  #4121
Старый 04.06.2017, 17:02
Сообщение от igorman Посмотреть сообщение
Спасибо. А сливу масла он не как не препятствует?
Нет.
  #4122
Старый 04.06.2017, 17:43
Подскажите пожалуйста на jcb 3cx передний мост выключен но он сам включается но при больших оборотах двигателя сам же и выключается, в чём проблема?
  #4123
Старый 04.06.2017, 20:41
Сообщение от RAIS Посмотреть сообщение
Тормоза на 2 или на 4 стоят?
  #4124
Старый 22.06.2017, 15:19
Профессия: хозяин и машинист
На обьекте Нефтяников штрафанули фирму за то что у нас не было искрогасителя.
1)Придумать что то можно туда (порнографию для отвода) но она трубу будет ломать наверно эта балда.
2) говорят что есть какой то сертификат соответствия, показав которую ОСБ-ники сворачиваються.
Кто что скажет
  #4125
Старый 05.07.2017, 13:23
Профессия: Хуторянин
Опытные товарищи - подскажите - после запуска двигателя идет постоянный зуммер (чуть слабее чем от ручника, если включаешь ход вперед/назад), уровень масла в КПП, гидравлике и двигателе - в норме, жидкости тормозная и охлаждающая тоже в норме. Зарядка аккумулятора идет.
В чем еще может быть причина?
спасибо
JCB 3CX 1994 года выпуска.
гидравлика работает, трактор вперед-назад двигается, но постоянно звучит зуммер...Иногда зуммер пропадает - если переключишь рычажок на блокировку мостов и обратно
  #4126
Старый 06.07.2017, 16:00
Сообщение от Андрей-СПБ Посмотреть сообщение
спасибо
Я конечно могу тоько гадать:
может забит фильтр воздушный, давление масла, перегрев движка?
Самих этих факторов может и не быть. Но слабость ЖСБ это электрика, моя тоже достала всякими перетёртостями, тоесть где то провода перетёрло в жгуте, замкнуло и зуммер сработал.
То есть масло может и в норме а провод датчика замкнул.
По простому от контрольки на панели идёт два провода, до датчика на движке и обратно.
В идеале датчик на движке замкнул и зуммер сработал. На практике в жгуте эти два провода меж собой замкнули и зуммер сработал. Отсосединения от датчика на моторе эфекта не даёт, зумммер всё равно будет пищщать
  #4127
Старый 07.07.2017, 08:30
Всем привет!)
Вопрос такой. На рисунке под номером 5 стоит манжета. Когда разбирал манжеты не было. Какой можно подобрать аналог? Думал вырезать из резины кольцо и зажать. так как но крутится по оси чуть чуть.
ID:	33180   Нажмите на изображение для увеличения
  #4128
Старый 07.07.2017, 13:15
Добрый день ,подскажите как можно проверить рабочая или не рабочая ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА(РСВ) РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ на JCB 3CX SUPER? ,а то калеса разбежались.Все сенсоры рабочие ,обрыва по провадам нет, на понели приборов кантольнные лапы не загораются.:
  #4129
Старый 07.07.2017, 14:01
Сообщение от Вячеслав21 Посмотреть сообщение
Всем привет!)
Эти резинки стоят копейки, зачем выдумывать? Номер 123/04237
Сообщение от billi Посмотреть сообщение
Поменять на такую же с другого экскаватора))
  #4130
Старый 08.07.2017, 06:11
Мы отдавали электронщикам(телемастерская),были сложности.там реле свои стоят,что то подобрали.
  #4131
Старый 08.07.2017, 07:06
Побежали сальники переднего моста на 3сх 2009, на чулке моста поменял, теперь с полуоси побежало. Сопун не работает?
  #4132
Старый 08.07.2017, 12:05
Сообщение от Vadima Посмотреть сообщение
Сальник в чулке это и есть сальник полуоси. Или вы имеете ввиду сальник хвостовика на кардан? Ну может просто совпадение, время пришло. Ну и почистить сапун там недолго
  #4133
Старый 08.07.2017, 16:37
Спасибо
  #4134
Старый 09.07.2017, 14:14
кто что знает за новые JCB 3CXD14M2NM которые вроде как у нас собирают?интересно мнение тех кто работал на них
  #4135
Старый 10.07.2017, 18:15
Доброго дня уважаемые. Столкнулся с проблемой на jcb 2012 гв.при работе на холостых раньше слышался изредка звук сброса давления в гидравлике звук бзззз, или вроде того. А теперь звук цак цак и каждые 5 секунд. На слух это явная проблема , но куда лезть, плюс начали потеть уплотнения на рраспредетеле погрузчика, куда тяги с рычагов заходят. У кого какие соображения? Заранее благодарю.
  #4136
Старый 11.07.2017, 07:29
Менять манжеты распреда. При нажатии на тормоз лампа и зуммер не срабатывают? Если да, то менять гидроаккумулятор.
  #4137
Старый 12.07.2017, 01:00
машина. JCB3cxsm4t 2010
во всех источниках написано что в передний мост заливается 13литров масла.
почему я не могу в него залить больше 3х литров?! Так и должно быть в этой модификации???
  #4138
Старый 12.07.2017, 07:19
Нет, не должно.
  #4139
Старый 12.07.2017, 14:15
Сообщение от OlegSergei4 Посмотреть сообщение
вы может в бортовую льете?
  #4140
Старый 12.07.2017, 20:49
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
А в какое отверстие вы заливаете? А слили сколько литров?
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 16:36. Часовой пояс GMT +3.
