить 0,8-1,2 млн. рублей, и оснастка она не вечна, тот же штамп 5ХНМ максимум для такого изделия 2500 штук без ремонта.
  #417
Старый 27.05.2019, 15:48
Помогите пожалуйста перекроссить коронки марки MTG на єско или Саterpillar
  #418
Старый 01.12.2019, 13:45
Сообщение от Виталий DV-Ricambi Посмотреть сообщение
Так конкретные выводы то какие по испытаниям? Если можно, то с цифрами, пожалуйста.
  #419
Старый 13.04.2020, 16:46
Профессия: куплю ваше оборудование
Аватар для iiiyctep
кто-нибудь пробовал подобные ножи на бульдогах? На фронтале где нагрузка несколько иного характера, такое усиление значительно увеличивает ходимость расходника. Если никто не может поделиться опытом, мы бы хотели испытать такие ножи на машинах класса D65 / D155 / D275.
https://yadi.sk/i/0vPW3Pi96wz4og
https://yadi.sk/i/QRWqOdjpc1mjcA
Последний раз редактировалось Модератор; 14.04.2020 в 09:05..
  #420
Старый 13.04.2020, 17:13
Это какая-то хреновина. Надо наваривать сплошняком , а не кусочками.
Мы сваривали два старых ножа вместе, но шов делали гребенкой.
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
