  #401
Старый 13.01.2016, 06:46
Вам хорошо, поставили в уголок и забыли, а наши все пытаются чудо совершить.
Ведь они у нас арендные, за два бульдога уже по 1.5 ляма должны.
Сумасшедшая организация вообщем)))
За то кто-то не плохо зарабатывает, на этом простое)))
  #402
Старый 13.01.2016, 19:57
Аватар для Руслан Мартовский
Сообщение от den-kor Посмотреть сообщение
А что делать? Говорю же сто "специалистов" приезжало....
Я как понял нужны типо "спец" ключи,выставлять зазор на форсах и клапанах....но-бульдозер спит!
  #403
Старый 14.01.2016, 11:19
Ну да у форсунок, выставляются зазор с помощью момента затяжки.
Еще на этих двигателях как оказалось, резиновые кольца на самих форсунках очень влияют на работу..
Даже небольшое протирание или трещинка на резиновом кольце, влияет на работу как оказалось.
Вчера аппаратуру увезли на регулировку и устранение дефектов.
И заставили, в конце смены снимать форсунки с обоих бульдогах.
Тупанули надо было, сказали вместе с аппаратурой вести.
Ну это вина начальства, сразу предлагал им так поступить, нет сказали форсунки же распыляют.
Как обычно хозяин барин..
Как оказалось на одном бульдозере стояли все оригинальные форсунки.
А на втором всего две оригинальные, остальные заменители.
  #404
Старый 14.01.2016, 21:48
А в итоге? Оба работают как новые теперь?
Мы и форсы меня и насос,толку нет
  #405
Старый 15.01.2016, 19:33
Да не знаем еще, у нас просто организация нищеброды, или незнаю как более назвать.
Пришел сегодня на работу, начальник сказал бульдозер в стойло, ну ладно думаю.
Подхожу к нему и наблюдаю картину, что кто-то уже убрал в кабину ключи, и все остальные запчасти с головки.
Есть на шантуях на клапанах, типо планки наверно промежуточные, так блин какой-то умник решил все то, что я укладывал и снимал, просто скидал их в кучу, и одной теперь не хватает(((
Какая говорит разница, а одной не хватает(( И обвинили меня, в том что я штанги перепутал((
  #406
Старый 15.01.2016, 23:25
Ну а у "нас" сотнимилионная, но толку нет,бульдог в стойле!
Весной снова будем пытаться
  #407
Старый 26.01.2016, 16:55
Новые вести с полей или с гаража, вообщем как кому удобней))
Выгнали наш бульдозер после всех мучений в стойло, на улицу как я говорил..
А вчера, после того как поняли что коробка на т-25.01 выйдет дороже, решили восстановить наш бульдог.
Форсунки привезли, плунжера заменили из 6 всего два нормально работали. Насосам обоим почему-то хана.
Оставили их как скидку на будущий ремонт, и это была ошибка. Ниже далее почему.
Форсунки воткнул, согласно инструкции, сеточкой к выпуску. Регулировали их правда без динамо ключа, обошлись трещоткой мелкой.
По поводу регулировки трещеткой)) Момент на угад конечно, как обычно клапана закрыты, тот цилиндр и регулируем.
А форсунку закручиваем до конца, думаю момент почувствуете)) и чуть назад и фиксируем..
Как же мы не могли понять с начало, почему не можем поймать какой цилиндр регулировать.
Оказывается двигатели у них, в модификациях левого и правого вращения.
Для левого вращения, регулировка происходит по такому порядку 1-4-2-6-3-5
Для правого вращения, регулировка происходит по такому порядку 1-5--3-6-2-4
В нашем случае оказался второй вариант, хотя прошлый раз регулировали на другом Китайце, и там двигатель левостороннего движения.
И тем самым, мы ошиблись...
Благо вовремя это поняли, и все отрегулировали. Хотя к нам приезжал специалист, и помогал регулировать, и нарегулировал в обратную сторону, вот блин и спец))
Еще возникли проблемы, с ТНВД. Купить купили, а там к трубкам подключение по другому оказалось, пока токаря замерили и изготовили, часа три прошло((
Самое главное, Хепи энд состоялся бульдозер снова в строю, бодро принимает добычу, и расход упал, что радует.
Нету задержек тяги, при торможении с полным отвалом.
Вообщем всем удачи и меньше поломок, благодарю что прочитали.. Надеюсь наш опыт и Вам поможет...
  #408
Старый 26.01.2016, 17:38
Заработал и хорошо!
На будущее, для регулировки форсунок РТ на шильдике мотора есть момент затяжки, INJECTOR ADJUSTMENT обычно для темп 20 град. С. и 60 град. С. По их логике требуется предварительно отрегулировать на холодную, затем нагреть двигатель и отрегулировать на горячую. Причем требуют Камминзы не китайцы , и еще - сначала отрегулировать клапана а потом форсунки.
И последнее, при регулировке форсунки сначала вращаешь кв пока форсунка не начнет нажиматься, потом доводишь до полного нажатия и еще градусов на 10 дальше ВМТ. и после этого начинаешь закручивать болт на момент указанный в табличке. Все сделаете аккуратно, и будет Вам трактор благодарен.
Если кому интересно как проверить форсунки, могу тоже порассказывать.
Последний раз редактировалось VTS_KHT; 26.01.2016 в 17:41..
  #409
Старый 26.01.2016, 17:48
У нас бульдозер уже 3-из месяц стоит.....
Капиталку сделали-эффекта нет,троит,дымит,пердит!
Насос ТНВД поменяли на новый...
Форсунки поменяли на новые...
Клапана,датчики и тд и тп поменяли на новые...
Эффекта НОЛЬ
Приезжало 100500 миллионов специалистов,эффекта 0!
Загнали в самый угол отстойника,зима укрыла снегом-спит!
Благо спецтехники более 100 единиц!
Снег сойдет и если хозяин платить будет , можно приехать к Вам и отрегулировать. Вроде как проблм то нет.
  #410
Старый 26.01.2016, 18:33
У нас эта таблица, совсем на китайском, благо цифры имеют свой стандарт))
Пусть у нас хотя бы так поработает, нам не до испытаний..
  #411
Старый 27.01.2016, 00:00
Дорого выйдет к нам ехать для Вас)
Пока сами помучаем весной
  #412
Старый 27.01.2016, 00:01
Спасибо за отзыв...может у нас тоже разные вращения...глянем отпишусь
  #413
Старый 27.01.2016, 10:38
Не за что, на то и форум чтоб делится информацией, и опытом, в моем случае его мало..
Осталось победить, что не поворачивает влево.
  #414
Старый 01.02.2016, 13:30
Профессия: бульдозера
Бульдозер шантуй сд-22
Всем доброго дня,коллеги Подскажите как натянуть гусянки:по шприцу вогнали и ни на милим не сдвинулись!!!может какой дополнительный клапан где стоит? Трактор 2013года шантуй сд-22
  #415
Старый 01.02.2016, 13:53
Сообщение от Вит Сергиев Посмотреть сообщение
может у вас натяжителю пипец? смазка кудато же делась... обычно подтянуть 5-10 качков хватает
  #416
Старый 01.02.2016, 14:18
Нигде снизу не лезет? Снимайте защиты и смотрите. На аналоге Shantui SD -22 Shehwa SD- 7 было такое, что не могли натянуть гусянку. Оказалось, что лопнул стяжной болт на пружине, разорвало крепление переднего поддерживающего катка и оторвало болты крепления вилки направляющего колеса к натяжителю.
  #417
Старый 01.02.2016, 17:45
Оба натяжителя сразу крякнуть не могли,об этом уже думали
  #418
Старый 01.02.2016, 20:28
да????? а бывает что и 6 сразу.. ну значит ищите куда ваша смазка делась.. натяжитель не самолёт
  #419
Старый 02.02.2016, 17:37
Профессия: Mex
Помогите собрать двигатель 32го. Есть ли схема сборки и регулировки клапанов и форсунок. Заранее спасибо. Если можно скиньте на почту e87015865953@bk.ru
  #420
Старый 02.02.2016, 17:39
Что там думать, искать надо.
Текущее время: 05:07. Часовой пояс GMT +3.
