  #381
Старый 24.06.2015, 10:24
Здравствуйте, Холланд 115 2007г. перестала работать кнопка открытия-закрытия челюсти, кто сталкивался подскажите возможные неисправности?
  #382
Старый 24.06.2015, 10:48
Сообщение от NHB115 Посмотреть сообщение
Колесико или кнопка?
Кто как. Кто то разбирал джойстик и потом работало. Кто то не смог и брал новый джойстик. У кого как.
  #383
Старый 24.06.2015, 10:51
кнопка
  #384
Старый 24.06.2015, 11:29
кнопка
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=21740
  #385
Старый 05.07.2015, 20:06
Аватар для ee777e
Проблема с гидравликой
Подъем стрелы + любая другая операция, стрела останавливается, подскажите что делать??
  #386
Старый 05.07.2015, 21:19
добрый вечер, пишу с телефона грязными руками, если что не так прошу строго не судить. Меняем сальник коленвала, трактор нх115 2007г. Акпп, сразу скажу вытащить движок целая проблемма, ну да ладно. Вопрос связан с гидротрансформатором, если кто снимал может подсксжет. Заменили сальник и вот тут при установке гидротрансформатара начали задаваться вопрос, нужно ли его было с махавиком замечать как все стояло, а то мерещиться что одна сторона ниже другой,может просто уже устали.
Последний раз редактировалось Chaps; 05.07.2015 в 22:40..
  #387
Старый 05.07.2015, 23:41
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Chaps Посмотреть сообщение
Желательно было бы. На Джи есть один момент, который мы упустили и у меня накрылся ГТР вместе с масляным насосом. Посмотри результат:
http://exkavator.ru/other/board/albu...ictureid=10662
http://exkavator.ru/other/board/albu...ictureid=10664
http://exkavator.ru/other/board/albu...ictureid=10663
На файле посмотри, что делается на Джи для того, чтобы не было биений:
Convertor 3CX 4CX.pdf
На НХ не знаю - надо смотреть мануал. А то это очень дорого стóит.
Последний раз редактировалось Модератор; 06.07.2015 в 09:37..
  #388
Старый 06.07.2015, 09:34
Chaps, так ДВС не снимают. Бублик должен открутиться от коленвала через отверстие стартера, и остаться на коробке. При снятии как сняли вы, можно повредить насос и лепестки бублика. Осмотрите все. Бублик замечать с валом не обязательно, они отдельно балансируемые детали. Будете собирать, сначала аккуратно вставьте гтр в коробку, до конца, прокрутите, убедитесь. И двс влетит как к себе домой !!!!!!!!!
  #389
Старый 06.07.2015, 11:46
Как вставить ГТР в коробку, там три вала, первый самый маленький он нам наверное и не позволяет соединить двигатель, остается буквалтно 2см. до слияния агрегатов
Последний раз редактировалось Chaps; 06.07.2015 в 11:59..
  #390
Старый 06.07.2015, 12:12
на форуме ранне спрашивали, ответ поступил: откручиваешь болты, снимаешь двигатель, меняешь сальник. Про подводные камни , как правильно снять, никто не утрудился написать, спасибо им
  #391
Старый 06.07.2015, 12:57
Аватар для Ramirez
Не знаю где найти этот чат форума, но вопрос снятия коробки или двигателя обсуждался несколько раз и на разных моделях ЭП. И там было прописано, что и как снимать. Кому и что снимать лучше: мотор или КПП. Так что писать о том, что это не обсуждалось, по меньшей мере необъективно.
Сними ГТР с ДВС и налевай его на валы КПП без усилий. Плавно прокручивай влево-вправо с легким нажимом. Он найдет свое место и впрыгнет. Когда ГТР сядет на свое место, сам это ощутишь по тому как не сможешь легко снять. С небольшим-то усилием снимешь, но поймешь, что ГТР на своем месте.
КПП присоединяется вместе с ГТР к двиглу, а не наоборот, как об писал VODOEM. И кода ДВС сойдется с КПП, то ГТР должен легко прокручиваться между маховиком и КПП. Не насилуй при этом, стягивая болтами.
Последний раз редактировалось Ramirez; 06.07.2015 в 13:07..
  #392
Старый 06.07.2015, 22:48
Профессия: Экскаваторщик
Добрый вечер всем. Подскажите как снять с экскаватора АКПП?
  #393
Старый 07.07.2015, 19:20
Не знаю каким боком нам это выйдет, но вчера запихнули мотор в месте с ГТР, сегодня трактор уехал на стоянку до объекта. Запрашиваемая цена на ГТР пришла позже установки, лучше бы её совсем не знать. Посмотрим что будет дальше
Последний раз редактировалось Chaps; 07.07.2015 в 19:22..
  #394
Старый 07.07.2015, 22:43
  #395
Старый 07.07.2015, 23:15
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Сколько стоит гтр?
  #396
Старый 08.07.2015, 08:03
266000
  #397
Старый 08.07.2015, 10:52
почему сразу?
  #398
Старый 08.07.2015, 12:12
почему сразу?
Потому что в курсе цены, однако. (четверть ляма - если нолики правильно написаны)
  #399
Старый 08.07.2015, 14:16
Если установка прошла легко и двиг. сел на место практически сам и не повреждён сальник(отсутствие течи красного масла), что же всё таки должно полететь(сломаться) при таком монтаже?
  #400
Старый 08.07.2015, 15:58
Аватар для Ramirez
Дай Бог, чтобы все было ок!!!
Значит попало на место. Но мы тоже ставили на Джи без балансировки и ровно через 12 рабочих дней ГТР накрылся женским половым органом.
Но на твоем балансировка не нужна. поэтому должен ходить.
Удачи!
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
