Старый 14.02.2012, 16:16
Аватар для Окунев Сергей
JCB 3CX Sitemaster, не работает система горизонта
При нагреве масла в гидравлике перестает работать система установки отвала в рабочее положение (система горизонта). В первую очередь интересует устройство. Спасибо.
Старый 14.02.2012, 16:41
Если я правильно понял речь идет о концевом выключателе стоящем справа на капоте У тебя не отсекаеться при выравнивании ковша ??????
Старый 14.02.2012, 16:59
На оборот не включается. Но на холодную работает.
Старый 14.02.2012, 18:11
Концевик проверял на сопротивление ??
Старый 14.02.2012, 18:56
Нет но при включении клавиши загорается светодиод на концевике.
Старый 14.02.2012, 19:56
Аватар для игорь jcb
Смотри электрический клапан на распредилителе ,а по теме зачем оно нужно,я не когда ним не пользовался,неудобно
Старый 14.02.2012, 20:02
Я так думаю сначало нужно промыть все гидросистему и сменить масло(если давно не менялось)сам в это не верил,тоже были проблемы по гидравлике,чуть было насос не сменили,а все дело было в масле,которое отработало свой срок,хотя на вид было чистое
Старый 14.02.2012, 20:25
Согласен и соленоид может сопротивление потерять Устройство я думаю только гидросхему если найдешь Если не ошибаюсь там же прямой привод на распред
Старый 14.02.2012, 21:53
Не знаю, многим удобно, дернул рычаг и можно допустим задним ходом маневрировать не думая о ковше и ты знаешь что он в горизонте.
Старый 14.02.2012, 21:55
А соленоид стоит на распреде снизу?
Старый 15.02.2012, 19:29
Сообщение от Окунев Сергей Посмотреть сообщение
Кто нибудь может сказать?
Старый 15.02.2012, 21:11
да соленоид снизу,на секции ковша.Скажите у вас при прогреве гидравлики только эта проблема или другие рычаги тоже закусывают
Старый 15.02.2012, 21:18
Они стоят где какие !! На коробке стоят и по 4 У меня по чему 3 стояли Ваши где то на распреде
Старый 15.02.2012, 21:24
Я винду поменял и мануал по JCB открыть не могу,показал бы полностью устройство распределителя
Старый 16.02.2012, 01:32
Заглянул под низ , стоит на одной из секций бочонок и к нему провод. А гидравлика у меня не закусывает все нормально. У меня не работает возврат ковша в рабочее положение ,на горячую.
Старый 16.02.2012, 08:06
Попроси дмбелика то их на обед кушает !!!!!!!!!! Он тему точно знает
Старый 16.02.2012, 08:10
ОК.
Старый 16.02.2012, 08:47
варианта два ,катышка соленоида на распределителе.или сам датчик,что мало вероятно,снимите посмотрите,там сложного не чего нет,два болта снизу и соленоид у вас в руках,вероятность попадания мусора маловероятна но все может быть,ну и как вариант попробовать с другой машины переставить
  #39
Старый 16.02.2012, 09:01
Спасибо. Попробую.
  #40
Старый 17.02.2012, 19:53
Вот
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
