  #381
Старый 20.11.2013, 13:46
Профессия: JCB
Проблема с топливной системой JCB 3CX
Экскаватор-погрузчик JCB 3CX CONTRACTOR 2007г.в. Проблема следующая: При перегонах машины по истечению 15-30 мин начинают падать обороты двигателя от 2300 до 1600 (такое чувство как ручник затянули). После опять прорывает до 2300 и дт. Следовательно падает мощность и скорость. На горку на 2-й передаче еле подымается. Если остановится и дать ему отдохнуть проблема устраняется на минут 5-10, после начинается снова. Шланги продувал, фильтра стоят новые. За 2 недели до первого такого случая кончилось топливо и вышла из строя подкачка топливного насоса. Заменил на новую. В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Модератор; 21.11.2013 в 09:25..
  #382
Старый 20.11.2013, 18:19
Сообщение от Next184 Посмотреть сообщение
Меняй ТНВД
  #383
Старый 21.11.2013, 13:19
Профессия: Музыкант
Проблемы с КПП JCB 3CX
Сдохла коробка, что то хруснуло и передачи борльше не влючаются кроме второй, даже нетралки нет, что это может быть? кто нить сталкивался с подобным?, с чего начать ремонт?
  #384
Старый 21.11.2013, 14:05
Сообщение от Head Посмотреть сообщение
демонтаж КПП
  #385
Старый 21.11.2013, 17:34
КПП полуавтомат??? Может просто рычаг включения вылетел.
  #386
Старый 23.11.2013, 17:58
Профессия: Музыкант
КПП полуавтомат, да там люфт большой был у рычага кпп, но мне показалось что там внутри чтото клинануло и он встал, а потом влючилась вторая и больше не выключалась..., так то он едет даже)))
демонтаж КПП
И????, она ремонтируется или уже проще поменять её?, опять же все ли они одинаковые?, ведь не факт что привезут именно эту кпп, а табличка отсутствует, есть только отлитые номера и они не бьются в инете..., вот головняк то
  #387
Старый 23.11.2013, 18:13
Сними рычаг, возможно когда включил ДВЕ передачи сразу, тогда и клинануло. На УАЗике бывает частенько.
Судя по описанию - переключался со второй передачи на третью (четвёртую), рычаг вылетел и вторая осталась включенной!!! При включении третьей или четвёртой происходит КЛИНН!!!
  #388
Старый 23.11.2013, 19:22
Профессия: Музыкант
Дело было так: ехал ехал на четвёртой по трассе и вдруг колёса как будто бы клинонули, т.е. машина встала, а уж потом включилась вторая и на ней доехал домой....., ну и всё, больше ни чего не влючается и не выключается, можно конечно и так ездить, но скорость не велика..........
  #389
Старый 23.11.2013, 19:55
Rin Rin вне форума
Профессия: operator
Аватар для Rin
Веселая музыка.- Как так ездить? СКИДАВАЙ
  #390
Старый 23.11.2013, 20:00
Ну хотя бы масло то сливал??? Сетку осматривал на предмет посторонних предметов???
  #391
ТНВД
  #392
Старый 23.11.2013, 20:04
Профессия: Музыкант
нет пока, в понедельник займёмся..., там кабину скорей всего надо будет снимать, потом уж коробку, что там смотреть то? ну снимим, разберём, если получится, там видно будет.......
  #393
Старый 23.11.2013, 20:26
Добрый! Точно такой же случай был в практике. Приехал клиент на второй передаче, сняли ему КПП - разобрали, показали. Ввобщем посинели там подшипники роликовые, приварились между шестерней и валом, вот Вам и неожиданное торможение. Сам бы не поверил, расскажи кто. Слил масло 6,5 л вместо положенных хотя бы 12 литров. Банально недосмотр уровня масла в КПП. Открыли (или вскрыли?) торжественно крышку КПП. На вид все чудесно, зубчиков поломанных не видать, туда-сюда, при детальной разборке только заметил эту "приварку" Вал от шестерни за.....ись отделять, думали подгоним на станке старые размеры, куда там, сварку эту вырвало с мясом и вала и шестерни. Итог печален господа: вал + шестерня похоронены в недрах металлалома, попадос на 40р по запчастям, клиент уже счастлив три года, и каждый удобный я думаю случай следит за уровнем КПП
  #394
Старый 25.11.2013, 16:34
Профессия: хозяин и машинист
Сообщение от Joda Посмотреть сообщение
40 рублей на запчасти - это по божески
1) скажи пожалуйста а скока сняттие работа и обратно установка коробки стоит.
У меня замедление гидравлики было. Нечё существенного вроде, с 90 тысячами затратами выкарабкались
  #395
Старый 25.11.2013, 16:50
.. толькоснять коробку у меня 12 тыс. взяли.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.11.2013 в 19:17..
  #396
Старый 25.11.2013, 17:24
тут один человек сделал маноиетр для измерения давления масла в гидравлике из манометра для измерения давления воздуха. Говорит что разницы никакой.
Правильно ли будет если я из манометра измерения давления кислорода сделаю (там вроде до 250 )
Просто он самый доступный
  #397
Старый 25.11.2013, 17:56
я б на 1200 разорился б и купил как на фото. В будущем все равно пригодиться.
  #398
Старый 25.11.2013, 18:01
Да уж!!! Крутотень!!! У нас такого не встречал. Купил бы не задумываясь.
  #399
Старый 25.11.2013, 18:23
тоже куплю - где скажи?
  #400
Старый 25.11.2013, 18:26
www.ardio.ru/oilpres.php
Последний раз редактировалось Модератор; 26.11.2013 в 19:16..
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
