  #4081
Старый 29.04.2017, 22:03
А с тормозами все в порядке ?
Ну тогда и передний мост до кучи?
Нагрузки вроде нет. Просто не развивает обороты. ((???))
Тормоза бы воняли и мосты грелись. Вонь бы шла заметная.
Тут только топливная система и всё. Даже в лес не ходи. Всё что касается ее. Воздух и так далее.
  #4082
Старый 30.04.2017, 21:56
Аватар для artecher
повторюсь...
пеодскажите лузеру как правильно работать передком, а именно как срезать укатанную сырую глину? ножом открытой челюстью или закрытой челюстью клыками? глубина среза 5-25см
и еще вопрос, чем чревата езда на 3cx с включенным передком на 3-4 скоростях, по запарке второй день в гараж приезжаю а у меня передок включен! коробка полуавтомат, передок включается механически рычгом.
  #4083
Старый 30.04.2017, 22:35
Профессия: Машинист экскаватора с 1975г.JCB
Аватар для arahmet13ru
повторюсь...
Только что приехал с такой работы,с открытой челюстью глину да ещё укатанную не снимешь только челюстью да и то очень трудно сделать ровную площадку.Я делаю просто рыхлю задним ковшом на нужную глубину ну а потом снимаю передним без особых проблем это первое, второе на больших скоростях движение с включенным передним мостом чревато чрезмерным износом всех трущихся деталей от начиная КПП и заканчивая бортовыми,посудите сами когда двигаешься с вкл.мостом слышен дополнительный шум(это как раз тот самый износ говорит о себе) ,разный износ резины итд всё относится к этому шуму,так что не желательно ну а дальше дело каждого что и как.Всем удачи.
Последний раз редактировалось arahmet13ru; 30.04.2017 в 22:38..
  #4084
Старый 01.05.2017, 07:21
Аватар для artecher
спасибо! задним ковшом снимает либо нихрена либо весь пласт глины до чернозема а это 30-40см поэтому передком мучаюсь зарезаюсь и по метру снимаю.
  #4085
Старый 01.05.2017, 07:54
повторюсь...
Сообщение от arahmet13ru Посмотреть сообщение
О!
А по всем темам слабо ? Об одном и том же.
  #4086
Старый 01.05.2017, 08:14
Аватар для artecher
Железный капут или камера для самоубийцы!? Помню помню! С таким танком сам черт ни почем! А вот смотровые и Погребные ямы это все хана приехали!
  #4087
Старый 01.05.2017, 19:34
Сообщение от Yuri.K. Посмотреть сообщение
Как это нет нагрузи- на 3-4 - не едет.
Интересно, а на 1 - колеса буксуют, при наборе ковша.
Меня лично этот вопрос сильно интересует, т.к. у меня похожая проблема.
  #4088
Старый 01.05.2017, 21:14
Аватар для artecher
у меня задок буксует а передок через раз когда кучу беру или грунт режу. а вот в гору на 4 тянет на половину скорости сравнительно с прямой!
  #4089
Старый 01.05.2017, 21:54
Я лично, то этого нигде не понял.
Но это так.....
Понятие не едет растяжимое.
  #4090
Старый 02.05.2017, 04:36
У меня на задке самоблок, поэтому не бусует, а передок чуть только начинает пробуксовку, но у меня 4-ка и двиг 92 л/с.
На 4-ой слабовато набирает скорость, но разгон есть.
Я думаю, что ковшик повеселее должен набирать.
Может так и должно быть?
  #4091
Старый 02.05.2017, 04:37
Но это так.....
Я имелл ввиду, что нагрузка то есть.
  #4092
Старый 05.05.2017, 10:37
Аватар для artecher
товаРищи! Нужна ваша помощь! Потек гцилиндр подъема переднего ковша, тот что саму стрелу поднимает, глянул а там грязесьемник совсем плох, точнее практически неосталось, проблема в том что не могу открутить буксу или как ее называют гайку-горловину! Может у нее резьба левая? Хотя терзают сомнения, думаю на всех она правая, тяну газовым ключем и них..ена не идет! Как собственно открутить?
  #4093
Старый 05.05.2017, 12:56
резьба правая отворачиваеца тяжело на фиксатор резьбы закручена резаком по кругу погрей и отворачивай
  #4094
Старый 05.05.2017, 16:01
Вчера вокруг одного посёлка противопожарную полосу делал на Екашке. Метров 10 прокапал как положено, затем приехал управляющий и сказал, что денег столько нет, а капать ещё 4 километра, ты говорит снимки только траву в один ковшик.
Так вот снимая пласт, сначала и лапы опускал, затем только отвал потом приспособился:
Поставил ковшик под нужным углом, включил передачу и поехал. Если прямой участок, без ухабин, то газон снимался рулоном 5-10 см. Хоть продавай.
  #4095
Старый 05.05.2017, 16:07
Так же есть желание заглянуть в этот цилиндрик. Блин почему не так как на твэксе. Одним ключиком почти все цилиндры можно разобрать.
  #4096
Старый 05.05.2017, 19:33
Профессия: Владелец
Щелчки в переднем мосту
Доброго времени суток!
Заранее извиняюсь, если тема была такая, не нашел!!!!
Проблема такая. JCB3CX 2005 год. появились щелчки в переднем мосту при повороте колес. Прямо все тихо и только ври включенном передке. При вывешивании ничего не происходит, все тихо.
Крестовины в норме как на кардане так и на полуосях. Бортовые - в них тоже все ровно.
Очень буду благодарен хоть какой информации.
  #4097
Старый 05.05.2017, 22:34
Аватар для artecher
насчет газона четко!))
А вот греть не хочется, почитал тут на форуме, ключ нужен и кувалдой резко бить чтоб сорвать! Да на твэксе проще!
Я почему полез к ниму, потек радиатор,снял отдал паять а пока стою решил сделать и цилиндр, подтекал не сильно но всеже без грязесьемника и штоку достанется и уплотнения быстро сядут! Рем комплект у официалов можно заказать 450грн плюс доставка, это сравнительно недорого если шток менять дороже выйдет!
  #4098
Старый 05.05.2017, 23:00
Сообщение от КОПАЯМ56 Посмотреть сообщение
щелчки обычно это крестовина, остальное либо хруст либо удар
  #4099
Старый 06.05.2017, 05:29
Я бы тоже не грел, если только уже нивкакую....
Как у меня с поворотным задней стрелы было- в мастерской куда отвез открутить не могли, так и грели- не пошло, затем приварили приспособу- только потом сорвали. Теперь он у меня черным цветом покрашен.
На опрокидывание пер ковша так раскрутил:
- был у меня ключик, как раз на цилиндр подъема стрелы, к нему пластину приварил (чтобы под этот размер), трубу метра два надел- щелк и пошел почти от руки.
Да, загляни в мануал, как он устроен.
При откручивании гайки поршня, осмотрел всю- штивта нет (как на твэксе). Ну я с дуру и открутил, срезав штивт гайкой, а он просто под манжетой спрятан.
  #4100
Старый 06.05.2017, 06:19
Профессия: Владелец
Крестовины все в норме. Звук похож на глухие удары. При вращении как будто в одном положении происходит "тук", "тук", "тук".
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
