Старый 26.04.2012, 19:49
Сообщение от forward-75 Посмотреть сообщение
Ущё я,VIO-55-5
доволен машинкой? зимой чем занят был?
Старый 09.09.2016, 11:30
R55w9a
Здравствуйте. На hyundai R55w9a проблема с монитором. При включение зажигания монитор включается, надпись hyundai снизу шкала загрузки и на этом все. На контролере горит зеленый светодиод но при нажатии на мониторе центральной кнопки на контролере горят два светодиода
зеленый и желтый, проблема соединительной линии. Проверили цепь от контролера до монитора
цепь есть.Кто подскажет как проверить монитор?
Старый 09.09.2016, 16:19
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от александр59 Посмотреть сообщение
Здравствуйте Александр.
Проверить единственно возможым способом на бескрайних просторах -- установить на аналогичный экскаватор.
Попробуйте разобрать и посмотреть на саму печатную плату и разъёмы -- может что-нибудь визуально будет видно.
И еще -- то, что прозвонкой есть цепь -- не окончательный вердикт, я бы осмотрел все разъёмы (их всего то несколько в жнуте) на окисление и "подергал" бы провода на предмет качества опрессовки "пинов" в разъёмах.
Наилучших пожеланий.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 09.09.2016 в 16:25..
Старый 23.08.2018, 15:28
Здравствуйте всем.HUYNDAI R55W проблема с гидравликой,при опускание стрели boom вниз экскаватор дребезжыть,В распределе клапан разгрузки спуска смотрел в норме,может кто знает посоветуйте пожалуйста
Старый 18.09.2018, 21:03
здравствуйте. на huyndai r55w7 резко пропал поворот башни. направо нет совсем. налево идет но с накатом и без тормоза.клапана на распределителе и гидромоторе поворота смотрели вроде все в норме куда еще лезть не знаю да и опыта маловато. фирмачи которые приезжали лезут в клапана но толку нет может кто подскажет куда еще залесть. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Старый 18.09.2018, 21:55
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от talia25111976 Посмотреть сообщение
Открутите напорные РВД с гидромотора поворота и включите в каждый манометр на 400атм, если давление (одинаковое!!!)приходит, причина в гидромоторе поворота, снимать и разбирать.
Старый 25.02.2020, 18:23
Аватар для dimarik174
Всем доброго времени суток. Был пиобретен распределитель на миниэкс от Hyundai Robex 555. Распред преобретался на Сумитомо.встал как родной. Со шлангами управления проблем не возникло при подключении.А вот с подключением потоков от насоса есть вопросы. половина операций екса работает,половина нет. Один поток не работает,сразу сливает в обратку,прям слышно как клапан свистит. Нужна гидросхема на данный распред. Ниже ссылка на распред. фото не смог вставить . Спасибо
https://baza.drom.ru/vladivostok/sel...-45164487.html
Старый 26.02.2020, 11:32
Сообщение от dimarik174 Посмотреть сообщение
Какие насосы и в каком сочетании установлены на Сумитомо? Какие именно функции сейчас не работают?
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
