  #381
Старый 25.11.2013, 14:52
Профессия: машинист буровой установки юнттан
Доброе время суток сколько литров масло надо заливать гидравлики и в коробку ТО 30 Заранее благодарен.
  #382
Старый 25.11.2013, 16:18
Профессия: Коммерческий директор
25-30 литров специализированного масла Марка "А"
  #383
Старый 25.11.2013, 18:14
у меня есть католог зап частей может кому нужен
  #384
Старый 25.11.2013, 20:16
Сообщение от viktor7309 Посмотреть сообщение
вышли мне пожалуйста tatianakhlyupina@sibmail.com
  #385
Старый 25.11.2013, 22:23
хотел ещё спросить.ты какой фильтр на коробку ставишь?у меня родной что с левой стороны,пустой был.поехал я искать по магазинам,не смог найти.купил в общем итальянский какой-то.а он 1200 стоит,мож дешевле что-то есть??
  #386
Старый 26.11.2013, 08:30
мужики,подскажите пожалуйста.пришла коробка из орла ремонтная,поставил завёл,всё работает.НО бежит масло из неё,конкретнее сверху на плите есть два таких цилиндра,в них шплинты ещё есть большие такие.из левого цилиндра бежит прям изнутри откуда-то.из правого вроде из-под корпуса.скажите,что за цилиндры и как можно поправить???
  #387
Старый 26.11.2013, 08:32
Сообщение от Буровик Посмотреть сообщение
сегодня заливал масло.35 литров вошло.родной масляный радиатор стоит и фильтр родной+шланги.
  #388
Старый 26.11.2013, 11:37
Сообщение от BorSh80 Посмотреть сообщение
до меня на то30 тракторист весёлый был,отработку ОТ РАЗНЫХ МАШИН лил в бак...3 года ездил,потом в жару трактор перестал ездить....
  #389
Старый 26.11.2013, 11:59
Сообщение от "любитель" то30 Посмотреть сообщение
Да все верно в коробку заливается 30-35 литров, ранее писал не верно. Вверху стоит механизм распределительный, в нем три сальника размер 17х32. Попробуйте их поменять. Каталог я скинул
  #390
Старый 26.11.2013, 12:44
Проверте правильность написания почты, письмо вернулось
  #391
Старый 26.11.2013, 15:36
ДРУЗЬЯ! Сколько должно быть давление в коробке ТО 30
  #392
Старый 26.11.2013, 15:49
Мужики может у кого есть книга по ремонту то 30 burowik1979@yandex.ru
  #393
Старый 26.11.2013, 18:08
странно,правильно написано.ну попробуйте пожалуйста на другую tatianakhlyupina@mail.ru
  #394
Старый 26.11.2013, 18:14
BorSH80 спасибо за информацию будем изучать...
  #395
Старый 26.11.2013, 18:48
фильтр
на коробку маленький фильтр подходил от кпп т-150
  #396
Старый 26.11.2013, 18:52
спасибо
  #397
Старый 26.11.2013, 19:01
фильтр
а с другой стороны который большой на гидравлику от амкодор
  #398
Старый 27.11.2013, 09:44
Если стоит муромская, то магистральное 8-10 кгс/см2, в гидротрансформаторе 1.5 кгс/см2 на холостом ходу и 2.5-3.5 кгс/см2 в рабочем режиме
  #399
Старый 27.11.2013, 10:08
Спасибо! У меня около 8 КГС/СМ2 Это нормально?
Последний раз редактировалось Модератор; 27.11.2013 в 16:23..
  #400
Старый 27.11.2013, 11:31
у меня там 2 их стоит.не знаю от чего.ну в смысле в самом корпусе 2 фильтра один на другом вертикально.
Здесь присутствуют: 34 (пользователей: 0 , гостей: 34)
Текущее время: 13:56. Часовой пояс GMT +3.
