  #4161
Старый 24.07.2017, 13:01
Аватар для artecher
Вопрос такой, на фото что по 100кб видимо передок автомат? Я так понимаю там даже не электро а автоматом включает при нагрузке, упор или торможение или как он работает? У меня механика чистая, вал, шестерня, муфта и вилка а тут гидравлическая муфта. Просто интересно как она работает?
  #4162
Старый 24.07.2017, 13:20
На фото пакет фриков, включается кнопкой-соленоидом. Давка идет через вал, со стороны шестерни.
Если не ошибаюсь там вариант который включается давление, бывает еще обратный, вроде как на четверках.
  #4163
Старый 24.07.2017, 17:14
На фото моя кпп, на бирке уже ничего не разобрать! Я не пойму пока принципа вкл/Выкл привода. Трос шестерни включает в зацепление или фрикционы подачей давления включают?
А в разобранном нашел у чела вроде похожую только не знаю у него такое же включение или от кнопки? У него была проблема с невыключение передка, причина в муфте под поршнем что то вроде герметика. Свою пока не снимал, нет времени работы доеб##и. Завтра не знаю стоит браться грузить моккрую глину без передка ее оч трудно брать, она как пластилин пресуется.
Может кто разбирал мех кпп с реверсом, как передок работает, интересует именно мех включение рычагом, в мануале ненашел про кпп ни слова, может по пину кто пробьет?
  #4164
Старый 24.07.2017, 20:43
Аватар для artecher
Да, оно, спасибо! В мануале точно так только там фото.
Самое главное, найти причину поломки привода, я пологаю что стук исходил от сателита либо от крестовины, и вот когда намертво закусывало привод соскакивал и стрелял тем самым и сорвало зацепление, остается вскрыть и найти!
  #4165
Старый 25.07.2017, 12:44
да, благо здесь есть отдельная крышка под муфту полного привода, это сильно облегчает процесс. вот в современных кпп корпус литой, и приходится чтобы до туда же добраться снимать коробку и разбирать ее целиком
  #4166
Старый 25.07.2017, 19:58
Аватар для Specex
ПАРТ52 дайте пожалуйста каталожный номер ремкомплекта заднего ковшевого цилиндра цену и страну производителя
  #4167
Старый 26.07.2017, 09:28
Их есть 2 вида, до серийных 1346860 были 991/00147 (слева на фото), теперь используются 332/E8224 (справа). Отличается в оригинале что 332/E8224 есть доп. уплотнение. в аналогах это доп уплотнение не всегда кладут, надо смотреть по факту, в том что я продаю все как положено.
Цены 1500 р за 147 комплект и 2200 руб. за e8224. Оба Англия
  #4168
Старый 26.07.2017, 19:53
Парни привет! Подскажите существуют ремонтные поршни на двигатель перкинс АК?
  #4169
Старый 26.07.2017, 21:27
Аватар для Specex
парт52 напиши телефон.Позвоню
  #4170
Старый 26.07.2017, 21:46
Сообщение от Dimon4ik68 Посмотреть сообщение
Если память не изменяет то нет. Там же гильзы
  #4171
Старый 27.07.2017, 05:05
Аватар для Максим 35
[QUOTE=part52;266509]Их есть 2 вида, до серийных 1346860 были 991/00147 (слева на фото), теперь используются 332/E8224 (справа). Отличается в оригинале что 332/E8224 есть доп. уплотнение. в аналогах это доп уплотнение не всегда кладут, надо смотреть по факту, в том что я продаю все как положено.
без дополнительного сальника ни хрена не держит ,проходили с месяц назад ,кстати на схеме в каталоге его нет, а в рем комплекте (оригинал ) есть ,и грязесъемное кольцо уж больно жидковатое ,в два раза тоньше
Последний раз редактировалось Максим 35; 27.07.2017 в 05:08..
  #4172
Старый 27.07.2017, 07:35
[QUOTE=Максим 35;266532]
Так там и гайки разные. Если в гайке нового образца предусмотрен доп сальник, а его не менять, конечно не будет держать. А если гайка старого образца, там его и ставить некуда
  #4173
Старый 29.07.2017, 20:35
Бумеранг на 3CX Super 2011 г.в.
Добрый день!
Предлагают то ли турецкий то ли тайваньский бумеранг за 18000 р. Оригинал идет от 50 до 75к. Есть у кого опыт приобретения данной детали?
Спасибо.
  #4174
Старый 29.07.2017, 20:56
Аватар для Specex
У меня стоит 2-й год.При установке требовалась кувалда и лом
  #4175
Старый 30.07.2017, 09:02
А можно поподробнее?
  #4176
Старый 30.07.2017, 09:38
Сообщение от Catonski Посмотреть сообщение
Бывали случаи что расстояние между щеками было меньше чем телескоп, приходилось разжимать чем то, домкратом например, чтобы бумеранг налез. Но это единичные случаи скорее, берите, все нормально будет
  #4177
Старый 01.08.2017, 21:15
Стоит у меня тоже такой (турецкий), по сравнению с оригиналом без слез не взгянешь, отверстия под стопорные болты не соосны, отверстие под палец соединения с цилиндром сильно прослаблено, палец там болтается. За такую стоимость по сравнению с оригиналом лучшего ждать не стоит.
  #4178
Старый 01.08.2017, 21:50
Аватар для artecher
Мужики, кто сталкивался с ремонтом переднего моста?
Мой сегодня дал о себе знать после того как перестал включаться, накатом когда качусь медленно, в мосту что то как шурудит, я выжался и кручу одно колесо а второе держим, кардан стоит на месте, что все же полетело? Хвостовик или? Кардан кручу рукой, колеса то крутятся то нет. Зная вскрытие покажет но вскрывать не скоро прийдется, работы валом, или лучше вскрыть, климануть магет?
  #4179
Старый 02.08.2017, 02:37
я думаю если не разобраться сейчас то вскрывать придется быстрее чем вы думаете и с более серьезными последствиями.
  #4180
Старый 02.08.2017, 04:27
Если времени чинить нет или нет запчастей, а работать надо, ТО открой бортовые (обе) вынь сателиты и сними передний кардан. Иначе можно словить клин с разломом много чего.
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
