Старый 11.05.2011, 21:28
Super-VIP
Аватар для Нафис
На всякой случай,проверте смазку,а так не много будут нагреватся.Сами подумайте,металл об металл(гусянка- каток),под 20-ти тоном веса..И еще,500 метров сразу,это многовато,хотя частенько приходится гонять своим ходом.
Старый 11.05.2011, 22:49
Аватар для Komatsu_parts
Сообщение от Андрей Викторович Посмотреть сообщение
Здравствуйте коллеги,много читаю форум по землеройной техники,сам новичок,два года на pc-220.это мой первый экс. неожиданно возник вопрос,при перегоне экса примерно метров на 500.обнаружил что нижние некоторые катки греются,что это может означать,может кто сталкивался,????.есть ли у этого последствия?
Каков перегон ? насколько греются ? симптомы плохие вообщето....
Старый 12.05.2011, 20:47
Да гонять часто приходится,практически каждый день,объект такой попал,бывают и прорабы умники заставляют песок в ковше по пляжу развести,они не понимают что для хадовки это губительно и понятия не имеют что она денег стоит. По поводу масло проверить,я конечно попробую,но общался с человечком из Инстройтехком центр.у них расходники берем,утверждает что катки не обслуживаются это расходный материал.Нафис на пиши как это сделать?
Старый 12.05.2011, 20:52
Сообщение от Komatsu_parts Посмотреть сообщение
Гонять приходится каждый день,да и работа на откосах береговой черты на озере,экс в основном работает по расчистки прудов и рек,болота короче,греются прилично.рука не терпит.
Старый 13.05.2011, 02:30
Аватар для Hardcore
Вообще-то, на автомобилях и двигатель может являться опцией (марка остается). А специалисты по продажам, видимо, плохо справляются со своей работой, раз автор темы задает вопросы по марке подогревателя.
ЗЫ: тема интимного ника не раскрыта ))
Старый 13.05.2011, 12:50
Зачастую, импортные катки не имеют на торце оси проверочных пробок, как на отечественных катках. Но есть маленькая пробочка (технологическая для залива при производстве) под шестигранный ключ между беговыми дорожками катка. Эта пробочка так просто не отвернется, ее нагреть нужно. Без демонтажа катка, трудно это будет сделать.
Вообще когда катки текут, то это очень хорошо видно же (если конечно очищать ходовку, как это положено). А если возможно смазка уже давно вытекла и внутри сухо, то каток должен бы уже быть расхлябанным. Поэтому приотожмитесь от земли, возьмите лом, воткните его под каток и подвигайте, если каток хоть сколько-то болтается на оси, можете заказывать новые катки.
Ну и на самом деле, какой то нагрев должен быть сам по себе, тем более если прилично гонять экскаватор (машина то многотонная, и ничего тут удивительного). Но так как вы говорите что аж рука не терпит, то есть основание говорить, что там смазки нет.
Сервисное обслуживание экскаваторов КРАНЭКС, продажа запчастей и навесного оборудования к экскаваторам в Сибирском федеральном округе
Последний раз редактировалось СибСервис - КРАНЭКС; 13.05.2011 в 12:58..
Старый 23.11.2012, 09:18
Судя по дате последнего сообщения, у экскаваторов Комацу обсуждать нечего,наверное ничего не ломается )))) Если всё же кто зайдет,то расскажите про течь из под крышки гидробака на 200-7.При работе слало интенсивно сопливить,раньше такого небыло.
Старый 12.12.2012, 13:43
Завод Комацу в Ярославле
В Ярославле производят экскаваторы Комацу.
Какие отзывы о технике произведенной в Ярославле?
Кто-нибудь был на заводе, какие впечатления? Какие отличия от экскаваторов из Японии?
Последний раз редактировалось Mechanik55; 12.12.2012 в 13:47..
Старый 12.12.2012, 15:20
Супер модератор
Подобная тема уже есть: http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=8882
Старый 12.12.2012, 15:21
Super-VIP
Аватар для Нафис
Снял с трала в феврале(3 м.ч).Привезли прямо с завода,РС-220.Поработал немного(пару недель).Вроде больших изменений нет.Ну панель приборов и панель управления кондиционером,совместили.К следующему заезду,в июле,уже кондиционер не работал.
Старый 13.12.2012, 15:35
Banned
У меня тоже после нескольких замен фильтров гидросистемы начинало просачиваться,поменял уплотнительные кольца установленные под крышкой номер по каталогу на моем 07000-15160 болезнь прошла.Их рекомендуют менять через каждые 1000моточасов.
Старый 13.12.2012, 22:34
Я тоже не слышал ни о каких проблемах (соседскому Рс200-8 два года).
наверно, нормальные.
Старый 14.12.2012, 16:27
Сообщение от Zemleroy93 Посмотреть сообщение
В начале года купили новый 220, и до 1,5тысяч не было ни одного дефекта, а на днях его стырили. Планируем купить ещё два, надёжность техники понравилась.
Старый 16.12.2012, 21:44
Сообщение от Сергей Отрешко Посмотреть сообщение
Примите соболезнование в связи с утратой кормильца!!! А техника действительно надёжная (правда сужу по опыту эксплуатации 6,7 серии.Попадались экземпляры с наработкой 15-16 тыс.часов),а если соблюдать регламенты по производству ТО,то практически вечные.
Старый 16.12.2012, 21:49
Спасибо за инфу. Работаю на человека который старается экономить до последнего.Вот и приходится изучать опыт коллег чтобы минимальными средствами решить проблему,а не методом "тыка".
Старый 18.03.2013, 07:01
Вот первый косяк экскаватора РС-300 из Ярославля - лопнула гильза гидроцилиндра ковша.
Наверное комплектующие из Китая.
Название: Гильза РС 300.jpg
Старый 18.03.2013, 08:24
Профессия: Пассионарий)
Аватар для HITACHIST
А КРЫШКА люка на раме, внизу под поворотной платформой - имеется?? Должна быть!! -Ведь воевал я люто)), с японцами, насчёт этих крышек! не щадя живота, супротив самураев: http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=5299
Например, на выставках сдвиги точно уже есть, крышки на экспонируемых экскаваторах стоят... - а как на самом-то деле, ну например, в том же Ярославле??
ID:	7052   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 117 (2)_thumb.jpg
-Ещё не вечер!
Старый 18.03.2013, 21:06
Комплектующие НЕ из Китая. Вышлите фото в личку.
  #39
Старый 19.03.2013, 05:21
Так вроде фотка нормальная,трещину видно.
  #40
Старый 19.03.2013, 07:05
Такое ощущение, что по шву лопнула...
Последний раз редактировалось КОТЯРА1967; 19.03.2013 в 17:59..
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
