  #401
Старый 02.05.2016, 13:31
Ну тогда давайте поподробней. Когда это началось? Что делали с машиной до этой неисправности? Тряски, поломки, замена деталей и т.д. Без замеров давлений подсказать что-то тяжело.
На этом JCB 4 CX работал дебил который его перевернул.Движок перебрали.И вот такая ситуация с гидравликой стала.Там кто то клапана гидравлики подтягивал.И это ещё до меня,и не могу знать что имено он тянул.Давление в шлангах вроде сильнее чем должно быть.Шланги аж напрягаются,
  #402
Старый 06.05.2016, 13:57
Сообщение от rezujlk Посмотреть сообщение
Отвернул челнок секции подъема стрелы вытащил поршенег решил вытащить пружину а там 2 пружины одна в одной ,маленькая пружина сломана собралась в кучу внутри большой пружины,и пружина терлась о поршенег может быть и заэтого поршенег заедал .у меня замечал то работает задняя установка нормально то начинает медлить,проверял гидроцилиндр подёма стрелы масло не перепускает правда проверял утром на холдную может надо на прогретой гидравлике поверять.
вот из за поломаной пружинки и была проблема ...насос в объем не выходил
  #403
Старый 07.05.2016, 00:54
Всем привет, имею JCB 4CX 2008 год АПН распределители bosch rexroth, сервоуправление. Сейчас столкнулся с проблемой что при работе передним ковшом или задней навеской, подъем лап падают обороты на холостом ходу более чем на 200 об\мин. При длительной работе пропадают управление левым джостиком, однако после 10-15 минут он включается снова. Может кто в курсе в чем может дело и куда посмотреть?
номерjcb4cx 4ws 81340137
рулем поворачиваешь двигатель так же под нагрузкой идет
Последний раз редактировалось Модератор; 11.05.2016 в 12:10..
  #404
Старый 04.07.2016, 22:16
Медленно работает гидравлика JCB 4 CX
Медленно работает гидравлика JCB 4 CX 2008года. Регулировал нижний клапан MRV, никакой реакции, как работал медленно так и работает. Подскажите какие еще могут причины неисправности
  #405
Старый 04.07.2016, 22:59
А давление замеряли в упор любой операции? Лап к примеру?
  #406
Старый 06.07.2016, 21:24
Сообщение от jjcb4cx Посмотреть сообщение
Ветку почитайте 100 раз обсуждалось уже http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=15827
  #407
Старый 07.07.2016, 08:18
При всем уважении, 100 раз лично ветку эту перечитал. Написано много, а результата нет. Посмотрите это, посмотрите то. Конкретного ничего не написано, сделал это - получилось то то.
Лично задал вопрос как правильно отрегулировать клапан MRV и разгрузочный.
  #408
Старый 07.07.2016, 09:50
Сообщение от JCB 921 Посмотреть сообщение
При всем уважении,вообще то я не вам отвечал.Не обязательно смотреть ветку по 4СХ,можно и в ветке про трешки найти.В чем именно нет результата?Все здесь конкретно описано,учитесь искать,если лень могу найти ссылку про регулировку. И про ГПК и разгрузочный
  #409
Старый 07.07.2016, 11:51
Буду очень признателен.
  #410
Старый 07.07.2016, 11:52
Если удаётся каким то образом(заглушить накрутить) создать рабочие давление в гидросистеме на шестирёнчитом насосе то, это будет говорить о том что насос полностью исправен по литражу(объёму,потоку)?
  #411
Старый 07.07.2016, 13:44
Сообщение от максим super Посмотреть сообщение
"Шестерёнка" если "давит", то значит и выдаёт положенный объём.
"Давить" при малом объёме подачи может только АПН.
  #412
Старый 07.07.2016, 20:20
http://exkavator.ru/other/board/show...t=14319&page=6
  #413
Старый 07.07.2016, 21:02
Понял, завтра под трактор ныряю буду его пытать
  #414
Старый 08.07.2016, 07:56
Перечитал всю. Ткните в ней пальцем где есть результат.
  #415
Старый 08.07.2016, 07:59
Результат чего?
  #416
Старый 28.11.2016, 19:40
Аватар для Мех1969
Доброго времени! JCB-4cx 2012г.в. при нажатии на тормоза на долю секунды заклинивает руль, в чём причина? Или подскажите в какой теме есть информация. Спасибо!
Последний раз редактировалось Мех1969; 28.11.2016 в 19:43..
  #417
Старый 28.11.2016, 20:15
Сообщение от Мех1969 Посмотреть сообщение
проверь гидроакумулятор тормозов он наверное пустой
  #418
Старый 02.12.2016, 18:42
Аватар для Мех1969
Можно подробнее, где находится, что в нём должно быть. До этого работал на старом 2004 г. там стоял вакумный насос на двигателе и гидровакумные усилители. А что за конструкция здесь?
  #419
Старый 02.12.2016, 18:53
там тормоза запитаны от основной гидравлики в линии подпитки тормозов стоит пга в нем азот и он не ремонтируеца а проверяют пга так ...глушишь движок и нажимаешь на томоза если при 5 нажатиях слышен характерный пшик то пга исправин а если пшиков нет то пга пустой а можешь и на уклоне проверить если на заглушеном движке тормозов нет пга здох
  #420
Старый 02.12.2016, 18:57
Все верно, но если есть возможность, лучше манометр подключить! Сам пга стоит за резиной моторного отсека.
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
