  #401
Старый 25.11.2013, 18:33
Профессия: хозяин и машинист
Два - (0-7 bar) и (0-28 bar) с шлангом 1800 мм.
1)я правильно понял - (0-28 bar), это 28 умножаем на 10 = 280 барр?
2) ты сам оттуда брал не кинут?
  #402
Старый 25.11.2013, 18:37
https://www.google.lv/search?q=%D0%A...w=1440&bih=774
  #403
Старый 25.11.2013, 18:47
а 28 бар не маловато? у меня на стекле экса табличка.. там написано рабочее давление 365бар
  #404
извини по последней ссылке не понял, увидел красивые дома в Риге и тёлку на шпагате.
В смысле ты в Ригу получал с Нижнего?
мне пару дней назад с Лонмади спецы приехали. Насос менял я, . проверили давление - выставили 230, положено 250 говорят (мне хватит)
  #405
Старый 25.11.2013, 18:50
он живёт в риге.. скорее всего там и брал)))))))))
  #406
Старый 25.11.2013, 18:51
0-28 бар.. это не 280.. это о ноля до двадцати восьми..
  #407
Старый 25.11.2013, 18:54
В Ригу получать из Нижнего , как то глупо. Я намекнул, что в Риге живу. А в России , я думаю, тоже можно найти. Ссылку дал, как пример.
Извиняйте, если что не так.
пыс-пыс.
.Правильно ли будет если я из манометра измерения давления кислорода сделаю... я думаю , что ничего криминального не произойдет. Покажет как надо. Благо стОит он около 140 рублей. + переходник..... сбацай, а тем временем натоящий пошукай.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.11.2013 в 19:15..
  #408
Старый 26.11.2013, 20:54
знающие, ответьте. Плавают обороты на 4 сх. бывает даже глохнет. отстойник чистый, фильтр тонкой очистки новый. кст плавают не всегда. зарание благ
  #409
Старый 26.11.2013, 23:12
Профессия: манипуляторщик, будущий эксковаторщик
Сообщение от юрий марченков Посмотреть сообщение
Да да, ребят подскажите- так же плавают обороты то 900 то 1000, и как бы подтраивает, иногда с утра сразу заводится иногда чуть покрутить пригодится. И плавают в основном когда нагреется, фильтра поменял, есть подозрение на насос подкачивающий он мокреет, могут ли из за него плавать обороты? , или подсос воздуха по быстросьемам может быть, и как они вообще долговечны ли? Наработка 2000 м\ч надеюсь серьезного ничего не должно быть (насос, форсунки)
  #410
Старый 27.11.2013, 07:25
скорее всего нужно всю систему продувать компресором.
  #411
Старый 27.11.2013, 08:01
основные причины плавания оборотов,проблема с подкачкой на блоке ДВС(мокреет,подсос воздуха),загрязненость станины фильтра грубой очистки.
  #412
Старый 27.11.2013, 18:12
А как часто насос подкачки который на блоке выходит из строя?, и вообще если он накроется то трактор не завести?, или он служит только для подкачки д\т.
  #413
Старый 27.11.2013, 18:23
Аватар для игорь jcb
Сообщение от Александр первый Посмотреть сообщение
Он служит для для поддержания рабочего давления в ТНВД,из за него бывает много проблем,мы однажды двое суток не могли запустить машину,то есть холостой есть а дальше тупит.
  #414
Старый 27.11.2013, 18:49
Обороты при прогреве могут плавать еще и от шарикового клапана обратки.
Подкачивающая помпа служит для создания первичного давления в системе, ну и для прокачки.
Если помпа "потеет" - точно подсос воздуха.
Механическую помпу можно заменить на электрический насос(автомобильный магистральный) с давлением 2,6 - 3,2 Бара. Только обязательно поставьте фильтр на входе насоса!
  #415
Старый 27.11.2013, 19:32
[QUOTE=denis219;130364
![/QUOTE] Да помпа потеет, я на ней по кругу болты протянул (они были чуть ли не от руки закручены), думал что там подсос, а нет завел сначала вроде бы все нормально, поработал с час и опять обороты заплавали, газую все идеально и обороты набирает и едет.Может быть из под быстросьема трубки где нибудь подсасывает воздух но из под какой? как определить?-опрессовывать , или по этим быстросьемам редко происходит подсос воздуха? Или стоит помпу подкачивающую поменять? Кто подскажет сколько она стоит?
  #416
Старый 27.11.2013, 19:52
3500 в лон мади
  #417
Старый 27.11.2013, 20:04
У родной мех. помпы вроде как 1.5 максимальное давление. Излишнее давление ничему не навредит? Автомобильный магистральный насос от отечественной техники имеется в виду? Просто тоже мысль о переделке на эл.помпу всё чаще посещает.
  #418
Старый 27.11.2013, 21:03
3500 в лон мади
Спасибо значит не у официалов рубля 2-2.5
  #419
Старый 27.11.2013, 22:04
Я поддерживаю и проверено. Писал ранее про ТНВД
  #420
Старый 27.11.2013, 23:09
http://www.ebay.co.uk/itm/JCB-PARTS-...item4843c1f273
именно так
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
