  #381
Старый 19.03.2020, 07:48
Понажимай педаль несколько раз , держим педаль нажатой и пробуем запустить двигатель , если при заведённом двигателе педаль слегка проваливается вниз , значит вакуумники работают . Можно на не заведённом понажимать , педаль должна останавливаться в одном положении , если при втором и т. д. нажатиях она берет повыше , что то с вакуумниками. Рабочая педаль, должна быть, немного жёстче чем газ, у меня так , если тяжёлая снимай, я заказывал сразу два вакуумника, было подозрение только на одну сторону , когда снял поставил новые , старые разрезал болгаркой , в одном мембрана почти полностью по кругу была не порвана , а видно жидкость с гтц попала и её разъело, а во втором разрез было где то 1 см, думал разрезал хороший.
  #382
Старый 27.03.2020, 00:27
Спасибо за совет. А ваккумники родные ставили?или можно от чего нибудь подобрать?
  #383
Старый 27.03.2020, 22:22
Ставил не оригиналы , но английские interpart фирма
  #384
Старый 27.03.2020, 22:51
А если снять обратный клапан и дунуть в ваккумник.если продуется значит мембрана рваная?
  #385
Старый 13.12.2020, 05:11
Аватар для Vadim51
Здравствуйте. Кто ставил вакумники или цилиндры от ваз отзовиииииитеееесь?!?!?!!!! Вотцап вайбер 79113001521. Спасибо
  #386
Старый 13.12.2020, 10:35
Сообщение от Vadim51 Посмотреть сообщение
https://forum.exkavator.ru/showthrea...718#post273718
http://www.zapchasti-na-jcb.ru/harak...x-jcb-4cx.aspx
  #387
Старый 14.12.2020, 04:20
Аватар для Vadim51
Там пишут что они ставят главные тормозные а надо от сцепления. Юрец это ты?
  #388
Старый 16.12.2020, 20:28
Аватар для погранец 48
Сообщение от Slavik Bondarenko Посмотреть сообщение
А где такие прибрести. Тоже нужно.
  #389
Старый 21.12.2020, 11:14
Ребят подскажите пожалуйста, с момента покупки эп были тяжёлые тормоза, не работал вакуумный насос, купил новый стал перекручивать штуцер подачи масла, а там отсутствует проходное сечение, просверлил сверлом 2мм, и теперь думаю не должен ли быть жиклер в этом месте, не будет ли сажать давление теперь?
  #390
Старый 18.04.2021, 12:10
3сх super 2012 г.в.
При нажатии только на левую педаль тормоза раздается ярко выраженный звук стука/удара (видео по ссылке) примерно со стороны педального узла. При этом эффективность торможения обычная, ни люфтов, ни подклинивания, ни задержек - ничего нет, все работает, как обычно. Правая педаль - норм.
Что это может быть, куда смотреть? Недавно меняли и заряжали энергоаккумулятор, но думаю, он тут ни при чем.
Заранее благодарю.
https://drive.google.com/file/d/1EEa...ew?usp=sharing
  #391
Старый 18.10.2021, 19:24
Давление в гидроаккумуляторе тормозов
Подскажите, JCB 3cx 2014
какое давление азота должно быть в гидроаккумуляторе тормозов?
  #392
Старый 08.01.2022, 07:10
Говорит Азот 13 Bar.
Источник инфы https://www.youtube.com/watch?v=R5mLCJYogm4
Причина заправки любопытна ? Или новый с магазина не заправлен?
  #393
Старый 08.01.2022, 18:40
Сообщение от Catonski Посмотреть сообщение
3сх super 2012 г.в.
Заранее благодарю.
Сними переднюю панель (всю) да посмотри на педаьный узел без нее, она на JCB снимается элементарно. Заодно познакомищься с блоком реле под ней (под бардачком).
Только плату из табло с лампочками не вырви - сперва табло отсоедини, потом тумбу дергай.
Сполне реально что где то на пальце стучит.
  #394
Старый 08.01.2022, 19:41
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
40 бар
  #395
Старый 08.01.2022, 19:42
Сообщение от alex-ruch Посмотреть сообщение
Источник врёт, надо 40 бар в тормоза
  #396
Старый 16.01.2022, 09:45
Нет там жиклёра , на старом екс. двс perkins тоже насос сгорел , было забито пробил иголкой, поставил новый насос , поменял масло , наработал 100 м.т. снова поменял и отверстие тоже немного рассверлил ( на новом насосе , слишком оно маленькое ) , всё работало так его и продал.
  #397
Старый 18.04.2023, 16:21
Доброго времени суток, JCB 3cx 2022 года, проблема такая заклинило заднее правое колесо, как только давление в тормозной системе сбрасывается оно расклинивает(снимал шланг ведущий к суппорту), только включаю зажигание опять клинит, что может быть? Где искать?
Мост снимали полностью всё осматривали там всё впорядке
Последний раз редактировалось Shurchavchik; 18.04.2023 в 16:24..
  #398
Старый 18.04.2023, 17:09
Очевидно в мосту проблемы нет.
Искать в новомодной тормозной системе.
Нахрен они ее поставили не знаю... и старая отлично тормозила...
И та что еще старее тоже тормозила, хотя и давить сильнее приходилось, потому и поставили ту что строкой выше - с ВУТ.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 18.04.2023 в 17:36..
  #399
Старый 18.04.2023, 17:16
Нахрен они ее поставили... и старая отлично тормозила...
И та что еще старее тоже тормозила, хотя и давить сильнее приходилось...
Не сомневаюсь, что старая лучше, но мне досталось именно такое чудо, просто я никаких схем не нашел, только от других JCB
  #400
Старый 18.04.2023, 21:54
Я, увы, тоже помочь не могу. У меня по этой системе ничего нет.
Текущее время: 03:00. Часовой пояс GMT +3.
