  #381
Старый 19.03.2016, 21:03
На аксиалках черепашка - это соленоид на самом насосе. На шестерёнка соленоид на переднем распреде.
у меня на насосе солюнойда нет а стоит он рядом выше описанный мной ....четверку с шестеренкой я знаю как свои пять пальцев проще нет машины
  #382
Старый 19.03.2016, 23:43
У вас не так?
  #383
Старый 20.03.2016, 06:33
Аватар для L200
Сообщение от Мальчишка Посмотреть сообщение
Система была завоздушена, нашел номер механика с лонмади, он объяснил, что да как, вообщем сняли шланг с распределителя, сняли шланг подачи топлива, и крутили стартером, через 10 секунд с шланга потекло масло, все затянули обратно, запустили, и все работает. Но вот гидравлика течет с шланга который на джост идет, а как добраться до него хз, наверно кабину приподнять надо
Вот если бы ты сфоткал шланг на распреде который скидывал, да сюда воткнул, цены б тебе не было, а то мы привыкли на пальцах обьясняться !
По шлангу, можно конечно и кабину скинуть нафиг
здесь полистай http://exkavator.ru/other/board/show...=15827&page=12 Со шлангом аккуратней ЭКСКЛЮЗИВ в продаже нет-под заказ. Мне пришлось сращивать
К ремонту готовь ювелирные руки , пинцет, тампон ,спирт ,огурец ! ну и запас матерных слов !
ну и желательно результат в студию
  #384
Старый 20.03.2016, 08:15
У вас не так?
у меня насос такой как на верхнем фото и солюнойдов и проводов на нем нет
  #385
Старый 20.03.2016, 09:38
Сделайте фото ради интереса. Интересно посмотреть, что там у вас.
  #386
Старый 20.03.2016, 10:02
  #387
Старый 20.03.2016, 10:04
вот у меня такой распред только на 8 секций
  #388
Старый 20.03.2016, 10:17
вот с лева на право ко 2 и 3 секции у меня подключены ковш и рукоять и они не тянут и эти секции без клапанов и какие то они не такие как на стрелу и поворот может в них каких нибудь челночных клапанов нет или внутренние ограничительные клапана стоят
  #389
Старый 20.03.2016, 10:29
  #390
Старый 20.03.2016, 10:34
вот этот солюнойд на раме такой же как на трешках но он щелкает когда я черепашку включаю и у меня там 3 выхода задействованы и стоит он в линии лс
  #391
Старый 20.03.2016, 21:25
У такого распреда, преды, если и стоят - то находятся внутри, под выходными штуцерами на шланги. Не регулируемые(про секции рукояти и ковша). С маркировкой. Если поцарапаны, только замена. Золотники не вынимали надеюсь? Там они по определённому стоят, метки есть
Этот соленоид подключён к заднему распреду одним выводом, а 2м к переднему, правильно?
Ну вообще у него 2 выхода, заглушку за выход считать странно)
При включении черепахи, задний распред будет работать медленнее, и вероятно чуть плавнее.
Сфотографируйте насос потом. У вас интересная комплектация.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 20.03.2016 в 21:35..
  #392
Старый 20.03.2016, 21:39
У такого распреда, преды, если и стоят - то находятся внутри, под выходными штуцерами на шланги. Не регулируемые. С маркировкой. Если поцарапаны, только замена. Золотники не вынимали надеюсь? Там они по определённому стоят, метки есть
в гидравлику не лазили вообще ....салюнойд подключен между задним и передним распредом а где заглушка 3 выход еще шланг идет на выход заднего распреда в середку какогото трупчатого клапана во вторник работаю сфоткаю всю приблуду ....вот я просто не пойму почему ковш и рукоять подключены к секциям без клапанов
  #393
Старый 20.03.2016, 21:55
и вот еще на этих секциях видно под стяжной шпилькой какие то заглушки может под ними какието клапана зброса стоят отрегулированные бар на 150 так как на телескоп и молоток давление 270 без надобности
  #394
Старый 20.03.2016, 21:56
Вах, ещё раз. Клапана ВНУТРИ, ЗА штуцерами на шланги выходные. Шестигранные пробки там. НЕ РЕГУЛИРУЮТСЯ. Просели, только новые. Или попробовать поджать шайбой какой(но это отсебятина).
  #395
Старый 20.03.2016, 22:05
а зачем тогда внутренние клапана в секции если стоят наружние регулировочные сверху фото распреда точ как у меня только с лева добавлена 8 секция с клапанами под желтыми пломбами
  #396
Старый 20.03.2016, 22:12
Есть 2 вида клананов, как и секций. Обычные узкие секции - там ставят наружку. Более широкие, прямоугольные там ставят внутри. Зачем? Спросите у конструкторов джи, они любят курить что-то. Можете у лонманди, они к ним ближе поидее. Хотя практика показывает они чаще дальше...
  #397
Старый 20.03.2016, 22:19
вот у меня ковш и рукоять подключены почему то к таким секциям а на какое давление должны отрегулированы эти клапана ....что то жидковаты они для рукояти
  #398
Старый 20.03.2016, 22:23
275кг.
  #399
Старый 20.03.2016, 22:32
может правда пружины подсели а схемы на такой распред нет у вас в наличии и еще пропускная способность у этих секций одинаковая или нет
  #400
Старый 20.03.2016, 23:07
Проверить достаточно просто. Посмотреть, какое давление на лапы, а после проверить что у вас на рукояти и ковше. Литрожа нет, схема одна. Золотников разве разное количество.
Текущее время: 20:21. Часовой пояс GMT +3.
