  #401
Старый 19.04.2023, 10:19
Подскажите пожалуйста такая проблема jcb4cx. <br />
На холостых не крутится руль + после нескольких нажатий на тормоза загорается лампочка давления в тормозной системе уже поменял клапан приоритета не помогло
  #402
Старый 20.04.2023, 08:43
Сообщение от Ruslan412.35 Посмотреть сообщение
Я не эксперт, но походу дело в гидро аккумуляторе
  #403
Старый 22.04.2023, 21:49
Сообщение от Shurchavchik Посмотреть сообщение
Нет
  #404
Старый 12.05.2023, 18:00
Профессия: Руководитель сервиса
Доброго времени суток, JCB 3cx 2022 года, проблема такая заклинило заднее правое колесо, как только давление в тормозной системе сбрасывается оно расклинивает(снимал шланг ведущий к суппорту), только включаю зажигание опять клинит, что может быть? Где искать?
Мост снимали полностью всё осматривали там всё впорядке
Приветствую!
Включаете зажигание или ЗАВОДОТИТЕ двигатель?
Есть ли тормозной бак под капотом?
TEREX JCB CAT KOMATSU BOBCAT CASE MANITOU MECALAC MST TARSUS PERKINS CARRARO
  #405
Старый 12.05.2023, 18:07
Приветствую!
Крутится ли руль на оборотах?
Работает ли гидросистема?
Есть ли жидкость в гидросистеме?
  #406
Старый 14.05.2023, 14:06
Сообщение от Delta-Parts Посмотреть сообщение
Приветствую!
ОСТАНОВИСЬ
  #407
Старый 06.06.2023, 10:00
Добрый день всем! Заскрипели тормоза, думаю фрикционы, оригинал заряжают по 4500 за шт, аналогов не выбрать, может есть у кого опыт какие брать, а то у знакомого сразу заскрипели после замены, поставил какие то с емекса...
  #408
Старый 06.06.2023, 10:11
Возможно вторая секция насоса сдохла, там же порт есть давление надо померить на горячую.
  #409
Старый 05.08.2023, 16:09
Приветствую!
Приветствую, когда зажигание включаю/завожу, не имеет значения, сразу же блокируется , тормозного бака как я понимаю нету, просто распределитель тормозов в него идут 4 шланга и гидроаккумулятор
  #410
Старый 12.08.2023, 10:54
Доброго дня!
Следующая проблема: JCB 3CX индус. После замены главных тормозных цилиндров тормоза толком не работают - надо прям вставать на педали, чтобы остановить его со скорости. По отдельности, при движении на небольшой скорости колеса блокируются. Тормоза прокачивались, воздуха нет, педаль жесткая, не проваливается. Были установлены неоригинальные цилиндры, до замены, со слов машиниста, вроде как было нормально. Гидроаккумулятора в системе нет, вакуумника тоже.
Вскрывать мост? Установка других цилиндров не изменила ситуацию…
  #411
Старый 17.08.2023, 08:06
Сообщение от Pavelnn Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Так не бывает, либо гидроаккумулятор либо вакуум что то должно быть, ногой трактор не остановить.
  #412
Старый 19.08.2023, 09:50
бывает и еще как
  #413
Старый 19.08.2023, 21:53
Опять колесо изобретают, а народ страдает, наверно у индусов ноги другие...
  #414
Старый 21.08.2023, 16:58
К сожалению, бывает. У индусов в системе нет ни вакуумного усилителя, ни гидроаккумулятора….
  #415
Старый 26.11.2024, 10:07
Аватар для Avia
Парни, по известным причинам, пришлось лить в задний мост G-Special UTTO 10W-30, и скажу так, что при торможении мост стал в резонанс какой-то входить,, как будто масло между дисками выжимается и они насухую начинают тормозить издавая при этом жудкий звук и вибрацию на уже разогретом масле. До этого лил шэл, все работало мягинько и красиво. Есть ли у кого еще похожие проблемы с этим или другим маслом?
P.S. в кпп тоже такое лью, тоже не нравится, после прогрева как вода становится.
  #416
Старый 06.12.2024, 20:10
Паленое G-special возможно попалось. Потому что когда себе залил - было более-менее, гыркало только при самом сильном торможении, на грани срыва на юз. Лукоил и маннол для сравнения - буквально как только педаль тронешь - сразу тормоза ругались. Надоели мне эти эксперименты и залил комма. Дорого, но ни намека на гырр.
Еще фукс хвалили, но сам не пробовал.
  #417
Старый 23.12.2024, 20:13
Аватар для Avia
Какое полное наименование у этой коммы? Буду попробовать.
  #418
Старый 27.12.2024, 20:11
Привет, использую такое:
TITAN UTTO 10W-30 – это высокоэффективное масло класса UTTO/THF (Universal Tractor Transmission Oil / Transmission Hydraulic Fluid) для ведущих передач, гидросистем, мокрых тормозов, сцеплений и коробок передач сельскохозяйственной и строительной техники.
Беру у диллера,
Раньше использовал: JCB GEAR OIL HP PLUS
Различия не увидел.
  #419
Старый 11.04.2025, 07:17
Добрый день! Помогите пж. в решении вопроса по тормозам. JCB 3cx Super 2007г/в оба тормоза зажаты, мост греется, масло чернеет. Мост вскрывал визуально все отлично, фрикционы как новые, тормозные тоже, суппорт с поршнем тоже в порядке, С направляющими и без них все равно клинит, 100% поршень ни до конца отходит от фрикционов. Трубки продувал. В чем может быть проблема?
  #420
Старый 12.04.2025, 20:31
Такая же проблема, И с маслами экспериментировал, мост несколько раз вскрывал, толку никакого, пока холодный нормально тормозит, как нагреется начинает скрипеть.
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
